problèmes pour recevoir fransat
Messagepar brunooo » 26 Mai 2015 14:09
je suis tout nouveau dans le monde de la télévision par satellite ( --|-- ) et j'essaie de recevoir fransat... en vain.
je crois que c'est un problème d'orientation d'antenne car je peux recevoir les images d'autres satelites.
j'ai une force de signal de 96% sur AB3, et une qualité très variable suivant le transpondeur:
90% pour le 12711, 10972, 11096 (pourtant convaincu que c'était celui-là le bon), 12543, mais 6% pour 12564, 11554, 11055, 11512, 11591 et tous les autres.
j'ai d'abord orienté avec la boussole et ensuite affiné avec un "bippeur" et finalement j'ai du tourner l'antenne bien à gauche pour obtenir la qualité 90% du 11096 en m'aidant du bargraph de la télé...sinon 0%. Au fait, c'est curieux, je peux tourner de 45º ou plus la parabole sur l'axe est-ouest: la qualité tombe à 0% mais la force se maintient à 90%...
Mais questions seraient les suivantes:
1- si AB3 est fixe, et les transpondeurs juste des fréquences émises par ce même satellite, pourquoi doit-on bouger l'antenne pour recevoir une bonne qualité de l'un ou l'autre des transpondeurs ? je ne comprends pas bien la logique....
2- D'un site internet à l'autre le transpondeur à viser change...j'avais lu qu'il fallait viser le 11096-la recherche des chaîne ne donne aucune du bouquet fransat-, et maintenant je suis tombé sur un autre site qui indique le 11554....Est-ce que vous pourriez me confirmer? (ça m'a pris pas mal de temps pour trouver le 11096, je tremble à l'idée de devoir le refaire pour chacun des transpondeurs jusqu'à trouver le bon :roll: )
3- cette différence de qualité que j'ai actuellement de pratiquement 100% à 0% selon le transpondeur pour un même satellite est normale? ou est-ce qu'une fois la parabole bien orientée je devrais avoir qq chose comme 60% pour chacun?
Merci pour votre aide.... :Couc:
brunooo
Re: problèmes pour recevoir fransat
Messagepar quax06 » 26 Mai 2015 15:24
remet les paramètres du démo Fransat en "réinitialisation usine" et aide toi de ce site pour les valeurs.
Le satellite c'est AtlanticBird 3 (Eutelsat 5WA) a 5° Ouest.
Cdlt
Ps:ne te préoccupe pas du transpondeur,ni des valeurs sur le barregraphe,tant que tu n'es pas sur le bon satellite.La qualité viendra d'elle même quand tu sera dessus.
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Messagepar kiki37 » 26 Mai 2015 18:09
Tu as aussi ce site pour orienter ta parabole: http://sat.drossel-services.de/index.php?lg=FR et ne te préoccupe pas trop de la force du signal, c'est la qualité qui importe.
Bon courage
Messagepar marceljack » 26 Mai 2015 19:11
kiki37 a écrit:Bonjour
Cette méthode permet d'être certain d'être sur le bon satellite, mais on ne peut le faire qu'à une heure précise chaque jour (attention à l'heure d'été/hiver!) et il faut qu'il fasse beau ...
Ensuite une fois l'élévation grossièrement réglée grâce aux graduations de la fixation (le mât doit être bien vertical !) et l'azimut trouvé, il faudra peaufiner ces réglages et la contre-polarisation (rotation du LNB sur son axe) pour obtenir la qualité maximale possible sur le transpondeur le moins bien reçu.
kiki37 a écrit:... et ne te préoccupe pas trop de la force du signal, c'est la qualité qui importe.
L'indication de force est en partie due au bruit du LNB, c'est pour ça que même en l'absence de signal la force n'est pas à 0.
Actuellement tu dois pointer un autre satellite qui a quelques transpondeurs avec des paramètres identiques à AB3.
Messagepar Marc2 » 27 Mai 2015 09:59
Il y a aussi ça : http://www.dishpointer.com/
Pour le satellite, il faut choisir 5W.
Marc2
Messagepar julien74 » 27 Mai 2015 11:11
Le soucis vient du fait que tu as pointé la parabole sur un autre satellite qui utilise certaines fréquences identique à celles du satellite AB3.
Pour trouver AB3 à coup sûr, mets ton décodeur sur la Fréquence 11590 Polarisation verticale et Symbole Rate 20000, c'est la fréquence satellite de France 2 SD, France 3 Sat, France 5, France Ô et LCP sur le satellite AB3, aucun autre satellite en Europe n'émet sur cette fréquence avec un Symbole Rate de 20000.
Messagepar miky01 » 27 Mai 2015 15:35
Maintenant qu'il y a quasi plus de chaines analogique sur les sat, c'est bien plus difficile a identifier car le temps de reaction d'un déco numérique est tellment lent que tu peux passer a coté sans t'en rendre compte...
Maintenant avec un simple "satfinder" a 10€,
tu repere facilement Asta et Hotbird qui cartonne en puissance (les 2 plus puissant) , ensuite quand tu as la bonne elevation de ta gamelle, tu tourne ton antenne lentement, (et dans le bon sens) tu peux compter les satelite pour arriver sur le bon en regardant l'aiguille, ensuite tu lance un scan pour identifier sur quel sat tu est, autrement il faut du matos plus complet qui te donne en temp reel le nom du sat... justifié pour un pro mais un peux cher pour une seule install.
Je m'en suis toujours sorti en 15 minutes en procédant comme ca.
Tu as des satfinder plus complet pour 70€, mais tu peux faire sans, ca demande juste un peu plus de temps
Je sais pas si un deco Fransat detecte correctement autre chose que AB3 ?
Messagepar alain-radio » 29 Mai 2015 07:20
+100 (suis pas radin)
et j'ajouterais : rien de tel que de sélectionner le bon satellite (AB3) avec un "bête" démo FTA du commerce et sur la fréquence de 11591 Mhz SR 20000 car si le Fransat va faire une recherche sur ses fréquences propres et ignorera les chaînes en clair, même s'il les acceptera par la suite.
Pour le réglage de la parabole c'est assez simple.
Ayant un mât bien vertical, régler l'élévation de la parabole (voir les tables et toutes les indications selon le lieu comme indiqué sur différents sites
ensuite orienter Sud 0° (la boussole aide) en ayant vérifié qu'il n'y a pas d'obstacle (bâtiment trop près, mur haut etc.). Pour le Sud, mieux vaut commencer un peu plus à l'Est quand on recherche vers l'Ouest, car il y a une différence de plusieurs degrés entre ce qu'indique la boussole et la réalité. Histoire de ne pas rater le satellite parce qu'on aurait commencé un peu trop à l'Ouest.
raccorder le démo sur la fréquence 11591 Mhz pol. V SR 20000
Tourner la parabole vers la droite ( en se trouvant derrière) Légèrement et par à coup avec un temps de pose de quelques secondes le temps que le démo affiche du signal s'il y en a, en répétant l'opération jusqu'au moment où le signal s'affiche EN QUALITE en plus de "force". Faire une recherche qui va confirmer par les chaînes reçues qu'on est sur le bon satellite. Cela ne peux pas rater, le signal est fort sur ce satellite !
Le reste est question d'ajustement.
PS : j'ai réglé des dizaines de paraboles(entre 35cm et 1,5 mètres et et jamais eu besoin de satfinder :D ok ça prends parfois un peu de temps mais je ne suis jamais pressé quand ça m'amuse 8)
alain-radio
