Probleme tnt du a canalsat?????
Re: Probleme tnt du a canalsat?????
Messagepar julien74 » 24 Avr 2009 00:47
Tires un 2ème câble différent comme les forumeurs te l'on conseillé et tiens-nous au courant surtout... :wink:
Messagepar marceljack » 24 Avr 2009 08:54
yannick56 a écrit:
marceljack a écrit:
julien74 a écrit: La parabole et l'antenne TV utilise le même câble coaxiale de descente?
Effectivement, dans ce cas si le coupleur TV / SAT ou la prise séparatrice sont mal conçus, les fronts de commutation 14/18V de la tension d'alim du LNB, s'ils sont très raides, pourraient passer de SAT vers TV et flinguer l'ampli d'entrée du tuner.
Mais les problèmes devraient apparaître quasi immédiatement dans ce cas ...
Sauf que mon probleme a lieu que lorsque canalsat est allumé dans le salon et la tnt dans la chambre ,si canalsat est éteint je n ai pas de prob donc ca doit bien venir de ca , merci a vous pour vos réponses je vais remédier au probleme dans les semaines qui viennent ( j'aurais du y pensé ) encore merci :wink:
Ce problème s'explique par le fait que Canalsat est en bande Ku haute (au dessus de 11,7 GHz) et fonctionne avec l'oscillateur local du LNB à 10,6 GHz, ce qui fait qu'avec un LNB avec un filtrage un peu "léger" certaines fréquences de la bande Ku basse (11,1 à 11,5 GHz environ) se retrouvent en bande UHF à la sortie du LNB (note).
Ce ne serait pas très gènant s'il n' y avait qu'une prise ou on reçoit le SAT ou la TNT, mais s'il y a plusieurs prises, on peut regarder la TNT et le SAT en même temps d'où les problèmes.
Si tu ne peux pas passer un deuxième cable de l'antenne jusqu'au salon, la solution est de mettre le coupleur SAT/TV après le répartiteur entre les différentes prises (sur le cable qui dessert la prise du salon).
note: D'autres personnes ont remarqué ce problème lors de la migration TPS vers Canalsat (ce problème ne se produisait pas avec TPS qui était en bande Ku basse sur Hotbird).
Messagepar bernard7715 » 24 Avr 2009 17:01
A mon avis. Ce doit être une harmonique. Comme dans un lnb, on transpose les fréquences reçût du sat en fréquence intermédiaire de 950 a 2150 mhz ; qui elles transitent par le coaxial jusqu'au récepteurs et peut sature l'entrée antenne du récepteur TNT. Si elles sont mal filtrés. Et 950 a 2150mhz c'est le double voir le triple de la bande uhf 4 et 5 (470 a 860mhz), et le niveaux est assez élevé a la sortie du lnb surtout si la parabole est grande taille.
Messagepar marceljack » 24 Avr 2009 21:26
bernard7715 a écrit:A mon avis. Ce doit être une harmonique. Comme dans un lnb, on transpose les fréquences reçût du sat en fréquence intermédiaire de 950 a 2150 mhz ; qui elles transitent par le coaxial jusqu'au récepteurs et peut sature l'entrée antenne du récepteur TNT. Si elles sont mal filtrés. Et 950 a 2150mhz c'est le double voir le triple de la bande uhf 4 et 5 (470 a 860mhz), et le niveaux est assez élevé a la sortie du lnb surtout si la parabole est grande taille.
Ce n'est pas un harmonique mais la transposition de la bande Ku basse par l'oscillateur local à 10,600 GHz.
La bande Ku basse s'étend de 10,700 à 11,700 Ghz, et si le filtrage (à l'entrée et/ou en sortie du LNB) ne sont pas terribles, la bande basse se trouve transposée entre 100 et 1100 MHz, donc toute la bande UHF est polluée par des transpondeurs de la bande basse car le coupleur TV/Sat n'est pas parfait non plus.
C'est pour ce là que pas mal de gens qui n'avaient pas de problème avec une antenne SAT couplée à l'antenne TV du temps de TPS (qui est en bande basse avec un OL à 9,75 GHz) ont eu ces problèmes après la migration vers CanalSat sans rien avoir fait d'autre que tourner l'antenne vers Astra ... et de recevoir la bande haute avec un OL à 10,6 GHz.
Messagepar bernard7715 » 25 Avr 2009 05:42
Merci pour la remise en mémoire. C'était sortie de mais souvenir. Cela doit être du a l'âge et il y longtemps que je ne suis plus en activité. J'avais oublier cette bande latérale, normalement filtré par le lnb.
Messagepar FEEDELE » 25 Avr 2009 10:24
Bonjour...mais quand c'est possible il faut privilégier des circuits differents entre le sat et le hertzien .
FEEDELE
Messagepar marceljack » 25 Avr 2009 10:31
FEEDELE a écrit:Bonjour...mais quand c'est possible il faut privilégier des circuits differents entre le sat et le hertzien .
Absolument. Mais si c'est vraiment difficile (cable encastré sans possibilité d'en passer un 2ème autrement qu'en apparent par exemple), il faut ne coupler l'antenne satellite que sur la prise où le récepteur SAT est utilisé, ce qui limitera la gène au cas où on regarderait le SAT en enregistrant la TNT ou l'inverse.
Un remplacement du LNB par un modèle de meilleure qualité pourrait sans doute aussi arranger les choses.
Messagepar bernard7715 » 25 Avr 2009 15:02
On parle très rarement du coupleur sat/uhf/vhf dont la protection entre bande doit être efficace. J'ai vue que certain était vendue quelques euros. Pour ce prix les réjecteurs ne sont certainement de grande efficacité.
