questions future installation
Messagepar fred1 » 15 Sep 2007 13:49
voila je me pose quelques questions, je fais construire ma maison, et je voudrais prévoir ma future installation pour la réception de la TNT.
voici ce qu'il me faut:
une antenne, et que je puisse avoir ce même signal, vers 4 ou 5 pièces de la maison (TV).
ce modèle d'antenne me plais bien, mais de quoi ai-je besoin ensuite ?
merci à tous pour votre aide.
fred1
Messagepar Anonymous » 15 Sep 2007 14:08
Ce modele d'antenne est a éviter absolument .
Une regle simple valable pour plein de trucs :
On regarde comment ont fait les voisins et on fait pareil.
Messagepar miky01 » 15 Sep 2007 14:45
Si tu construit ta maison, le meilleur conseil que je peux te donner, est d'équiper toutes les pièces ou tu envisage de connecter un TV, de prises murales TV/SAT/RADIO, avec des tubes qui arrivent tous au meme endroit dans le grenier, ca te permettra de distribuer dans ta maison le sat et la tv.
Prévois des tubes ou tu peux passer 2 coax, car si tu veux redistribuer un signal (dvd/sat/recoreder ou autre) sur ton installation, tu auras juste un cable a ajouter pour alimenter toutes les prises de la maison.
A la construction, c'est tres facile et pas cher, quand tu modifies ton installation après, c'est une gallère...
prevoir...
Messagepar invité » 15 Sep 2007 15:35
regarde aussi la le domaine des antennes collectives c'est le même principe technique.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antenne_collective
invité
Messagepar fred1 » 17 Oct 2007 13:09
est-il possible de brancher mon antenne TNT et ma parabole pour CANALSAT en même temps ?
merci.
fred1
Messagepar vb78 » 17 Oct 2007 15:11
Oui, avec un coupleur TV/SAT. C'est un petit boitier sur lequel vous avez 2 entrées, une TV(UHF-VHF) et une Satellite ainsi qu'une sortie. A la sortie de ce cable vous faite votre distribution pour alimenter vos différentes prises, et à l'arrivée un découpleur TV/SAT avec une entrée et 2 sorties (SAT et TV).
Par contre, si mes souvenirs sont exacts, vous n'utilisez sur une prise que la TV ou que le SAT vous pouvez vous passer de ce découpleur.
Exemple : dans le salon un boitier TNT et le déco CanalSat, là il faut un découpleur (ou une prise encastrée TV/SAT) mais si dans la chambre vous l'avez que la TNT, alors là pas besoin de découpleur. A vérifier tout de même par un "expert".
A savoir que si vous avez un préampli pour votre antenne TV, il faut le mettre AVANT le coupleur TV/SAT.
De meme si vous avez un coupleur pour une antenne UHF et une antenne VHF, il faut le mettre AVANT le coupleur SAT
vb78
Messagepar fred1 » 17 Oct 2007 15:50
merci.
si j'ai bien compris: il me faut ça :
COUPLEUR TV/SAT
COUPLEUR TV/SAT/FM
et donc entre, un seul fil qui va de mes 2 antennes a cette prise.
fred1
