problèmes de réception sur émetteur de bourge le soir
Messagepar yokemi1 » 16 Juil 2007 08:40
Voila je suis équipé depuis un an tout marche bien mais voila que depuis un certain temps le soir je capte très mal TF1, W9....
Lorsque j'interroge la qualité du signal le récepteur m'indique signal env 60 à 65% et qualité de 0 à 50 et sur les autres canaux il m'indique signal 65% et qualité 80 à 90% cella ce produit généralement le soir je ne sais pas à quoi ces du.
Avez vous une idée
Matériel Sagem DVT 6280
yokemi1
Messagepar almanat » 16 Juil 2007 10:49
Maison individuelle ou immeuble :?:
Retraité de la brigade.
almanat
problème réception bourges
Messagepar yokemi1 » 16 Juil 2007 11:01
almanat a écrit:Maison individuelle ou immeuble :?:
Milles Excuse Maison individuel
yokemi1
Messagepar almanat » 16 Juil 2007 11:34
Age et déscription complète de l'installation:coupleur , répartiteur, antenne et cable , avec phtos SVP
almanat
Messagepar yokemi1 » 16 Juil 2007 11:48
almanat a écrit:Age et déscription complète de l'installation:coupleur , répartiteur, antenne et cable , avec phtos SVP
Environ 1 mois mais cela a toujours bien fonctionné
Je n'est pas de photos de l'installation, sinon antenne Antenne UHF 18 directeurs ampli dans les combles à environs 2m de l'antenne.
mais ce qui m'étonne le plus c'est que tout fonctionne bien pendant la journée et ce n'est que dans la soirée qu'il y a une baisse de la qualitée.
yokemi1
Messagepar vidéo-33 » 16 Juil 2007 14:55
quelle distance de l'émetteur ?
pourquoi as tu mis un ampli ?
as tu un obstacle proche ?( arbres , mur )
comment sont reçues les chaines analogiques ?
18 BOURGES NEUVY DEUX CLOCHERS, BOIS D'HUMBLIG
23Kw 35 H 24 H 63 H 27 H 32 H
Tu aurais un pb sur les canaux du bas 27 et 32
baisse de rapport signal/bruit ponctuelle
Messagepar elbaC-Cable » 16 Juil 2007 16:57
Une piste peut être une baisse de rapport signal bruit ponctuelle, dont l'origine est une perturbation du signal par une source extérieure. L'élément faible dans ce cas est souvent le câble dont le blindage n'offre pas une atténuation suffisante. Un bon câle VAtC Class A permet 85 dB d'atténuation versus un Class B à 75dB, plus rare il existe aussi de l'A+ à 100dB.
Personnellement je suis passé à mon domicile d'un 17VAtC sans classe indiquée d'origine grande surface de bricolage (tresse alu couverture 40%, tout juste du Class B) à un vrai 17VAtC Class A, conducteur cuivre et tresse cuivre couverture 75% => Gain sur rapport signal bruit mesuré +5 dB, et surtout dans les faits plus aucun problème.
Salutations
elbaC-Cable
Messagepar yokemi » 16 Juil 2007 17:27
vidéo-33 a écrit:quelle distance de l'émetteur ?
Je suis à env 55km de l'émetteur
Canal 32 Niveau signal 63 Qualité du signal de 30 à 50
Canal 35 Niveau signal 67 Q= 94
Canal 27 Niveau signal 60 Q=85
Canal 24 Niveau Signal 61 Q=86
Canal 63 Niveau Signal 78 Q=98
Sinon je suis à 45 m d'orleans ne vaudrait il pas mieux de me dirigé vers leur émetteur?
Mais pour ce qui est de la réception en hertzien aucun problème l'image est très propre pourtant elle est affiché sur un retro 117cm pour voir les défaut il n'y a pas mieux
Merci pour votre aide.
yokemi
Messagepar almanat » 16 Juil 2007 18:05
Votre localisation SVP :?:
almanat
Messagepar vidéo-33 » 16 Juil 2007 20:38
vidéo-33 a écrit:pourquoi as tu mis un ampli ?
pourquoi un ampli ? et es ce bien un ampli ou un PRE-ampli sur le toit ??
as tu plusieurs prises TV ? si oui répartition comment ?
