recepteur metronic TERBOX Fransat zappe seul
Messagepar l'beru » 27 Fév 2010 19:03
je recherche des infos sur le fonctionnement bizarre de mon terbox.
Celui ci acheté en sept 2009, fonctionnait normalement jusqu'a hier, ou il semble depuis, pris d'une crise de folie. Il zappe seul.
Si j'appuie sur un bouton de la telecommande, la fonction se repete en boucle avec le voyant sur l'afficheur qui clignote comme si le boitier recevait un signal infrarouge. Même en retirant les piles le defaut continue. J'ai pensé en premier à changer de telecomande ... idem
avez vous déja vecu la même mesaventure ? --|--
TNT par freebox et fransat
l'beru
Re: recepteur metronic TERBOX Fransat zappe seul
Messagepar vidéo-33 » 27 Fév 2010 20:57
as tu essayé de le débrancher du secteur 220V qq minutes , puis un reset usine et une ré-installation complète ?
Messagepar marceljack » 27 Fév 2010 21:28
C'est peut-être un des boutons en façade (P+ ou P-) qui est bloqué ou en court-circuit.
J'ai eu ce problème il y a quelque temps avec un boitier TNT (Mustek DVB-T 300).
Essaie de le décoincer, il est peut-être bloqué mécaniquement mais dans mon cas il a fallu que je dessoude le bouton (il était en court-circuit) ...
Messagepar l'beru » 28 Fév 2010 08:37
je vais essayer de le debrancher quelques minutes pour voir,
Cette nuit il à fonctionné 2 heures sans zapper et ce matin idem. Par contre si je n'utilise que les boutons en facade aucun souci. Ce qui m'inquiette c'est que lorsqu'il zappe le voyant de reception infrarouge clignote, sans telecomande utilisée.
Comme il est encore sous garantie, je ne vais pas l'ouvrir, mais retour atelier
merci pour vos infos
l'beru
Messagepar marceljack » 28 Fév 2010 15:30
l'beru a écrit: ... Ce qui m'inquiette c'est que lorsqu'il zappe le voyant de reception infrarouge clignote, sans telecomande utilisée.
Dans ce cas ce n'est pas les boutons en façade.
N'y aurait-il pas un fantôme farceur avec la même télécommande :?: :lol:
Quand le problème se produit, essaie de masquer la fenêtre infrarouge pour voir si çà change qqch.
l'beru a écrit: Comme il est encore sous garantie, je ne vais pas l'ouvrir, mais retour atelier...
En espérant qu'il voudra bien déconner au SAV ...
Messagepar l'beru » 28 Fév 2010 19:03
j'ai tenté de cacher les cellules et même de retirer les piles pour etre sur !
idem
à suivre
l'beru
