problème TV à LED THOMSON avec Tuner TNT ( à TUNIS )
Messagepar idham85 » 19 Mai 2011 10:26
Bonjour à tous;
J'ai un téléviseur THOMSON avec Tuner TNT, quand je fais la recherche automatique je trouve des chaines mais le problème c'est quand je clic sur une chaîne un message me dit que "format vidéo incompatible". Pouvez-vous me donner c'est quoi ce problème et la solution
merci d'avance
idham85
Re: problème TV à LED THOMSON avec Tuner TNT
Messagepar vidéo-33 » 19 Mai 2011 11:01
Tu dois probablement ne recevoir que le Multiplex R5 des chaines HD en Mpeg4 et ton TV n'est pas équipé d'un décodeur Mpeg4
Où es tu géographiquement et quelle antenne as tu ? maison individuelle ou immeuble antenne collective ?
lire ce lien et répondre en détail à toutes les questions
http://www.tvnt.net/forum/a-lire-absolument-pour-obtenir-une-reponse-t2084.html
Messagepar idham85 » 19 Mai 2011 11:22
j'habite à tunis dans une zone de couverture TNT. J'ai utilisé une antenne TV UHF dans une maison individuelle.
Le téléviseur capte les chaines mais il ne peut pas lire le format tel que un message d'erreur s'affiche "format video incompatible", je pense que c'est un problème de norme de compression parce que l'unité de diffusion utilise la norme MPEG4 AVC (SD/HD) et je ne sais pas si mon téléviseur peut lire ce format ou nn?
idham85
Messagepar vidéo-33 » 19 Mai 2011 12:12
oulah ! en effet, même en qualité SD ( standard ) ton pays utilise l'encodage Mpeg4
il faut donc un TV HD ( Haute définition ) avec décodeur Mpeg4 même pour voir les chaines SD
Si ton TV SD vient de France et/ou si il a plus de 2 ans il est seulement Mpeg2
solution : changer de TV ou ajouter un décodeur externe si possible relié en hdmi et qui fasse le Mpeg4
comme par exemple le Akira 36 qui permet aussi d'enregister en SD/HD sur clé USB ou HDD externe
http://www.tvnt.net/forum/akira-dhb-b36hr-hu-pvr-tnt-hd-et-magnetoscope-numerique-t20556.html?hilit=akira
Messagepar idham85 » 19 Mai 2011 12:14
Merci pour ton aide
idham85
