Quel répartiteur pour antenne rateau TNT amplifiée?
Messagepar vidéo-33 » 16 Mar 2008 19:45
tu ne peux pas mélanger le sat et un ampli UHF et de la distribution
le démod du sat envoi du 13 ou 18 v et du 22 Khz pour commuter
le multiswitch collectif pour ce qui concerne le satellite
la prise séparatrice TV/FM/SAT est chargé de n'accepter cette alim
que venant de son entrée prise "SAT" et de donner le signal que UHF
sur sa prise "TV"
tu dois donc avoir une prise séparatrice dès l'arrivé du câble en provenance de la collective
le démod sat tout seul sut SAT et l'ampli sur "TV" puis
APRES l'ampli ton répartiteur , tes longueurs de câbles
et tout tes autres TV et PC
mais as tu bien un multiswitch et quel satellite est distribué en collectif ?
Messagepar thekiller » 16 Mar 2008 19:55
sur le cable qui arrive il y a un repartiteur 2D, les sats distribué sont C+ et TPS mais a l'epoque on m'a cablé sur TPS, or je veux C+ aussi maintenant...
Cela repond t'il a ta question? :D
Merci encore de ton aide!
thekiller
Messagepar timtoy » 10 Juil 2008 11:37
J'ai un décodeur strong pour TNTSAT et un décodeur technomate pour avoir les chaines suisses mais le problème c'est que je n'ai qu'une parabole avec une seule sortie. Je me suis acheté un répartiteur mais ça ne fonctionne pas vraiment (un déco sur deux va, même si l'autre est éteint).
Le mien il est écrit à l'entrée du cable qui vient de la parabole 5-2450 Mhz ensuite, à la première sortie à gauche 950-2450 Mhz et à la deuxieme sortie à droite 5-860 Mhz. De l'entrée jusqu'a la sortie de droit, tout au long, y'a une ligne rouge 'Power Pass' ...
Si je comprend bien un peu ce qui s'est dit sur te topic, le problème c'est qu'il faut que ça soit ligne rouge des deux cotés ?
MERCI BEAUCOUP :D
Impatient de pouvoir regarder la télé sans avoir à changer la fiche F de décodeur chaque fois ^^
tim'
timtoy
Messagepar thekiller » 10 Juil 2008 11:57
je pense qu'il te faut un repartiteur 5/2450 des 2 cotés, a confirmer
thekiller
Messagepar timtoy » 10 Juil 2008 12:35
thekiller a écrit:je pense qu'il te faut un repartiteur 5/2450 des 2 cotés, a confirmer
je vais aller voir au magasin pour changer celui que j'ai. merci.
timtoy
Messagepar Laurent » 10 Juil 2008 12:41
Il faut un répartiteur 950-2150 MHz (si c'est plus 5-2400 par exemple, c'est bon aussi), avec "Power pass" ou "Passage CC" sur les 2 sorties.
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... g=1&num=71
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar timtoy » 10 Juil 2008 13:44
Merci pour ta réponse Laurent. En effet, après vérification, le mien est bien 950-2150 Mhz (d'un coté seulement) mais il n'y à 'Power Pass' que d'un seul coté, d'où mon problème.
Merci beaucoup pour votre aide rapide et efficace.
timtoy
Messagepar thekiller » 10 Juil 2008 14:05
oui bipasse des 2 cotés
thekiller
Messagepar timtoy » 10 Juil 2008 17:26
Tout fonctionne très bien. J'ai un peu moins de qualité sur le str0ng, m'enfin, ça ne gène pas. Merci merci.
timtoy
Messagepar thekiller » 10 Juil 2008 18:04
tu dois avoir une attenuation d'environ 8-10db
thekiller
