PROBLEMES RECEPTION TNT
Re: PROBLEMES RECEPTION TNT
Messagepar SONIA21 » 17 Jan 2011 20:37
Petite information supplémentaire ! Je viens de faire un test en branchant ma TV sur un boîtier TNT non intégrée avec prise péritel et cela fonctionne parfaitement. Que cela signifie-t-il ?
Merci à vous.
SONIA21
Messagepar julien74 » 17 Jan 2011 21:41
Celà signifie que le tuner TNT intégré est un peu moins bon que ton déco TNT externe. :cry:
Messagepar SONIA21 » 17 Jan 2011 22:12
Et faut faire quoi ??? Et pourquoi la journée mon tuner TNT intégré fonctionne très bien ?
Merci.
SONIA21
Messagepar julien74 » 17 Jan 2011 22:17
Tu dois être sur le fil du rasoir avec ces chaînes , le signal est trop moyen et à certains moments de la journée , les ondes se propagent mieux dans l'air qu'à d'autres moments.
Ton adaptateur TNT externe doit avoir un meilleur tuner qui y arrive mieux que le tuner TNT intégré à ta TV.
A mon avis , un ampli te permettrait de booster ton signal.
Messagepar SONIA21 » 17 Jan 2011 23:28
C'est quand même dingue, tu aschètes des TV avec TNT intégrée et les tuner ne sont pas assez puissants !!!
Si je comprends bien, l'ampli est la seule solution ?
En tous les cas, merci pour votre aide.
SONIA21
Messagepar julien74 » 17 Jan 2011 23:33
L'ampli va booster le signal , donc tu recevra sur ton écran plat ainsi bien sûr que sur ton décodeur TNT externe.
Tu as un BRICO DEPOT pas loin? :wink:
