question
question
Messagepar johny03110 » 19 Fév 2008 23:19
on vient d'installer la tnt dans ma résidence mais je ne reçois pas w9 m6 et nt1
je reçois aussi tres mal fr2 fr3 arte fr5 le mec qui a mis l'antenne me dis que cela vient de ma prise murale ou je branche mon antenne
es ce possible ? car ma prise est ancienne.
il me dis que ça ne peut etre que ça car il a testé chez une voisine et ça fonctionne.
ps : j'habite cusset et je depend du puy de dome
merci
johny03110
Messagepar goomba03 » 20 Fév 2008 00:07
Le mieux serait d'enlevé la prise et de branché l'adaptateur directement sans prises
Adaptateur Metronic Zapbox USB player + antenne interieure
(distance tnttest.org : 4 kilomètres) sur Mont-Bessou Meymac (19)
goomba03
Messagepar chaz » 20 Fév 2008 00:46
Ca peut être un faux contact dans la prise effectivement...
chaz
Messagepar vidéo-33 » 20 Fév 2008 05:19
le diamètre actuel est 9,52 , l'ancien est 9 mm
il faut aussi et surtout utiliser un raccord en câble 17vatc
et surtout pas un fil blanc maigre moulé tout fait acheté 3 balles
sous blister en hyper ou brico truc ...
Messagepar Test » 20 Fév 2008 18:34
Le changement de câble y fait beaucoup quand on a un signal affaibli. On voit tout de suite la différence entre un câble à 2 balles des années 80 et les câbles blindés actuels. Le problème est peut-être ailleurs mais ça vaut le coup d'essayer éventuellement, pour ne pas avoir à changer la prise.
Test
Messagepar marceljack » 20 Fév 2008 18:51
Test a écrit:Le changement de câble y fait beaucoup quand on a un signal affaibli. On voit tout de suite la différence entre un câble à 2 balles des années 80 et les câbles blindés actuels ...
Les cables "à 2 balles" actuels (made in China) ne sont pas meilleurs, voire pires, que ceux des années 80, les seules différences sont le diamètre des prises (9,52 au lieu de 9 mm) et le prix qui est passé de 2 francs à 2 euros :wink:
La meilleure solution abordable est un cordon "home made" avec du bon cable 17VATC ou 19VATC et de bonnes prises.
Sinon, pour ceux qui sont prêts à payer un cable plus cher que leur récepteur TNT, il y a les cables plaqué or. :wink:
