probleme technique
probleme technique
Messagepar sebb » 27 Avr 2007 18:29
bonjour, j'ai un petit souci avec mon récepteur TNT, quand je le met en fonction , il s'allume donc a priori fonctionne ; mais je ne reçois aucune chaine, j'ai le message "aucun signal". Pourtant, les branchements sont bons et d'ailleurs, tout marchait à la perfection jusqu'à il y a deux jours.
Quelqu'un a t-il une idée de ce qui se passe et de ce que je pourrais faire pour remédier à ce problème ; merci d'avance.
Sebb.
sebb
Messagepar Cyril16 » 27 Avr 2007 19:42
Quelle est la marque de votre adaptateur ?
Quel est votre émetteur ?
Vous êtes peut-être passé en mode "radio" sans le faire exprès.
Pensez à faire un retour réglage usine de votre adaptateur (remise à zéro). :wink:
Cyril16
Messagepar Sebb » 27 Avr 2007 20:04
bonsoir,
c'est un grandin CF1001 et je suis orianté sur le récepteur du Mans dans la sarthe (72)
Un retour usine ? c'est donc si grave ?
en tout cas merci de votre réponse, bye.
Sebb.
Sebb
Messagepar Cyril16 » 27 Avr 2007 20:31
Non... mais le remettre à zéro peut arranger les choses. :wink:
Un petit bug peut-être. :roll:
:arrow: http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=5666 si c'est un problème avec l'adaptateur.
:arrow: http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=48 si c'est un problème avec l'émetteur.
Cyril16
