Probleme TNT par satellite
Re: Probleme TNT par satellite
Messagepar marceljack » 28 Nov 2017 09:36
En principe le décodeur est protégé contre les court-circuits (lorsque le message d'erreur apparait à l'écran l'alim LNB est interrompue et si le court-circuit disparait il doit refonctionner normalement).
Si le câble intérieur n'a pas de problème c'est peut-être le LNB ou la partie extérieure du câble qui est en cause.
Si tu as un controleur universel tu peux:
1/ vérifier en position ohmmètre s'il y a un cc entre âme et blindage du coax au niveau de la fiche d'antenne: si oui il faut le localiser et le réparer,
2/ vérifier sur la prise d'antenne du décodeur s'il y a une tension de 13 ou 17V quand il est en fonctionnement sans être branché à l'antenne (si oui il n'a pas souffert du court-circuit).
Messagepar kiki37 » 28 Nov 2017 10:13
pello a écrit:J'ai démonté l'embout du cable coaxial, j'ai enlevé les bouts de tresses du cable qui pouvaient s'échapper.
attention, il ne faut pas enlever toute la tresse
