Que puis je faire avec mes configs ?
Messagepar Baside » 09 Aoû 2010 08:38
Je souhaite acquérir un tuner ou une clé USB TNT pour mettre sur mes ordis dont voici les configs:
Tour assemblée:
XP SP
CM A7N8XE deluxe
Athlon XP 2600+
1 Go de mémoire
Carte graphique Matrox G400/450 Dual Head
Portable Toshiba Satellite M40
XP SP3
Pentium 1.6 HHz
1 G de mémoire
Carte graphique ATI radeon X300
Cas désespéré ou pas ?
Que faudrait il changé éventuellement ?
Autre solution ?
Quel tuner ou clé USB ? ( de préférence un tuner car j'ai pu lire que c'était plus sensible )
Avec ces configurations, la HD est elle possible oul faut il oublier ? :D
D'avance, merci pour vos conseils.
Baside
Re: Que puis je faire avec mes configs ?
Messagepar miky01 » 09 Aoû 2010 09:21
Ca devrait fonctionner, j'ai personellement acheté un tuner TNT USB Chinois a 15€ sur Ebay, et il fonctionne tres bien sur un vieux portable HP, qui est un 1.6GHz avec 1.5Gb de ram.
Ca fontionne au poil, il faut juste lui connecter une antenne convenable.
Messagepar Baside » 09 Aoû 2010 09:28
Merci pour ta réponse car les configs mini me faisaient un peu peur :(
Sur EBay, je trouve que des clés, normal ?
Une idée de modèle ? Merci
Ou c'est le mot tuner qui coince la recherche ?
Baside
Messagepar kmf31 » 09 Aoû 2010 09:31
Moi j'ai reussi de voir la TNT sur PC avec un AverTV A800 (USB mais pas sous forme de cle mais en petite boite avec cable USB et alors tres sensible) sur un Pentium III 500 Mhz avec 640 Mo de memoire et une prise USB-1.1 sur le PCl. C'etait un peu juste pour le debit USB (car "seulement USB-1.1") et bien un tel PC ne pourra pas decoder le mpeg4 (ni SD ni HD) mais en mpeg2 (toutes les chaines gratuites SD sur la TNT) ca allait bien.
kmf31
Messagepar pa.babao » 09 Aoû 2010 10:52
Baside a écrit:Avec ces configurations, la HD est elle possible oul faut il oublier ? :D
Autant je pense que tu n'auras de souci à capter la TNT (on peut la capter sur un asus eee pc de première génération ;)), autant la TNT HD j'ai déjà plus de doutes, parce que ça consomme beaucoup de ressources.
Je ne sais pas si les autres réponses portaient sur cette question en particulier.
pa.babao
