Question technique
Question technique
Messagepar val26 » 15 Sep 2005 16:49
Est-il possible sur un téléviseur analogique de visualiser les porteuses des canaux de la TNT ?
Merci de votre info,
Gill
val26
Re: Question technique
Messagepar marceljack » 15 Sep 2005 17:01
val26 a écrit:Bonjour,
Est-il possible sur un téléviseur analogique de visualiser les porteuses des canaux de la TNT ? Merci de votre info,
Gill
En pratique non, car le signal COFDM de la TNT est visualisé comme du bruit. On peut peut--être distinguer une légère différence par rapport à un canal vide, mais ce n'est pas évident.
La seule indication de présence de signal est éventuellement un changement de la tension de CAG.
Messagepar JTG » 15 Sep 2005 17:35
Autrement dit, le particulier n'y verra que de la neige
JTG
Messagepar Bernard21 » 15 Sep 2005 21:53
Gill
Et pour entrevoir quelque chose, j'ai constaté qu'il etait préférable de décaler l'accord du tuner vers le haut (en utilisant le réglage fin) pour se caler sur la fréquence centrale du canal TNT (qui est 2.75 MHz au dessus de le porteuse image du canal analogique). Mais c'est vrai que la différence avec un bruit "blanc" n'est pas flagrante (surtout que dans mon cas le signal TNT est déjà pas mal "bruité"): bruit plus structuré, où on peut distinguer des suites de "traits" plus marqués, encore que le rendu semble différent d'un TV à un autre.
Quant à la mesure de la tension de CAG, ça marche; on peut même l'utiliser pour optimiser le réglage de l'antenne...mais là, c'est déja du bricolage "avancé".
Bernard21
Messagepar Anonymous » 17 Sep 2005 19:27
Bonsoir
Ce phenomene risque de preter a confusion dans le cas d'une reception
analogique perturbee par de la TNT . On risque d'ajouter des preamplis
ou de changer d'antenne en pure perte.Y a t'il un symptome caracteristique
dans un tel cas ?
PS1
Sinon si on a la chance d'avoir un vieux tv sans circuit de squelch il est
peut etre possible d'entendre le bruit de la TNT en se decalant.
PS2 Je viens de faire l'essai: C'est pas flagrant du tout
