Problème transpondeur decodeur TNTHD
Re: Problème transpondeur decodeur TNTHD
Messagepar bernard7715 » 17 Avr 2020 18:26
Niveau signal très correcte pour recevoir dans de bonnes conditions la TNT avec une antenne râteau.
kiki37 a écrit:Peux-tu nous poster une photo de cette antenne ?
Messagepar Freddy » 18 Avr 2020 08:04
Voici la photo de l'antenne rateau.
Si je fais un point sur toutes les conversations échangées.
On peux brancher le cable de l'antenne rateau directement (fiche differentes)sur le decodeur TNTHD pour que cela re-fonctionne?
par contre on ne s'est pas pourquoi cela ne fonctionne plus avec la parabole.
Cordialement
https://www.noelshack.com/2020-16-6-158 ... 4218-1.jpg
Freddy
Messagepar kiki37 » 18 Avr 2020 10:19
Freddy a écrit:On peux brancher le cable de l'antenne rateau directement (fiche differentes)sur le decodeur TNTHD pour que cela re-fonctionne?
NON ! si ton décodeur est bien le SERVIMAT VEGA HD, c'est un décodeur satellite (TNTsat), pas un décodeur TNT(terrestre) !
Il faut brancher l'arrivée de l'antenne terrestre directement à l'entrée d'antenne du téléviseur.
Sur le téléviseur, sélectionner "antenne" (avec la touche "input" de la télécommande) et éventuellement faire une recherche de chaînes (menu installation)
Merci pour la photo
Messagepar Freddy » 18 Avr 2020 11:05
Est ce que si on prendre un ancien décodeur cela va marcher
ou c est des nouveaux décodeur tnt terrestre?
Freddy
Messagepar julien74 » 18 Avr 2020 11:38
Bonjour Freddy, :Couc:
Le téléviseur de ton papa est récent, il est donc équipé d'un tuner TNT intégré qui est parfaitement apte à recevoir la TNT terrestre.
De la même manière que toi tu captes la TNT terrestre sur ton téléviseur en branchant le téléviseur à ton antenne râteau, ton papa aussi il suffit simplement qu'il raccorde son antenne râteau sur la prise antenne de son téléviseur, il recevra ainsi la TNT terrestre de Chartres directement sur son téléviseur et il changera les chaînes directement sur la télécommande de son téléviseur.
Donc pour répondre à ta question, tu n'as pas besoin de prendre un ancien décodeur TNT terrestre ou un nouveau décodeur TNT terrestre car le téléviseur de ton papa contient déjà un tuner TNT HD terrestre.
Il faut juste relier le téléviseur de ton papa à la prise antenne râteau murale au moyen d'un banal cordon antenne coaxial (comme tu as certainement entre ta télé et la prise antenne râteau mural chez toi).
Messagepar Freddy » 24 Avr 2020 13:25
Ça y est cela fonctionne avec l antenne râteau :) depuis Lundi.
Depuis nous avons récupéré module satellite parabole pour faire échange avec celle de mon père et il s avère que cela refonctionne, donc le problème venait du le module de la parabole.
Problème résolu.
Merci a vous pour votre aide
Cordialement :D
Freddy
Messagepar kiki37 » 24 Avr 2020 13:32
content pour toi et ton papa et merci pour le retour :D
Messagepar julien74 » 26 Avr 2020 15:53
Bonne nouvelle :D
Ainsi ton papa aura la possibilité de recevoir la télé avec 2 moyens différents: le râteau et la parabole.
En cas de panne de l'émetteur TNT ou en cas de problème avec son récepteur satellite ton papa aura toujours un moyen de secours pour regarder la télé :wink:
Bonne continuation à toi et à ton papa et prenez soin de vous :Couc:
