Question technique sur les LNBs.
Messagepar murof » 26 Juin 2009 09:47
Je me pose la question bête suivante:
Qu'envoie la LNB au démodulateur?
Est-ce qu'elle envoie la totalité des chaines du satellite et après le démodulateur convertie la chaine (transpondeur et tout le tralala) choisie pour l'envoyer au téléviseur, ou elle n'envoie uniquement le signal de la chaîne choisie par le démodulateur?
Je sais que c'est certainement idiot et évident pour certains, mais pour moi c'est un mystère que j'aimerais bien connaitre.
murof
Re: Question technique sur les LNBs.
Messagepar cyberdom » 26 Juin 2009 17:43
Pour faire simple, la réception satellite se décompose en 4 bandes de fréquences. La bande basse verticale, la bande haute verticale, la bande basse horizontale et la bande haute horizontale. Ensuite, c'est le terminal satellite qui envoie un signal au LNB pour sélectionner une de ces bandes de fréquences. Enfin, le tuner du terminal fait le tri dans la bande de fréquences sélectionnée pour afficher la chaîne choisie.
Si tu veux plus de détails, tu peux aller lire ce site :
http://g.guenin.chez-alice.fr/theo/spectre.htm
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar murof » 27 Juin 2009 13:54
Merci Cyberdom de ta réponse.
Même si c'est pas celle que je souhaitais elle répond à ma question.
murof
Messagepar cyberdom » 27 Juin 2009 15:46
C'est le principal :wink: .
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar nemu » 26 Juil 2009 19:58
cyberdom a écrit:C'est le principal :wink: .
Bonsoir Cyberdom,
j'ai la forte impression que l'LNB n'a pas de secret pour toi (compliment)
Puis je me permettre de te soumettre mon souci?
- est il possible qu'un LNB ne fonctionne qu'en polarisation horizontale, et pas en verticale ??
- j'ai installé mon nouveau sagem 94160 pour TNT sat avec carte à puce
- j'avais déjà une parabole avec décodeur Technomate 1600 et LNB monobloc à deux tetes et un seul cable.
- mon Technomate avec 1 tete pour hot bird et l'autre pour astra, le tout fonctionnant nickel.
- j'installe le nouveau jouet (sagem) mais impossible de trouver Astra après le scan, il donne comme message: aucune chaine trouvée.
- pourtant la parabole est bien dirigée, sur le sagem dans les options à l'installation LNB, je dois choisir "polarisation horizontale" et la qualité du signal est 100%. Si je passe en verticale, Q signale= 4.
- je me demande si le sagem n'est pas connecté sur mon autre tete (tournée vers Hot bird) ????
- j'ai essayer de lancer au moins 10 scans et reboots complet (ça prend un temps fou), mais toujours aucune chaine trouvée
- j'ai bien la carte à puce pour tntsat introduite dans le bon sens.
-je me demande si je dois changer LNB pour un bloc simple tete.
Merci d'avance pour l'aide et succès à TVNT.net :coucou:
nemu
Messagepar GuyStNab » 26 Juil 2009 20:59
nemu a écrit:-je me demande si je dois changer LNB pour un bloc simple tete.
Nemu --|--
Bonsoir nemu.
Je pense que c'est la meilleure solution,pointée sur le satellite Astra à 19,2° est
Attends le passage de spécialiste, pour te confirmer :wink:
GuyStNab
Messagepar cyberdom » 26 Juil 2009 21:32
Je ne suis pas un spécialiste de TNTSAT mais je sais que certains terminaux permettant de recevoir ce bouquet ne gère pas très bien le DiSEqC. En plus, tu dis recevoir du signal en polarisation horizontale alors que les chaînes TNTSAT sont en polarisation verticale. Comme tu le dis, je pense que tu dois recevoir des chaînes d'Hot Bird. A l'installation, tu ne peux pas modifier le DiSEqC avec ton terminal pour sélectionner l'autre tête de ton monobloc ?
L'idéal pour TNTSAT serait d'utiliser un LNB simple comme le dit GuyStNab.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar marceljack » 27 Juil 2009 07:49
...Puis je me permettre de te soumettre mon souci?
- est il possible qu'un LNB ne fonctionne qu'en polarisation horizontale, et pas en verticale ??...
C'est peu probable mais pas impossible.
La commutation de polarisation du LNB se fait par changement de la tension d'alimentation (14V = verticale, 18V = horizontale).
Ce qui est possible c'est que le seuil de commutation du LNB soit incorrect et/ou que le Sagem fournisse une tension un peu trop élevée et que de ce fait le LNB reste en horizontal. Dans ce cas l'appareil ne recevra pas ou très peu de signal car il cherchera sur la fréquence d'un transpondeur vertical avec le LNB en polarisation horizontale.
Mais le Sagem permet-il de configurer l'antenne avec un LNB monobloc ? Si oui, le récepteur est-il bien configuré ?
Si ce n'est pas le cas, sans commutation DiSeqC, le LNB par défaut sera sur Hotbird (c'est lui qui est au foyer principal, Astra est reçu en décalé).
Pour faire un essai, tu peux dans ce cas monter le Technomate en amont et le règler sur une chaîne Astra en bande haute pol. verticale et brancher le Sagem (alim LNB sur "off") sur SAT OUT du Technomate et il devrait trouver les chaînes de TNTSat.
