que 3 chaines a toulouse
Messagepar vibe31 » 02 Jan 2007 16:12
salut a tous et meilleurs voeux
j'ai installé mon adapteur TNT (ELAP INCA 751585) mais j'ai que 3 chaine M6 NT1 et W9 le reste j'ai rien apparament vu les post que j'ai lu je suis tourné vers le Pic du Midi mon cable d'antenne est normal
je précise que j'habite a coté des Minimes a Toulouse exactement AV des Etats-Unis
plusieurs question ?
-quoi faire pour capté le reste des chaines ?
-y a t'il moyen de faire pression au syndic pour amélioré la reception de la TNT (doc officiel loi etc) ?
-faut-il que je change mon cable d'antenne ? si oui par quoi(blindé ou non est quel diametre si il en existe plusieurs)?
-si je mets un amplificateur d'antenne est ce que ce sera mieux ou pas?
-je voudrais evité de mettre une antenne interieure pour l'esthetisme mais par quoi la remplacé?
voila beaucoup de question mais un petit coup de main serai pas de trop
et encore meilleurs voeux a tous et toute
vibe31
Messagepar vidéo-33 » 02 Jan 2007 17:38
as tu lu la faq en post it de ce salon
les canaux sont filtrés et il faut faire modifier l'install par
le syndic
petite amélioration possible :
pas d'ampli à ton niveau mais une seule TV relié en direct
au TNT par un bon câble 17vatc et surtout pas une rallonge
antenne blanche maigre moulée toute faite
une antenne intérieure pour le pIc du Midi à 200 km , non
mais tu as peut être une possibilité sur Bonhoure
essaie une Visionic Silver 36 en la mettant près d'une fenêtre,
en hauteur, en étage, à vue ou en direction de Toulouse Bonhoure
trouver un magasin qui rembourse
Messagepar vibe31 » 02 Jan 2007 19:28
je crois que je vais commencé par le cable d'antenne mais ça se trouve où je me suis renseigné dans un magasin électronique il ont eu l'impression que j'arrivé de Mars
pour ce qui est de la visionic est ce efficace j'habite au rez de chaussé et bonhour est a l'opposé sans fenetre et que des murs cela va etre efficace ?
je précise que je suis branché en direct
vibe31
Messagepar vibe31 » 10 Jan 2007 19:27
up
vibe31
Messagepar vidéo-33 » 11 Jan 2007 03:59
pour le câble : antenniste ou bon magasin artisan TV et
au pire pour remplacer la rallonge tu peux mettre du
19 ou du 21 au lieu du 17vatc ( plus le chiffre est petit est
meilleur c'est ) et des prises antenne coaxiales IEC
couleur invoire à collerette cannelée bleu et diamètre 9,5mm
pour l'antenne intérieure : rez de chaussée c'est mal barré
mais tu peux trouver un magasin qui rembourse
Messagepar vibe31 » 11 Jan 2007 09:40
merci pour les détails pour l'antenne j'ai du nouveau a force de cherché sur le forum alors
voila où j'en suis actuellement :oll:
R1 Canal 54 738 Mhz Niveau 6% Qualité 0%
R2 Canal 48 590 Mhz Niveau 28% Qualité 0%
R3 Canal 50 706 Mhz Niveau 66% Qualité 0%
R4 Canal 22 482 Mhz Niveau 47% Qualité 58%
R6 Canal 36 594 Mhz Niveau 26 % Qualité 0%
si quelque chose cloche pour avoir une meilleur réception qu'on me le dise de toute façon je vais quand meme changé mon cable d'antenne :vroum:
pour ma culture ça veut dire quoi vtac ?
vibe31
