problème tf1, nrj12, tmc, arte a Tulle
Messagepar Pierre_Tulle » 25 Sep 2010 21:39
Cela fait plusieurs mois que je n'ai plus TF1, Arte ... sur Tulle en Corrèze. Soit le canal 47. :cry:
Est-ce normal?
Concernant les autres chaines qui ne sont pas du canal 47. Pas de problème. :P
A +
P
Pierre_Tulle
Re: problème tf1, nrj12, tmc, arte a Tulle
Messagepar julien74 » 26 Sep 2010 00:44
Bonsoir et bienvenue sur le forum Pierre , :Couc:
Tu vis en maison?
As-tu essayé de faire un réglage usine sur ton tuner TNT?
Messagepar Pierre_Tulle » 26 Sep 2010 01:08
Re,
Non, ma télé ne reçoit pas directement la TNT car elle est trop vieille.
Ca passe par un décodeur TNT.
Le relais TNT est en face sur la colline. Soit à vol d'oiseau environ 500m. On voit le relais. L'antenne est devant un mur de la maison, mais si on l'a met face à la fenêtre, ca ne change rien.
Les autres canaux ne pose pas de problème. Même quand je tourne l'antenne, je peux les capter.
Le décodeur en manu trouve une réception de 42% maxi pour le 47 et 0% de données.
Les autres sont à 100% ou proches de 100%.
A +
Pierre
Pierre_Tulle
Messagepar julien74 » 26 Sep 2010 01:32
Tu as essayé de faire un réglage usine sur ton décodeur TNT? :wink:
Il s'agit de quel émetteur de Tulle? Treize Vents? La Bachellerie?
Reçois-tu la 5 et la 6 en mode analogique?
A quoi ressemble ton antenne?
Les 42% , c'est la qualité de la liaison entre le décodeur TNT et ton antenne. Si tu te mets sur le canal 69 , tu devrais aussi avoir 42% alors qu'aucune chaîne émet sur ce canal. :wink:
