questions à Maitre Video-33 (et aux autres maestros !)
Messagepar fred54 » 29 Déc 2007 00:47
J'ai lu à plusieurs reprises vos conseils de base sur différents posts :
exemple :
ton installation est confuse
il faut la simplifier : dans l'ordre
* une seule antenne large bande
* le pré-ampli sur le toit ( relié à moins de 1 m de l'antenne )
* la descente de câble
* le boitier blanc alim du pré-ampli ( sur lequel arrive le 220 V )
Au plus simple :
1/ mettre le pré-ampli au plus près de l'antenne même si c'est à l'extérieur de la maison ; soigner les connexions et l'étancheité.
2/ câble de descente
3/ seconde partie de l'ampli avec l'alim 220V
4/ câble qui va au TV ou au démodulateur
1ère question ( :oops: ?)
Vous conseillez de mettre l'ampli alimenté juste sous le toit ou en bas tout près du TV ?
Dans mon cas, j'ai 2 antennes presque opposées (Nancy-Malzéville / Thionville-Luttange) sur un petit boitier de couplage puis le pré-ampli.
Ensuite je passe dans l'ampli alimenté en 220V (sous le toit) ; ensuite je descends de 2 étages.
"En bas" , j'arrive sur un Té qui distribue sur le TV du salon (à 2 mètres) et sur une TV secondaire avec un démodulateur (encore 15 mètres plus loin et via un câble 21 vatc plus ancien)
:arrow: J'ai des problèmes de coupures de son et de pixelisation même sans le Té et même avec un seul TV : Force 50% ; Qualité 60 à 75%). :evil:
Je capte très bien les 3 chaines de Dudelange (M6, RTL8, Luxe-TV : Force 75% ; Qualité 99%) :)
A proximité, d'autres captent correctement toutes les chaines
sinon :
Le gain de l'ampli UHF est poussé à fond (si je le réduis trop je ne capte plus)
Sur l'entrée VHF, il y a un petit bout de câble coaxial dénudé ; le gain est à la moitié (utilité ???)
J'attends qu'il fasse meilleur pour aller mettre mes antennes au dessus des tuiles. :roll:
Tout cela est un peu en vrac, mais cela vous inspire quoi ?
merci, bonne nuit
Fred54
fred54
Re: questions à Maitre Video-33 (et aux autres maestros !)
Messagepar FEEDELE » 29 Déc 2007 02:35
fred54 a écrit:"En bas" , j'arrive sur un Té qui distribue sur le TV du salon (à 2 mètres) et sur une TV secondaire avec un démodulateur (encore 15 mètres plus loin et via un câble 21 vatc plus ancien)...
... aller mettre mes antennes au dessus des tuiles
Fred54
... bon en attendant que Maitre Capello...pardon Video passe ce que j'ai mis en noir est en partie la cause des décrochages et surtout mettre l'antenne dehors :wink: ...pardon V33.
FEEDELE
Messagepar almanat » 29 Déc 2007 06:05
, ces 2 émetteurs ont les canaux 58 et 61 en commun cela pourrait géner.
Pas de Té :evil: , il faut mettre une alimentation à 2 sorties ou bien un répartiteur 1 entrée et 2 sorties:
Pas bon du tout,diminuez légerement le gain pour garder toujours une qualité au maxi.
Aucune, un bouchon de 75 ohms fera l'affaire:
, à remplacer par du 17 vatc
, vous avez tout compris :wink:
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar ronaldo1 » 29 Déc 2007 10:44
Assure toi que tu as une bonne antenne ( pas trop ancien et pas oxydée), bien sûr il ne faut pas de Té, si tu ne veux pas changer de câble, coupe au moins les bouts qui doivent être oxydés. Les Amplis et préamplis doivent être toujours placé au plus près de l'antenne pour avoir un rapport Signal/Bruit le plus fort.
ronaldo1
Messagepar vidéo-33 » 29 Déc 2007 11:22
la confusion vient du fait que tu appelles "ampli" la partie relié au 220 V
ce n'est que la télé-alimentation 24 V pour le pré-ampli qui doit
lui être situé à moins de 1 m de l'antenne
le gain VHF au minimum car il ne sert pas ( ramène du bruit )
pour les reste , les amis ont déjà répondus :
jamais de T , JAMAIS :evil:
du bon câble 17vatc
si malgré tpout tu n'as pas aassez de signal tu pourras
AJOUTER un ampli autonome d'appartement
(ampli+alim 220V dans le même boitier )
une entrée et 2 sorties à placer APRES l'alim du PRE-ampli
mais attention à cette histoire de couplage de 2 antennes UHF
pourquoi ??
Messagepar Anonymous » 29 Déc 2007 14:14
A propos du distingo ampli/preampli il peut etre utile de souligner que
dans le cas ou il n'est pas necessaire d'alimenter 50 TV un preampli monté a
l'interieur a 50cm de son alim marche largement aussi bien que les amplis
bricotruc a 2 sorties pour peu qu'il n'ait qu'une entrée ou que l'on n'ait pas
besoin de la VHF .
C'est meme un bon moyen de le tester avant montage definitif .
Inconvenients :
c'est + cher et moins joli
Avantages:
Si ça suffit pas on peut toujours le monter dehors a 50cm de l'antenne et
constater la spectaculaire difference.
On peut mettre a profit la telealimentation pour le disposer a un endroit
strategique loin d'une prise de courant .
Messagepar fred54 » 29 Déc 2007 23:12
D'abord, M E R C I à tous les grands gourous pour tous ces conseils !
1/ ce matin, j'ai acheté un répartiteur (1E ; 2S ; perte indiquée = -3,7dB) et j'ai viré le vilain Té (pas mieux mais c'est câblé dans les règles)
2/ coté longueurs de câbles, je peux raccourcir le tronçon qui descend du toit ; je le ferai . Pour le reste, il faut que je fasse le sanglier pour passer par des chemins plus directs : madame risque de ne pas aimer !
3/ Avant de mettre un mât extérieur, je vais revenir à une seule antenne pointée sur Luttange avec le préampli tout près + vérif de tout + gain de l'ampli redescendu un petit peu et au mini pour la VHF
4/ Pourquoi 2 antennes ? ce doit être mon coté compliqué ...
Sinon, si il y a risque de conflit entre les 2 emetteurs, je fais sauter lequel ? :lol:
Vous confirmez qu'un émetteur comme Luttange emet toutes les chaines TNT (via tdf, one cast ou autres) ???
5/ modèle : si je passe en extérieur, je commanderai la fameuse "Porte Enseigne" (Pas envie de bricoler 107 ans la-haut )
6/ et enfin pour le choix d'implantation de l'alim du pré-ampli : ???
* soit je le mets avant le répartiteur 2 TV (au RdC)
* soit je le laisse à coté du préampli (dans les combles)
alors, je le mets où ?
Encore merci à tous et bonne nuit 8)
Fred54
fred54
Messagepar ronaldo1 » 29 Déc 2007 23:48
Sinon, si il y a risque de conflit entre les 2 emetteurs, je fais sauter lequel ? Laughing
4> S'ils n'ont pas de fréquences en communs alors il n'y aura pas de problèmes sinon il faudra supprimer l'antenne la moins utile ou acheter un filtre.
6> L'alimentation étant une source de perte de signal, mieux vaut le mettre le plus près du téléviseur (ou à la place du répartiteur car bien souvent ces alim ont deux sorties).
ronaldo1
Messagepar ronaldo1 » 29 Déc 2007 23:57
Et aussi,banni tout câble moulé de ton installation (même celui qui est livré avec le décodeur).
ronaldo1
C'est bon !
Messagepar fred54 » 01 Jan 2008 22:46
Tous mes voeux pour 2008.
Alors, j'ai conservé une seule antenne (21-69 ; 40 éléments)
Je l'ai bien réorienté sur Luttange , le plus haut possible (sous mes tuiles)
J'ai repris tout le câblage
J'ai d'abord essayé en direct sans ampli :
=> quelques chaines passent "bien" avec 30% de Force et 60% de qualité
J'ai remis l'ampli (réglé presque à fond) : 80% de force , 99% de qualité ; et toutes les chaines + x chaines cryptées + les chaines lux RTLx
:mrgreen:
J'attends maintenant de voir ce qui se passera quand les conditions méréo seront très différentes.
Merci pour tous vos conseils.
:idea: bye
Fred54
fred54
