programmation avec xoro hrt 5000
Messagepar Titoon » 03 Juil 2011 10:12
Je viens d'installer mon décodeur double tuner xoro hrt 5000 et je n'arrive pas à programmer des enregistrements que ce soit avec la fonction EPG (rien à faire malgré de nombreux essais) ou manuellement (pour cette fonction il n'y a aucune explication sur le manuel)
Merci de m'aider --|--
Titoon
Re: programmation avec xoro hrt 5000
Messagepar Cyril16 » 03 Juil 2011 16:54
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Il faut acheter un support USB pour pouvoir enregistrer la TNT sur ce double tuner :
:arrow: http://www.homecine-compare.com/lecteur ... T-5000.htm
Fonctionnalités : Fonctions spécifiques :
- Fonction Time-Shifting ("pause" en temps réel sur un enregistrement)
- Enregistrement des programmes de la TNT sur un support USB
- Enregistrement d’une émission tout en en regardant une autre
- Deux enregistrements simultanés
- Enregistrement seul
- Gestion des enregistrements (Verrouiller / Supprimer / Renommer / Information)
Une clé USB serait bien... mais avec quand même pas mal de giga pour pouvoir stocker un plus grand nombre d'enregistrements dessus.
Cyril16
Messagepar Steamboy » 04 Juil 2011 13:18
Un nouveau firmware pour ce produit est disponible à l'adresse suivante http://www.xoro.de/downloads/digital-re ... -hrt-5000/
Traduction (allemand > français)
- Appuyez sur le bouton RECORD à plusieurs reprises pour déterminer la durée d'enregistrement HH: MM S = heures M = minute
- Appuyez en vue de l'EPG, appuyez sur 2, puis utiliser les touches fléchées et puis journée de radiodiffusion et à la programmation de la minuterie REC.
Dans cette vue, vous pouvez modifier le début et la fin des temps.
- Eteignez le menu Système -> Système de télévision LCN jamais faite avant le tri. Sinon, déplacer l'émetteur lorsque le nombre est pris!
Les changements dans cette version:
- Time Shift peuvent maintenant être arrêté avec la touche STOP.
- Correction d'un bug avec minuterie EPG.
- Nouvelles options pour la durée du quart du temps ont été ajoutés.
- La langue allemande a été révisé.
- Le bouton Fichier affiche maintenant la liste de contrôle (enregistrements terminés) pour.
Changements dans la version V2.2
- Pour les enregistrements EPG pouvez maintenant changer la durée d'enregistrement manuellement, si vous prenez sur ce
- Correction d'une erreur lors de la programmation d'un enregistrement
- La stabilité du système a été augmenté.
Messagepar Titoon » 05 Juil 2011 07:47
:Couc: Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas de difficulté avec l'enregistrement en direct, ainsi que les autres fonctions mais j'ai toujours le même souci avec la programmation des enregistrement (j'ai bien une clé USB). Je suis les instructions du manuel (du moins je le pense) mais l'enregistrement de démarre jamais (la mise en veille se fait correctement). Il doit y avoir un détail qui m'échappe... :roll:
Titoon
Messagepar Cyril16 » 05 Juil 2011 14:56
Titoon a écrit:Il doit y avoir un détail qui m'échappe... :roll:
Moi aussi :? !
Avez-vous essayé de faire la mise à jour indiquée par Steamboy ?
Cyril16
