Question sur réglage antenne
Messagepar rfr23 » 28 Juil 2009 19:19
J'ai encore un peu de mal avec la notion de qualité de signal.
J'aurai juste une question pour voir si j'ai compris.
Si on ne tient pas compte des risques de saturation du tuner, et que par exemple on a un mesureur qui donne seulement la force du signal.
Pour avoir la meilleur qualité de signal possible, on doit regler l'antenne de facon à ce que la force de signal soit le plus elevée possible, c'est bien ca ?
Merci.
rfr23
Re: Question sur réglage antenne
Messagepar FEEDELE » 28 Juil 2009 22:50
Bonsoir...non bien souvent en perdant du signal on a une meilleure qualité.
FEEDELE
Messagepar julien74 » 29 Juil 2009 00:20
Les barres % de ton appareil sont indicatives.
Elles ne sont pas standard d'un récepteur à un autre.
Sur une chaîne TNT avec la même antenne , tu auras par exemple 50% avec un démo A , 76% avec un démo B , etc...
Messagepar rfr23 » 29 Juil 2009 10:43
Alors quel interet de ces appareil genre Digiair de chez emitor qui ne donne pas la qualité, si il ne faut pas chercher a avoir le meilleur niveau possible ?
Dans ce cas il me parait utile d'avoir un jeu d'attenuateurs pour faire des essais et voir si on peut ameliorer la qualité. ( Je precise que je ne suis qu'un bricoleur, mais vous l'aviez compris... )
rfr23
Messagepar julien74 » 30 Juil 2009 12:18
Pardon , je croyais que tu parlais des bargraphes des adaptateurs TNT de salon moi , je suis désolé... :oops:
Messagepar rfr23 » 30 Juil 2009 14:41
Non pas de soucis julien74, je parlais de niveau ou force de signal en général ( barrgraphe ou appareil de mesure ).
Merci pour la réponse.
rfr23
Messagepar julien74 » 30 Juil 2009 22:17
OK , j'avais faux à 50% (ou juste à 50% c'est comme on veut...) :wink:
Sur un mesureur de champ , tu auras plutôt des valeurs précise avec des unités de mesure.
Messagepar fan2stunt » 06 Aoû 2009 16:40
dit toi que sur les 2 bandes en générale représentée sur les démo tnt (qualité et force)
il faut mieux avoir qualité le plus proche du 100% que la force
car si tu a une qualité de merde après avec l'ampli tu va amplifier de la merde .... (désolé pour les thermes mais c'est le plus facile a dire !!!)
et sa va te donner une image dégueulasse meme si tu a la force a 100% (ce qui a mon avis arriera jamais!)
après voila l'analogique est amené a disparaitre ........ donc les puissance du numérique vont passer a 100%, surement une meilleur image
fan2stunt
Messagepar rfr23 » 07 Aoû 2009 12:18
En fait ce que je voulais dire, c'est qu'avec un demo qui donne seulement la qualité, si elle est pas terrible, difficile de savoir si le signal est trop fort ou trop faible.
Sinon, chez moi j'ai 100% de niveau de signal avec une qualité pas loin des 100% aussi, quelque soit le reglage du gain sur le preampli.
Si j'enleve le preampli, le niveau descend aux environs de 75 % mais la qualité chute aussi pas mal ( je n'ai plu les chiffres en tete ).
ce signal de 100% je l'ai avec un sagem itd63 ainsi qu'avec un samsung sh873.
rfr23
