probleme systek 4804 +magneoscope
Messagepar John Doe » 20 Nov 2005 18:18
Bonjour a tous :=))
comment adapter un magnetoscope au systek 4804 ?
Jai fait les branchements ad hoc et je ne sais pas comment installer la chaine magneto et la visualiser sur l'ecran ( la tele fonctionne bien systek branché ou pas)
merci a tous
John Doe
Re: probleme systek 4804 +magneoscope
Messagepar marceljack » 20 Nov 2005 20:22
John Doe a écrit: comment adapter un magnetoscope au systek 4804 ?
Jai fait les branchements ad hoc et je ne sais pas comment installer la chaine magneto et la visualiser sur l'ecran (la tele fonctionne bien systek branché ou pas).
Si ton magnéto branché sur la prise magnétoscope fournit bien la commutation lente en reproduction (pin 8 péritel à + 12V), le Systec (en marche comme en veille) laisse passer automatiquement le signal du magnéto vers la TV.
Si le magnéto ne fournit pas de tension sur la pin 8, on peut forcer l'entrée VCR au moyen de la touche TV/AV de la télécommande.
Messagepar John Doe » 20 Nov 2005 22:37
:) merci de ta reponse
ca na passe pas non plus avec tv/av
est ce qu il faut brancher la peritel qui vient du systek sur tv ou canal+
John Doe
VCR
Messagepar marceljack » 21 Nov 2005 08:02
John Doe a écrit::) merci de ta reponse
Il faut brancher la péritel TV du Systec sur la TV (évidemment), la péritel magnéto sur le magnéto (prise marquée TV) et le décodeur C+ sur la prise décodeur du magnéto.
Il faudra se servir du magnéto en mode tuner pour recevoir Canal+ et passer le Systec en mode VCR éventuellement.
En effet, le problème avec le Systec (et beaucoup d'autres) c'est qu'on ne peut pas brancher le décodeur Canal+ sur la prise magnéto du Systec (ou alors il faudrait se confectionner un cordon spécial pour que celà fonctionne).
Messagepar gagou64 » 21 Nov 2005 08:09
Le câble péritel doit être raccordé d'une part sur la sortie péritel TV de l'adaptateur, et d'autre part sur l'entrée péritel "canal+" du magnétoscope.La sortie TV du magnétoscope sera raccordé a la péritel du téléviseur par un deuxième câble péritel.
Ne pas oublier de sélectionner l'entrée sur le magnétoscope sur "AV"
Ce type de connexion devrait vous donner satisfaction.
gagou64
Messagepar John Doe » 21 Nov 2005 09:55
Merci à tous :D :D
gagou64 j'ai fait ce que tu conseilles et je n'ai plus d'image sans le systek branché ni dela tele normale ni du magnetoscope ;je me demande si il n'y a pas une incompatibilité entre mon magneto (ancien modèle Sharp) et le systek :)
John Doe
