[Résolu] programmation qui change à l'allumage sur Samsung LE26B450 HDTV
Messagepar cachou66 » 18 Jan 2010 01:00
Alors, depuis que j'ai changé le câble, je capte bien toutes les chaînes, il n'y a pas eu de bug de toute la soirée et j'ai zappé un max pour vérifier. Par contre, tout à l'heure, je rallume le téléviseur et je me retrouve à nouveau sur TF1 en analogique ??? et du coup les autres chaînes TNT avec très mauvaise réception et toutes les chaînes à nouveau mélangées.
J'ai donc remis à zéro et reprogrammé toutes les chaînes et impeccable, je reçois à nouveau en numérique avec une belle image. Mais, je ne trouve pas normal d'avoir à reprogrammer à chaque fois, ma télé ne garderait-elle pas en mémoire la programmation ??? pourtant, je l'ai éteinte un petit moment et rallumée et cette fois pas de problème...Dois-je ramener mon téléviseur, il n'a que 3 semaines après tout...
Ca m'énerve vraiment, je me dis que je ne suis pas loin d'en finir avec mon problème mais il manque encore un petit quelque chose : ça vient de quoi ???
cachou66
Re: programmation qui change à l'allumage sur Samsung LE26B450 HDTV
Messagepar Jacky67 » 18 Jan 2010 01:32
Sur ta télécommande, n'y a-t-il pas une touche pour basculer de numérique à analogique et réciproquement, ou une touche pour passer en numérique et une autre pour passer en analogique ?
Si c'est le cas, vérifie que tu n'es pas passé en analogique accidentellement, te faisant ainsi croire que tu n'avais plus que les chaînes analogiques en mémoire.
Jacky67
Messagepar ELECTRON76 » 18 Jan 2010 07:21
Bonjour cachou66 .
Je sais que Samsung est assez chiant à ce niveau :roll: .
Essaie quand tu fait une recherche de chaînes de ne choisir que " Numérique " . Normalement tu a le choix entre :
- Analogique et numérique
- Numérique
- Analogique
Si vraiment tes chaînes ne tienne pas en mémoire = retour SAV
Bonne journée :wink:
ELECTRON76
Messagepar FEEDELE » 18 Jan 2010 22:05
Bonsoir...lors du scan pour la recherche automatique des chaînes, la mémorisation se fait toute seule ou il faut valider ?
FEEDELE
Messagepar marceljack » 31 Jan 2010 19:04
ELECTRON76 a écrit:Bonjour cachou66 .
- Numérique
- Analogique
Ma mère a un problème similaire avec son Samsung LE32B450 tout neuf, elle se retrouve parfois avec un écran neigeux (chaine analogique "vide") en zappant alors que la mémorisation n'a été faite qu'en numérique.
Au départ elle était perdue chaque fois que çà arrivait alors qu'il suffit d'appuyer sur un N° de chaîne pour revenir en TNT (la mémorisation n'est pas perdue).
La génération précédente était envcore pire: dans le menu principal, il n'y avait aucune mention de TNT (ou DTV) et il fallait appuyer sur une touche TV/DTV pour pouvoir accéder au menu TV numérique, complètement indépendant du menu principal du téléviseur (comme si on avait un adaptateur externe).
Je trouve que la réputation des écrans plats Samsung est surfaite et personnellement ils ne m'impressionnent pas beaucoup ...
Messagepar cachou66 » 11 Fév 2010 15:50
Bonjour à tous, désolée après problème TV : problème connexion (plus d'internet). Bien, finalement tout est rentré dans l'ordre (ordi puisque je communique :-) et TV. L'antenniste est finalement passé et a changé ma prise murale et depuis nickel !!! merci à tous pour votre aide. :Couc:
cachou66
