Probléme TNT à Lambersat
Antennes
Messagepar marceljack » 08 Mar 2007 23:17
Clement a écrit:Donc il faut que je coupe l'ancien fil et que je mette une rallonge a la place ? (De ma TV c'est une longue rallonge qui va directement vers mon toit).
Dans un premier temps, il faut monter sur le toît, débrancher l'antenne Lambersart et la descente du coupleur et les relier ensemble provisoirement (par exemple au moyen de deux prises mâle / femelle juste pour faire le test).
2 cas sont à envisager:
-Si celà marche bien et si le cable de descente est en bon état et si vous voulez garder l'antenne VHF (C+ analogique), remplacer le coupleur à 2 entrées UHF par un coupleur ordinaire VHF/UHF (éventuellement avec préampli incorporé si nécessaire). Si C+ analogique n'est pas nécessaire et si le câble est assez long, le remonter pour le raccorder directement au boîtier de connexion de l'antenne Lambersart.
-Si celà ne marche pas ou pas très bien, il faudra vérifier si l'antenne Lambersart couvre bien au minimum les canaux 29 à 36. Si ce n'est pas le cas, il faudra la remplacer à moins que l'antenne orientée sur Bouvigny couvre ces canaux et puisse être réorientée sur Lambersart. Il faudra peut-être remplacer le cable existant si ce n'est pas un bon cable type 17VATC et rajouter un préampli tout près de l'antenne.
Et pourquoi il ne faut pas de rallonges?
Ce que veut dire video-33 c'est qu'il faut éviter les rallonges toutes faites avec des prises surmoulées, car elles utilisent du câble à pertes importantes (faible diamètre, blindage insuffisant) et les prises surmoulées ne font pas toujours de bons contacts. Toute longueur de cable inutile est à éviter car elle ajoute des pertes qui, mêmes si elles ne sont pas très importantes, sont gènantes en cas de réception difficile.
Messagepar Clement » 09 Mar 2007 12:54
En faisant une recherche auto, j'ai trouvé les chaines de france télévision, je n'ai rien changé, j'ai certaines chaines mais certaines ne marchent pas :o
Clement
Messagepar Clement » 09 Mar 2007 12:59
Et aussi, je capte des chaines belges, je crois que je suis sur l'émetteur de belgique .
Je capte aussi des chaines neerlandaises.
Clement
Canaux
Messagepar marceljack » 09 Mar 2007 20:09
Clement a écrit: J'ai trouvé les chaînes de France Télévisions ... .
Les chaînes publiques sont sur le R1 (canal 36), qui est le plus haut de la TNT sur Lambersart. Celà indique que l'antenne ou plutôt le coupleur ne laisse pas passer les canaux en dessous de 36 (ce qui est assez normal s'il y a une autre antenne sur Bouvigny qui est sur le bas de la bande UHF).
Quels sont les canaux de ces chaînes ? (quand vous êtes sur une chaine belge, aller dans le menu du signal d'antenne et regarder le canal ou la fréquence affichée).
Idem pour les chaînes néerlandaises.
Si ces canaux sont inférieurs à 36 ils doivent être reçus par l'antenne de Bouvigny qui doit pointer vers le Nord. Celà confirmerait qu'il y a un coupleur qui bloque les canaux bas de Lambersart.
Messagepar Clement » 10 Mar 2007 10:10
Chaines neerlandaises: 40
Chaines belges: 56
Et NRJ 12 est en dessous de 36 :D
Donc je n'ai pas de coupleur :)
Liste des chaines que je ne capte pas bien (ou jamais)
W9: Image noir et clignotements
FR2: Jamais
FR3: Jamais
FR4: Jamais
FR5: Jamais
ARTE: Jamais
M6: De temps en temps
TF1: Marche uniquement a certains moments de la journee
NRJ12: Marche que le matin
Clement
Messagepar vidéo-33 » 10 Mar 2007 11:45
Clement a écrit:Donc je n'ai pas de coupleur
si tu as 2 antennes il y a forcément un coupleur !
59 LILLE LAMBERSART 1Kw 36 H 29 H 32 H 30 H 35 H
NRJ12 est sur le R6 canal 35
et F2,3,4,5 sur le R1 canal 36
tu peux très bien avoir un coupleur qui coupe à 36
et donc commence à atténuer de 3 dB avant
et comme tu es déjà ultra limite en signal partout .....
Messagepar Terminator du nord » 10 Mar 2007 16:47
Clement, tu as 2 antennes, sur le mat, il y a une petite boite (coupleur), il faut l'enlever cette boite, et de relier à ta tv qu'une seule antenne.
Capito :?:
Le forum sur la TNT dans le Nord-Pas De Calais
Terminator du nord
Messagepar Clement » 10 Mar 2007 20:26
Terminator du nord a écrit:Clement, tu as 2 antennes, sur le mat, il y a une petite boite (coupleur), il faut l'enlever cette boite, et de relier à ta tv qu'une seule antenne.
Capito :?:
Oui :D
Mais apres avoir l'enleve je ne saurais pas comment remettre en une prise :(
Clement
Messagepar almanat » 10 Mar 2007 20:41
Avec 2 fiches F mâles et un manchon femelle/femelle :)
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar vidéo-33 » 10 Mar 2007 20:45
j'ai édité c'est femelle le raccord :D
mais je crois qu'il vaudrait mieux qu'il change son câble
en entier depuis son TNT à vers une seule antenne
celle de Lambersat
( déjà indiqué )
