comme son nom l'indique il s'agit d'une "alimentation"
et tu as 2 sorties ( pour 2 TV : c'est marqué TV1 et TV2 )
cela veut dire que tu as un pré-ampli à proximité de l'antenne
tu devrais donc avoir un assez fort signal
le pb peut donc venir de l'antenne qui ne serait pas large bande
ou trop petite ou pas assez dégagée ou mal orientée
ok alors comme c'est un toit plat, je peux monter voir
est ce que je peux la tourner de quelques cms ? est ce que ca va servir à quelque chose ?
que puis je faire ? merci
as tu des obstacles à proximité : arbres , colline ?
tu peux tenter de tourner l'antenne mais c'est pas une parabole
il faudra y aller franco et tourner sur plus ou moins 45° au moins
pour voir si tu trouves un meilleur axe
il estpossible qu il y ait des arbres qui genent
dans la partie haute de la maison, il ya la parabole pour tps ( maison a deux etages)
si je tourne le rateau pour nous en bas, e ne risque pas de perdre les chaines hertziennes ?
j ai ete bouge le rateau un peu au hasard et je capte toute la tnt
en vanche en dessous du ratau, y a une deuxième antenne mais je sais pas à quoi elle ert
ce qui est drole, c est que j ai dirige le rateau vers les arbres et tout fonctionne
tu dois avoir une antenne plus large pour la VHF
utile pour canal + analogique si tu as un décrypteur syster
ton antenne n'étais peut être pas dirigé vers l'émetteur TNT
ou bien étais gêné e par un autre émetteur
c'est l'avantage du numérique : on peut ne pas être orienté pile
poil vers la direction prévue mais trouver un couloir favorable
ailleurs ou même un écho noble parfois à l'opposé à 180 °
