Que choisir pour remplacer un LG MS400H ?
Messagepar lycaon38 » 25 Juin 2012 21:05
apres plus de deux ans, mon adaptateur TNT LG MS400H a laché.
Je souhaiterai le remplacer par un appareil qui ait les memes fonctionnalités, mais avec une meilleur comptatiblité du mkv.
Ce qui m'est pratique :
Double tuner HD
Emplacement pour mettre un disque dur sata (actuellement j'ai un 1,5 To)
prise USB pour mettre un disque externe ou cle usb
lecture des fichiers type divx et mkv en HD
sortie HDMI capable d'afficher du full HD,
sortie coax ou optique serait un plus.
J'avais appercu le peekton 500, mais il semblerait qu'il y ait des problemes.
Quels appareils pouvez vous me conseiller, à savoir que le disque dur dit pouvoir etre dans le boitier afain de pouvoir brancher un deuxieme disque dur en usb.
Merci d'avance.
lycaon38
Re: Que choisir pour remplacer un LG MS400H ?
Messagepar Steamboy » 25 Juin 2012 21:32
Bonjour et bienvenue sur ce forum :Couc:
Ces produits devraient te convenir :
- O2MEDIA Nexus HMR-3000 http://www.homecine-compare.com/lecteur ... ans-DD.htm
- XTREAMER Prodigy Silver ou Black XTREAMER Prodigy Silver http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29960513
- Nexus HMR-2000 http://www.tvnt.net/forum/boitier-multimedia-hd-tnt-2x-tuner-t27409.html#p428088
Tu peux retrouvez la description de ces produits sur ce site http://www.homecine-compare.com/section ... ase-2012=1
Il y a aussi ces produits mais ils datent de 2010 http://www.homecine-compare.com/section ... ase-2010=1
et http://www.homecine-compare.com/section ... -2=1&mkv=1
Messagepar pa.babao » 26 Juin 2012 16:35
Perso j'ai un MS450H et un AC Ryan PVR HD ...
Si sur le papier le deuxième est bien mieux que le premier (qui est quasiment identique au MS 400H), je te déconseille très très fortement ce second (sinon pour la compatibilité mkv qui m'a l'air pas mal): les enregistrements foirent à tout bout de champ (les horaires ne sont pas respectés, etc.)
Du coup, vu que souvent ces pvr sont basés sur les mêmes chipsets (Realtek ici) et utilisent les mêmes briques logicielles (fournies par Realtek), éventuellement selon des release différentes (manifestement le cas entre le MS400H et le AC Ryan), et si je peux tenter un conseil, fais très attention aux retours utilisateurs en fonction de tes besoins.
Sur le papier ça te donne de super machines, mais dans la réalité ce n'est pas forcément le cas...
pa.babao
Messagepar Jacky67 » 26 Juin 2012 23:50
lycaon38 a écrit:apres plus de deux ans, mon adaptateur TNT LG MS400H a laché.
Le MS4x0H lit très bien les MKV à ma connaissance. Sauf peut-être au niveau du son HD ???
Il semble effectivement y avoir du bon du côté de chez Xtreamer. ;)
Jacky67
Messagepar lycaon38 » 28 Juin 2012 21:08
en fait, tout les mkv ne sont pas lus, alors qu'un ami arrive a les lire sur sa freebox revolution, par exemple. En dehors de ça il me convenait tres bien mon LG, sauf qu'il est mort apparement.
de ce que j'ai pu lire sur le xtreamer, le coté TNT n'est pas poussé du tout. Hors à la base c'est un appareil TNT qui a évolué vers le multimedia que je recherche, et non l'inverse.
lycaon38
Messagepar Steamboy » 28 Juin 2012 21:24
Pour tes MKV qui n'étaient pas lus par ton LG, peut être que tes MKV avaient des entêtes compressées. Dans ce cas il faut faire cette manipulation http://www.akiraeurope.com/fr-lib/bbFor ... 2e1a55523a
Beaucoup d’appareils anciens ne savent pas lire les MKV avec des entêtes compressés.
Messagepar Jacky67 » 28 Juin 2012 22:34
C'est bien là que je voulais en venir : il suffit de remultipléxer le film pour qu'il soit lu sans aucun problème. ;)
Ceci dit, même s'il est vrai que ça prend dans les cinq minutes à remultipléxer, si tu dois le faire pour beaucoup de films ça risque d'être fastidieux... et de toutes façons ton MS400H est dead... :(
Jacky67
Messagepar lycaon38 » 18 Juil 2012 18:33
que pensez vous du XTREAMER HMR-3000 ?
lycaon38
