Qualité : TNT terrestre vs TNT Câble
Messagepar cmy » 14 Mar 2012 23:53
Voici un relevé de débit numérique moyen (bitrate) sur la TNT câble et la TNT terrestre (antenne) mesuré sur la réception de quelques chaînes pour comparer le niveau de qualité fournie.
Chaîne Câble Antenne
W9 3.86 Mb/s 8.00 Mb/s
NT1 2.30 Mb/s 6.50 Mb/s
TMC 7.51 Mb/s 9.50 Mb/s
ARTE 2.30 Mb/s 9.00 Mb/s
NRJ12 3.50 Mb/s 9.00 Mb/s
LCP-AN 2.10 Mb/s 4.70 Mb/s
Surprenant, il apparait que la qualité du signal fourni par la TNT Terrestre (gratuit) est bien meilleure que celle diffusée par les opérateurs du câble (payant). On constate également que certaine chaîne sont particulièrement traitée (Arte, NT1, LCP, W9) alors que d’autre ont plus de chance (TMC).
Globalement pour toutes ces chaines il faut mieux passer par l’antenne pour avoir une qualité correcte, et ce sans avoir à payer un abonnement au câble pour une qualité nettement dégradée.
cmy
Re: Qualité : TNT terrestre vs TNT Câble
Messagepar kmf31 » 15 Mar 2012 01:36
Comment tu as trouves ces valeurs ?
Sur l'antenne la TNT utilise de variable bitrate et ce que tu mentionne ce n'est que le bitrate maximal mais ca n'a rien a voir avec le bitrate moyen, qui n'est meme pas la moitie de ca. Par exemple sur W9 je suis (d'apres des enregistrements etc.) que ca tourne autour de 1.0 a 1.5 Go/h ce qui est 2.3 a 3.4 Mb/s.
kmf31
Messagepar cmy » 15 Mar 2012 02:19
Deux décodeurs TNT de même marque fournissant en temps réel le débit numérique reçu.
Ces deux décodeurs sont utilisés en parallèle sur la réception d’une même chaîne, l’un sur une réception TNT terrestre l’autre sur la TNT câble. Pour chaque chaîne un relevé des débits fournis est effectué régulièrement pendant 30mn, puis une moyenne est calculée.
Un contrôle visuel est effectué également en parallèle sur une même chaîne sur deux écrans identiques, avec une perception nette de différence de qualité du rendu sur un même programme (pixélisation, apparition de mosaîque, etc …)
cmy
Messagepar Melilot » 15 Mar 2012 09:01
On peut également avoir des cas où la diffusion HD est disponible sur l'une des voies et pas l'autre.
Melilot
Messagepar vidéo-33 » 15 Mar 2012 11:28
cmy a écrit: Surprenant, il apparait que la qualité du signal fourni par la TNT Terrestre (gratuit) est bien meilleure que celle diffusée par les opérateurs du câble (payant) ...
Pas surprenant du tout, on le sait depuis longtemps et on le répète chaque jour sur le forum.
Les opérateurs privés compressent un maximum pour la rentabilité; et c'est à peine mieux sur le satellite ! :evil:
Rien ne vaut la vraie TNT : gratuite hertzienne UHF par antenne rateau
Messagepar kmf31 » 15 Mar 2012 12:45
Avant de comparer des chiffres et "supposer" qu'il y a une différence de qualité, il faut que ce soit vraiment établi.
Pour l'instant je ne vois que des chiffres bidons sans faire distinction entre variable bitrate et constant bitrate. Une chaine comme W9 ne bouffe tout simplement pas 8 a 9 Mb/s. C'est faux. Avec 8-9 Mb/s on devrait plutôt diffuser en HD !
Pour le SD c'est seulement le plafond du bitrate mais pas la moyenne qui est largement inférieure ! Par exemple quand on traite un fichier avec projectX il produit un fichier log ou il met comme "bitrate" cette valeur maximal mais bien sur c'est bidon !!!
Je conseille a tout le monde de charger un enregistrement TNT-mpeg2 dans avidemux et regarder l'histogramme des bitrates. C'est avec ça on peut faire une comparaison. Peut-être il se trouve que Numericable utilise de bitrate constant pour des raisons techniques. Même si constant bitrate est "moins bon" ce n'est pas aussi triviale qu'un facteur 3 dans les bitrates parce qu'on ça on n'a pas !
kmf31
Messagepar kmf31 » 15 Mar 2012 12:58
cmy a écrit:Deux décodeurs TNT de même marque fournissant en temps réel le débit numérique reçu.
Cette procedure ne me semble pas super fiable car les debits ponctuels fluctuent trop fortement et de prendre des valeurs toutes les 30 mn ne marche pas bien si a chaque fois on tombe sur un pic de debit. Peut-etre le deco ne fait qu'afficher le bitrate maximal car c'est ce chiffre qui apparait comme "parametre" officiel dans le flux mpeg mais ce n'est pas le vrai debit.
En tout cas tes chiffres pour une moyenne pour la TNT par rateau sont definitivement faux. Ca c'est sur et certain. Je peux le certifier et je fait depuis des annees des enregistrements des chaines TNT sur PC. Il est impossible que des chaines SD ont des debits 6-9 Mb/s en moyenne. Ca ferait exploser les Multiplexes ou il y a aussi des chaines payantes (en total 6-7 chaines par multiplex).
La seule bonne facon de trouver le vrai debit moyen, c'est soit enregistrer sur PC (sans transcoder) ou soit avec un enregistreur TNT sur disque USB et simplement prendre la longueur des fichiers divise par le nombre de secondes de l'enregistrement (et muliplier avec 8 pour avoir "Mb/s" au lieu de "Mo/s"). C'est ca le vrai test qu'il faut faire.
Je soupconne que le DVB-T de Numericable est peut-etre plutot en constant bitrate. Si on enregistre, c'est facile a verifier avec un histogramme dans Avidemux. C'est ca qu'il faut faire pour une analyse fiable et correct.
Vu que Numericable n'a pas les chaines payantes dans le signal DVB-T ils peuvent se permettre d'augmenter le debit moyen et passer en constant bitrate (qui est en effet moins bon a bitrate egale mais pas tant que ca).
kmf31
Messagepar vidéo-33 » 15 Mar 2012 13:03
Messagepar cmy » 15 Mar 2012 13:29
1 – Ce n’est pas toute les 30mn que les valeurs ont été enregistrées mais pendant 30mn puis moyennées.
2 – Il est clair que rien ne prouve que la procédure soit effectivement à 100% fiable, il reste toutefois que les écarts constatés par la procédure sont important, et que visuellement la différence latente en terme d’échantillonnage est clairement perceptible sur un même programme regardé en simultané.
3 - Au départ c’est un constat visuel de perte de qualité sur des programmes diffusés sur ARTE, qui m’a motivé pour trouver un moyen pour traduire en chiffre ce constat. Les autres chaînes ont été choisies parce qu’elles sont diffusées par le câble sur la même fréquence (258 Mhz).
cmy
Messagepar cmy » 15 Mar 2012 13:34
Dernière précision, les tests ont été effectués sur le flux SD des chaînes concernées et pas sur leur éventuel flux HD.
cmy
