Qel décodeur et matériels pour monter ma parabole
Messagepar pampelline » 08 Avr 2011 18:55
on vat justement me donner cette parabole
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... erall=on#1
Diamètre de la parabole (en cm) : 85
matiere : Acier éléctrozingué
coloris : Blanc
0,07DCB
Je n’ai pas trés bien compris la différence entre TPS ou canal SAT ou CANAL+
Quelles sont les différentes techniques pour les capter ou abonnements (câbles, parabole, fibres...ect)
pensez vous qu'il me faille en plus un démodulateur, pour avoir les chaines gratuites des satellite Astra et Hotbord ?
Qu'elle est la différence entre un démodulâtes, un décodeur et un terminal?
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1094797817&chapitre=2
[ Ce choix aura une incidence sur le diamètre de votre parabole. Pour une réception numérique, prévoyez une parabole de 60 cm de diamètre, alors que pour une réception analogique, prévoyez une parabole de 80 cm de diamètre de même que pour les chaînes traditionnelles. Pour les satellites Arabsat et Nilsat, il faut obligatoirement une parabole de 1 m de diamètre.]
est ce qu'avec une parabole de 85cm je pourrais capter le numérique?
Je suis un peux perdue car si je veux enregistrer apparemment la tv il me faut effectivement un décodeur TNT enregistreur avec disque dur externe?
Existe t’il des enregistreurs sans la TNT car je l’aurais avec la parabole ?
Il ma était conseillé de prendre un cable de 7 vtac ou 19 vtac, d'une longueur la plus courte possible et d’éviter en régle générale de dépasser les 20m.
7 varc= 17 dB de perte sur 100 mètres de câble.
19 vatc= 19 dB de perte sur 100 mètres de câble.
Dans mon cas c’est pour à 5/10m pensez vous que le 19 vatc sois suffisant?
Il faut rajouter a cela 2 fiches "F" à chaque bout de câble et un manchon en caoutchouc pour éviter les infiltrations d'eau au niveau du LNB
A quoi sert réellement un LNB double 13/19° ?
est ce la double téte?
Merci beaucoup de m'aider
MERCIS POUR VOS RÉPONSES!
CORDIALEMENT PAMPELLINE!
pampelline
Re: Qel décodeur et matériels pour monter ma parabole
Messagepar BAISIN » 08 Avr 2011 19:18
TPS n'existe plus,il n' y a que Canalsat(groupe CANAL plus).Comme abonnement bon marché il y a BIS Tv,un concurrent à Canal plus.Les tarifs sont plus accessibles.Avec un reflecteur parabolique,on peut mieux capter,même par mauvais temps.Un démodulateur,c'est le récepteur satellite,le décodeur est le circuit qui se trouve à l'interieur du démodulateur,qui décode la norme numérique de transmission.Le decrypteur permet d'acceder à certaines chaines dont la réception est controlée par une carte à puce,soit pour la tv payante(exemple Canal plus),ou la limitation par pays(exemple TNTSAT,ou FRANSAT,pour la France).Ce dernier cas est moins justifié(c'est un probleme de gros sous,voulu par des gens peu scrupuleux,selon mon opinion,ça n'engage que moi.).Au cas ou vous voudriez changer de tv,je conseille de prendre un tv où le démodulateur,et le décodeurs,sont integrés.Et un second recepteur avec enregistreur vidéo.Les 2 récepteurs étant indépendants,ce qui permet d'enregistrer une chaine satellite,tout en en regardant une autre avec le recepteur sat integré au tv.
Messagepar DWD » 08 Avr 2011 20:13
pampelline a écrit:Bonjour,
coloris : Blanc
0,07DCB
Non, vous ne recevrez pas les chaines de la TNT directement avec la parabole; même si votre téléviseur
possède un tuner satellite intégré.
Les chaines de la TNT sont cryptés par satellite, pour les recevoir il faut un récepteur TNTSAT ou Fransat.
Allez voir sur les sites de Fransat et TNTSat pour plus d'information:
http://www.fransat.fr/
http://www.tntsat.tv/
Oui, une parabole de parabole de 85cm permet de recevoir le numérique.
Un LNB double 13/19° sert à recevoir les Astra et Hobird sur la même parabole.
Pour le câble, choisissez un 17VAtC.
VU+ Duo
DWD
Messagepar pampelline » 08 Avr 2011 21:58
BAISIN a écrit:TPS n'existe plus,il n' y a que Canalsat(groupe CANAL plus).Comme abonnement bon marché il y a BIS Tv,un concurrent à Canal plus.Les tarifs sont plus accessibles.
Mercis pour cette réponse!
Je possède actuellement une télévision anciéne et je n'ai pas l'occasion de pouvoir la renouveler.
Par contre je n'ai pas trés bien compris avec une tv où le démodulateur,et le décodeurs,sont integrés est ce la meme chose qu'avec un démodulateur,et le décodeurs et dans le récepteur satellite ?
Comment puis je régler les chaines avec une télécommande et quel boitier?
pampelline
Messagepar DWD » 08 Avr 2011 22:30
pampelline a écrit:Par contre je n'ai pas trés bien compris avec une tv où le démodulateur,et le décodeurs,sont integrés est ce la meme chose qu'avec un démodulateur,et le décodeurs et dans le récepteur satellite ??
Les téléviseurs avec un récepteur satellite intégré ne permette pas de recevoir la TNT par satellite .
Un démodulateur ou récepteur satellite, c'est la même chose.
Les récepteur pour recevoir les chaine de la TNT par satellite ont un décodeur intégré.
Si vous voulez recevoir les chaines de la TNT par satellite, il vous faut un obligatoirement un récepteur TNTSAT ou Fransat.
Ces récepteurs que l'on appelle aussi décodeur sont les seul capable de décryptés ces chaines:
http://www.fransat.fr/choisir-decodeur-fransat-television-numerique.htm
http://www.tntsat.tv/Choisir-mon-decodeur.htm#A11
VU+ Duo
DWD
Messagepar pampelline » 08 Avr 2011 23:10
En meme temps, je viens de tomber en faisant des recherches sur le net que l'on pouvait avoir une aide financière pour les personne exonéré de la redevance tv!
http://www.tousaunumerique.fr/aides/les ... generales/
Ma zone sera couverte par la TNT en juillet 2015 et je compte arréter mon offre actuelle en adsl en triplais pour une offre Alice Box Initial à 9,99€/mois (teléphone +internet) je n'aurais donc plus de tv.
dans ce cas là et je vais les appeller demain, je pourrais bénéficier d'une aide de 25€ TTC maximum pour :
l'achat d'un adaptateur TNT ou d'une télévision TNT intégrée
ou la souscription d'un abonnement au câble, au satellite numérique ou à la télévision par ADSL ou la fibre optique.
Vous serez remboursé à hauteur des dépenses engagées pour vous équiper, dans la limite de 25€ TTC.
Si vous résidez dans une zone couverte par la TNT, une aide de 120€ TTC maximum peut vous être accordée pour l'adaptation, la réorientation ou le remplacement de votre antenne râteau ou intérieure.
Vous serez remboursé à hauteur des dépenses engagées pour les travaux effectués sur votre antenne, dans la limite de 120€ TTC.
Dans ce cas qu'elle est la solution la plus simple pour moi et la plus pratique?
Acheter un un adaptateur TNT (enregistreur) ou l'on me remboursera 25euro et garder ma veille tv et mettre la parabole que l'on ma donnée +disque dur externe?
Prendre un abonnement avec câble, ou satellite numérique est ce que les 120euro vont rembourser la totalité de l’installation, de plus payer un abonnement tout les mois en plus de l'adsl ne m’intéresse pas!
j'ai trouvée ce ci pour avoir
Solution 2 : pour recevoir les chaînes satellites numériques gratuites à partir des satellites Astra et Hotbird uniquement.
http://www.maisonic.com/dossiers_techni ... #solution2
pampelline
Messagepar DWD » 09 Avr 2011 06:15
pampelline a écrit:En meme temps, je viens de tomber en faisant des recherches sur le net que l'on pouvait avoir une aide financière pour les personne exonéré de la redevance tv!
Vous ne pouvez pas être couvert par la TNT qu'en juillet 2015, la France sera entièrement couvert par la
TNT le 29 novembre 2011, faite un test de couverture TNT sur ce lien:
http://www.tvnt.net/couverture-tnt-335.html
La solution la plus économique et la plus simple reste la vrai TNT par le terrestre,
si vous êtes couvert par la TNT, oubliez la parabole cela est beaucoup plus cher que
la réception par l'antenne terrestre.
Un décodeur satellite avec la fonction enregistrement sur disque dur externe coute au minimum 200 €.
Un adaptateur TNT HD avec la fonction enregistrement sur disque dur externe, les premiers modèle
sont aux prix d"environ 65 €
VU+ Duo
DWD
