Rallonge du cable antenne TNT
Messagepar cloclo013 » 16 Jan 2018 18:18
Mon Antenne TNT se trouve sur le toit et je réceptionne parfaitement bien toutes les chaines TNT
Je vais effectuer des modifications dans mon séjour et de ce fait ma TV va se trouver a l’opposé, donc forcement mon câble actuel sera trop court d'environ 8m en ligne droite
Ma question: a t-on des pertes sur un signal numérique (TNT) en raccordant une rallonge d'environ 15m avec les contours ?
cloclo013
Re: Rallonge du cable antenne TNT
Messagepar marceljack » 16 Jan 2018 18:38
cloclo013 a écrit:Bonjour
Tout dépend de la force du signal reçu actuellement et de la qualité du câble utilisé pour rallonger le câble existant.
Il faut en premier lieu utiliser du câble de bonne qualité (17VATC). Ce câble apporte une atténuation maximale (à 800 MHz) de 17 dB pour 100 m.
Pour 15 m de câble l'atténuation sera donc au maximum de 17 x 15/100 = 2,55 dB, ce qui n'est pas énorme.
Si le raccord est bien fait et si la réception était confortable avant de rallonger le câble, cela ne devrait pas poser de problème.
Pour faire le raccord utiliser de préférence des fiches "F" à visser et un raccord femelle-femelle:
Messagepar cloclo013 » 17 Jan 2018 10:38
Oui je crois que le câble de ma descente d'antenne est bien un 17VATC avec une fiche F en bout, donc il me faudrait une rallonge en 17VATC aussi avec des fiches F, le raccord femelle-femelle j'en possède déjà un, normalement je ne devrais pas avoir de problème de réception
Je te remercie
cloclo013
Messagepar julien74 » 17 Jan 2018 14:14
Tu es où en Provence? :wink:
Ton antenne est tournée vers quel émetteur? Grande Etoile?
Ton antenne est amplifiée?
Messagepar cloclo013 » 17 Jan 2018 17:41
Tu es où en Provence? :wink: Pelissanne
Ton antenne est tournée vers quel émetteur? Grande Etoile? Oui
Ton antenne est amplifiée? Oui
cloclo013
Messagepar julien74 » 17 Jan 2018 18:32
Au vue de tes réponses la pose d'une rallonge me paraît tout à fait possible, surtout avec le bon matériel recommandé par Marceljack. :wink:
Messagepar cloclo013 » 18 Jan 2018 08:41
Salut
Ok ! merci !
cloclo013
Messagepar julien74 » 18 Jan 2018 13:37
Tiens-nous au courant de tes avancées... :wink:
