récepteur Fransat sedea CYBEST CF200HD
Messagepar lubimac » 30 Juin 2025 15:54
Bonjour, je viens de sortir du placard un appareil que j'avais acquit en 2014 CYBEST CF200HD . Et pour motif de deplacement je l'avais mis au placard. Il y a quelques semaines j''ai fait l'acquition d'une carte FRANSAT PC7 valide.
Je l'ai installé et raccordè à mon antenne satellite ( chanel master 1m20 motorisé, LNB universel) et apres avoir fait un reset usine, je n'arrive à recevoir que les regionales FRANCE3 , tester differents reglages mais rien ne fait. Comme s'est possible ?
Je doit signaler que nom equipement fonctionne correctement avec un autre recepteur (VU+) sur les differents satellite.
Merci d'avance à qui pourrais me guider.
lubimac
Re: récepteur Fransat sedea CYBEST CF200HD
Messagepar tvignaud » 30 Juin 2025 18:50
Vérifier si le démodulateur vieux de plus de 10 ans n'aurait pas de mémorisé la situation des transpondeurs satellite de l'époque.
Actuellement, Fransat utilise ces transpondeurs pour les différentes chaînes diffusées, il y a toutes les indications nécessaires de polarisation, débit, FEC sur cette liste en cas de besoin d'ajuster manuellement les réglages pour certains d'eux :
https://www.lyngsat.com/packages/Fransat.html
Messagepar marceljack » 30 Juin 2025 21:32
Normalement il doit se mettre à jour tout seul au démarrage, mais il n'est peut-être pas à jour au niveau logiciel.
J'ai aussi ressorti d'un placard un Metronic Fransat HD qui a plus de 10 ans, il captait bien toutes les chaînes Fransat (avec écran noir car ma carte est une PC6 périmée, j'en ai commandé une neuve).
Il m'a proposé une mise à jour logicielle OTA que j'ai acceptée.
Messagepar lubimac » 01 Juil 2025 09:29
Bonjour merci pour vos reponses, concernant une mise à jour elle ne s'est pas faite automatiquement, donc j'ai chercher sur le web, resultat negatif.
Peut etre un utilisateur a un fichier de mise jour récent sur USB.
Je vais aussi voir avec la solution de tvignaud.
je viens de voir la liste des transpondeur suivant le conseil de tvignaud, toutes les frequences sont presente. Je ne comprend pas.
lubimac
Messagepar marceljack » 01 Juil 2025 16:33
lubimac a écrit:je viens de voir la liste des transpondeur suivant le conseil de tvignaud, toutes les frequences sont presente. Je ne comprend pas.
Oui mais il faut aussi que le symbol rate de chaque transpondeur de Fransat soit correct (29950 actuellement).
Les transpondeurs suivants sont utilisés par Fransat, tous en polarisation verticale et avec un symbol rate de 29950:
10971 - versions régionales FR3
11054 - versions régionales FR3
11096 - TF1, M6 etc
11471 - nouvelles chaînes TNT (TF1 series film etc)
11512 - chaînes payantes Bis TV
11554 - France TV (2,4, 5 etc)
11679 - versions régionales FR3
Si tu arrives à recevoir ne serait-ce qu'une partie des versions régionales de FR3, ton appareil fonctionne, ce n'est pas un problème de MàJ.
Vérifie si tous les transpondeurs ci-dessus sont présents et paramétrés correctement dans la liste (polarisation verticale et symbol rate 29950).
Sinon, selon les possibilités du menu, modifie les ou ajoute les transpondeurs manquants avec les bons paramètres.
Une "recherche réseau" sur un des transpondeurs de FR3 que tu reçois pourrait aussi fonctionner.
PS: je viens de recevoir ma nouvelle carte Fransat, ça fonctionne parfaitement et je reçois en prime toutes les chaînes de Bis TV pour une certaine durée (qui n'apparaît pas dans les droits de la carte).
Messagepar lubimac » 02 Juil 2025 08:48
Effectivement j'ai lancer une recherche manuel via une frequence FR3, je vois dans le cadre scan manuel qu'il trouve des autre chaines avec des numerotations.
Aprés recherche quand je vais dans la liste des chaines elles ne figurent pas, meme avec une numerotation direct ( ex: je tape 153 ) il n'y aucune chaine memoriser sous ce numeros.
lubimac
Messagepar lubimac » 08 Juil 2025 18:59
Je reviens avec mon probleme, j'ai tester le recepteur avec 3 lnb universel diffrente toujours le meme resultat. Ma liste de programme est toujours la meme, les regional france3. Alors que lors d'un scan en manuel plusieurs autres chaines sont visible dans la liste à l'ecran au moment de larecherche. Mais quand la recherche se termine et le systeme memorise sa recherche, et bien je ne trouve que les regionales et quelques radio.
J'ai verifier les frequences elles sont bonne, polarite V symbole rate 29950.
Est ce que quelq'un a une idée à ce probleme.
Merci d'avance
P.S. j'ai egalement fait plusieurs reset du recepteur
lubimac
Messagepar marceljack » 09 Juil 2025 09:18
N'y a-t-il pas plusieurs listes de chaînes mémorisées qu'on sélectionne par une touche "FAV" ou autre ?
As-tu la notice de ton appareil et si oui que dit-elle à ce sujet ? (je ne la trouve pas sur internet).
Messagepar lubimac » 09 Juil 2025 19:38
marceljack a écrit:N'y a-t-il pas plusieurs listes de chaînes mémorisées qu'on sélectionne par une touche "FAV" ou autre ?
effectivement il y a plusieurs listes en appuyant sur la touche FAV, mais elles sont toutes les memes. fransat hd, uhd, bis.
lubimac
Messagepar marceljack » 10 Juil 2025 07:58
J'ai l'impression qu'il s'agit d'un problème de soft de ton appareil, peut-être pas à jour ?
J'ai un récepteur Fransat Metronic qui n'avait pas été utilisé depuis plusieurs années, il a reçu une mise à jour OTA (par les airs) quand je l'ai remis en service il y a quelques jours.
Un message est apparu à l'écran me disant qu'une MàJ était disponible et me demandant si je voulais l'effectuer.
