Quel relais ou quel émetteur
Messagepar almanat » 27 Juil 2007 04:09
La distance orthodromique entre Melle et Saint Germain est de 85.9 km.
Par cablage parfait, jevoulais dire cablage d'une seule longueur de l'antenne à l'adaptateur, sans prise murale.
Pour trouver du cable 17 vatc et un préampli, allez chez un antenniste.
Retraité de la brigade.
almanat
VTAC
Messagepar Pythagore » 27 Juil 2007 06:29
Merci almanat, je vais faire le nécessaire.
Mais dans VTAC c'est quoi le V, puis le T, puis le A et enfin le C.
Ça veut surement quelque chose!
Le câble d'origine semble être de qualité moyen, je vais surement le changer.
Je vais également changer le boitier murale dans mon salon et le remplacer par un autre blindé avec connecteur du type F
Côté antenne, la Trinappe a une connexion également de type F
Le plus délicat c'est de changer le câble, car il passe par le sommet sous le toit, pour probablement s'intégrer dans le mur.
[color=cyan]
[/color]
Pythagore
Re: VTAC
Messagepar marceljack » 27 Juil 2007 08:48
Pythagore a écrit:Merci almanat, je vais faire le nécessaire.
[color=cyan]
[/color]
Je ne sais pas ce que veut exactement dire VATC (il y a aussi du PATC), je pense que c'est lié à la matière et la structure du diélectrique et du blindage.
Mais vous pouvez déjà essayer avec le cable d'origine surtout si sa longueur n'est pas très importante (la différence de qualité du câble ne joue pas sur plus de 1 dB pour des longueurs inférieures à 25 m): en effet un "mauvais" cable (21xxxx) atténue de 21 dB pour 100 m à 800 MHz alors que le meilleur (17VATC) n'atténue que de 17 dB.
Pour 25 m, le premier atténuera de 5,25 dB alors que le second atténuera de 4,25 dB, soit 1 dB d'écart. Comme en général les longueurs sont inférieures à 25m, la différence sera encore moins importante.
Le cable dit "satellite" le plus courant en grande surface est du 19xxxx (19 dB pour 100m à 800 MHz, 33 dB à 2400 MHz).
Il faut monter le préampli sur le mât près de l'antenne (pas plus de 2m de cable).
Vous n'avez pas non plus besoin de changer la prise murale tout de suite, mais utilisez une rallonge "faite main" avec du bon câble entre prise murale et adaptateur car les rallonges surmoulées sont généralement de très mauvaise qualité.
Messagepar almanat » 27 Juil 2007 09:14
vatc est le nom d'ue norme, je n'en sais guère+ :cry:
:arrow: une notice technique de 17 vatc class A :
http://www.elbac.fr/datasheet/100171-00.pdf
almanat
Câblage
Messagepar Pythagore » 27 Juil 2007 09:16
Merci marceljack pour votre réponse.
En en effet les version commerciale sont vraiment des m...!
J'ai malheureusement payer de ma personne pour avoir fait ce regrettable choix. Et je m'en veux, car je suis électronicien même à la retraite, on ne doit pas faire de tel erreur. C'est vrai les antennes et câble ne sont pas ce connais le mieux. Je fais avec.
Pythagore
