+1 ton antenne trinappe semble bien courte et surtout au vue des grands réflecteurs arrières ne manquerait il pas qq chose devant ?
le manque d'éléments peut considérablement modifier non seulement le gain mais aussi les caractéristiques de l'antenne qui ne pourra plus capter tous les canaux !!
Il fauterai que tu oriente l'antenne, pour avoir le niveau maximum de qualité d'image être le plus proche possible de 100%. Je m'explique dans un des menu de l'adaptateur (le plus souvent dans recherche de chaînes ou une touche ( I ) sur la télécommande) Il y une ligne avec un barregraphe gradué en %. Qui s'appelle niveau de qualité d'image. Donc il faut tourné l'antenne pour essayé de s'approcher des 100%. Il faut pouvoir voir l'écran ou être deux (un a l'antenne et l'autre devant l'écran qui annonce les valeurs affichés) Attention, pour cette manipe il faut tourné l'antenne par petit déplacements, avec une pause de 10 secondes entre chaque, car il y a un temps de latence (retards) dans l'affichage, pour qui se stabilise autour d'une valeur. Tu fait cela sur le multiplex qui as le plus bas niveau qualité d'image.
Cette manipe permet d'être dans les meilleurs conditions de réception. Et peut être de recevoir le multiplex qui est manquant.
Ne t'occupe pas du niveau de signal, pour la TNT cela a moins d'importance que pour l'analogique. C'est le niveau de qualité d'image ou tau d'erreur, qui prime.
