Quelle parabole pour deux decodeurs
Messagepar Benz » 24 Juil 2023 08:07
Salut à tous,
J'ai commande deux decodeurs Polsat pour les chaînes polonaises sur hotbrid et tntsat pour les chaînes françaises sur astra j'habite en Suisse.
Les deux decodeurs seront dans la même pièce.
Par contre j'ai aucune idée sur le choix des antennes satelite pour avoir en même temps astra et hotbrid ?
Merci d'avance
Benz
Re: Quelle parabole pour deux decodeurs
Messagepar marceljack » 24 Juil 2023 08:44
Benz a écrit:Salut à tous,
Merci d'avance
Bonjour Benz et bienvenue sur le forum,
La solution la plus simple est une parabole de 80 cm de diamètre équipée d'un LNB monobloc
Si les récepteurs n'ont pas besoin de fonctionner en même temps puisqu'ils sont dans la même pièce une parabole de 80 cm de diamètre équipée d'un LNB monobloc à une seule sortie pourrait suffire, avec un répartiteur à 2 sorties pour alimenter les deux décodeurs.
Dans ce cas il faut impérativement qu'un des deux décodeurs soit à l'arrêt pour utiliser l'autre !
On trouve des ensembles parabole 80 cm + LNB monobloc single, par exemple:
https://www.amazon.fr/Cahors-Parabole-M ... cs&sr=1-12
Si les deux décodeurs doivent pouvoir fonctionner simultanément (l'un sur Hotbird et l'autre sur Astra, par exemple pour enregistrer une chaine sur un satellite et en regarder une sur l'autre satellite) il faut un LNB monobloc twin (à 2 sorties indépendantes) avec 2 câbles de descente séparés.
Exemple de LNB monobloc twin:
https://www.cdiscount.com/high-tech/acc ... gL5v_D_BwE
Messagepar Benz » 24 Juil 2023 21:34
Merci beaucoup pour les explications, j'ai passé commande pour une antenne de 80cm schwaiger et lnb monobloc twin.
Quel matériel choisir pour le reglage de l'antenne ?
Benz
Messagepar marceljack » 25 Juil 2023 09:10
Benz a écrit:Merci beaucoup pour les explications, j'ai passé commande pour une antenne de 80cm schwaiger et lnb monobloc twin.
Il n'y a pas forcément besoin d'appareil pour régler la parabole, surtout en été si tu utilises la méthode de la ficelle et du soleil pour faire le réglage d'azimut après avoir réglé grossièrement l'élévation avec les graduations de la fixation de la parabole.
L'optimisation peut se faire ensuite avec les bargraphs de puissance et qualité du récepteur, mais ce n'est pas forcément simple.
La méthode est expliquée ici:
https://www.sat.drossel-services.de/index.php?lg=FR
Avec un LNB monobloc la parabole doit être pointée sur Hotbird qui est au foyer principal, Astra est automatiquement pointé en décalé (une optimisation de l'élévation par l'orientation du LNB sur son axe est nécessaire).
Tu peux aussi acheter un pointeur satellite pour finaliser les réglages de la parabole sur Hotbird une fois son azimut fixé au moyen de la méthode de la ficelle et du soleil puis optimiser le réglage d'orientation du LNB sur Astra.
Il y a des modèles basiques tels que celui-ci qui sont alimentés par le récepteur en bas qui commande le LNB (bande, polarisation, position DiSEqC pour changer de satellite):
https://www.pearl.fr/article/ZX1794/poi ... gK7u_D_BwE
Il existe aussi des modèles autonomes plus sophistiqués tels que celui-ci (qui est un véritable récepteur satellite miniature) qui permet d'optimiser les réglages sans avoir recours au récepteur en bas:
https://www.tomtop.com/fr/p-e24114eu.html?rc_token=null
