Que faire? Changer d'adaptateur?
Messagepar Michelk12 » 09 Avr 2009 11:46
Pour le décor :
Je suis situé entre deux émetteurs (Rouen Grand Couronne et Neufchâtel Croixdalle), l'antenne pointe sur Rouen Grand Couronne.
Antenne WISI EB66 et antenne FM Fracarro
Répartieur dans le garage avec 4 sorties (vers les chambres et le salon)
Problème : le signal reçu n'est pas terrible.
Dans les chambres et avec du cable d'antenne de "grande surface made in China", la Gullibox affiche au mieux une mosaïque de petits carrés... et en le changeant par un cable Viablue à 60 € les 50 cm : j'ai l'image et le son! ouf.
Dans le salon, adaptateur Metronic Zapbox premier 3 et ce fameux cable Viablue en 50 cm : la réception est en générale acceptable mais dès que le temps se gate par exemple, il y a des décrochages avec parfois le message "aucun signal" durant quelques secondes.
Le monsieur qui a posé les antennes et le répartiteur est passé avec son appareil de mesures : il conclu qu'il "capte bien".
Son constat :il me faut "acheter un adaptateur de marque (Philips, Sagem) ça aidera grandement la réception"
Et moi qui pensais que Metronic était une marque correct :|
Du coup, que dois-je choisir comme adaptateur?
Il y en a-t-il un qui surpasse tous les autres en réception avec un truc genre "spécial réception difficile"?
Si en plus il a un double tuner et peut recevoir un disque dur pour enregistrer, ça serait royal mais j'en demande sans doute trop.
Merci à vous pour votre aide
Michel
Michelk12
Re: Que faire? Changer d'adaptateur?
Messagepar miky01 » 09 Avr 2009 12:10
Il doit te manquer qques dB de gain... tu as une excellente antenne, et bien installée, mais probablement que ton répartiteur 4 ways, qui fait plus de 6dB d'attenuation attenue trop le signal.
Essaye pour commancer de juste mettre un ampli d'une 10ene de dB avant le répartiteur, ca devrait suffire.
Messagepar julien74 » 09 Avr 2009 12:29
Qu'en est-il de ta réception analogique de l'émetteur de Rouen? Notemment la 5 et la 6?
Messagepar TNT » 09 Avr 2009 16:47
Bonjour quel est le lieu de ton habitation?
TNT
Quel amplificateur?
Messagepar Michelk12 » 29 Mai 2009 20:20
Hello à vous,
ça m'énerve, il fait beau!
Du coup, impossible de regarder et d'écouter Taratata : le son n'arrête pas de couper.
Alors, j'habite près de Bosc le Hard et en analogique je ne capte rien du tout!
Vive la tnt, un son tronqué et réception capricieuse :non2:
Alors je suis prêt à tenter un ampli même si beaucoup de pro rencontrés m'ont dit que cela ne servirait à rien.
ça vaut quoi cela :
Et celui-ci?
Il y a mieux??
En vous remerciant pour vos conseils
Michel
Michelk12
Messagepar miky01 » 29 Mai 2009 21:00
Essaye un préampli que tu place le plus près de l'antenne, et tu en choisis un qui le facteur de bruit le plus faible possibe, (< 0.6dB) le 2eme ne convient pas bien, il fait 2dB de bruit, et c'est un ampli de ligne qui sert a compenser les pertes de cablage, mais avec un bon signal, un préampli est pour amplifier un signal faible, ce n'est pas le meme emploi.
Messagepar julien74 » 31 Mai 2009 10:56
As-tu essayé de pointer ton antenne vers Neufchâtel Croixdalle?
