Recepteur TNT et chaines satelitte
Re: Recepteur TNT et chaines satelitte
Messagepar maurice2 » 13 Mar 2013 09:13
J'ai une question encore.Le fait de lancer une recherche sur un satellite met celle ci en mémoire dans la liste du demod quand le scan est terminé .J'ai lancé ma recherche sur AtlanticBird en 1 et et cette recherche est mise en mémoire dans le démodutateur .Je veux à présent lancer un recherche sur Astra 19.2E .Une fois cette recherche terminée le démo va t il l'ajouter ou écraser la premières liste ?
Encore merci pour votre aide .
maurice2
Messagepar Anonymous » 13 Mar 2013 10:05
Normalement un récepteur satellite n’écrase pas toutes les chaines a chaque nouvelle recherche.
Il gère d’ailleurs des listes pour chaque position si il pilote un commutateur diseqc ou un moteur
Messagepar maurice2 » 13 Mar 2013 10:24
Merci pour votre aide . De ce pas je lance une recherche sur Astra 19.2 pour voir ce qui va se passer .Dans le menu j'ai activé (du moins je pense ) le disecq pour les 3 satellites cités plus haut en fait je risque pas grand chose de lancer une recherche sur un autre satellite .A la suite des résultats je ne manquerais pas d'en faire un retour sur ce qui va se passer car je ne dois pas être le seul à être dans le cas du tatonnement .
Maurice
maurice2
Messagepar horst » 13 Mar 2013 13:50
maurice2 a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse .
Il y a bien un commutateur diseqc sur l'installation et les LNB sont branchées dans cet ordre
:tête 1 entrée B sur commutateur HOT BIRD 13°E
:tête 2 entrée C " " ASTRA 19 2°
:tête 3 entrée A " " AtlanticBird3 5°O
Mais novice dans le menu du démod je ne sais pas trop ce qu'il faut toucher . Le manuel utilisateur parle d'installation automatique ce qui me laisse supposer que tout se met en place sans manipulation et installation manuelle ou l'on intervient et c'est là que je doute de toucher .
Ce que j'ai fait :j'ai lancé une recherche automatique et au bout de 5 minutes environ l'écran me disait x chaines trouvées et x radios trouvées .Mais une ligne en plus sur laquelle état écrit "recherche en cours " j'ai laissé faire cette recherche et 5 heures plus tard toujours les même informations à l'écran j'ai donc mis fin à cette recherche par l'appuie de la touche exit de la télécommande .le domd voit toujours toute les chaines de la TNT sur AtlanticBird ainsi que les radios mais toujours riens sur les autres satelittes .J'avoue que le manuel ASTON ne me donne pas assez de précisions pour que je touche plus loin sur le menu .
maurice2
A mon avis, il suffit de re-configurer Astra sur B et Hot Bird sur C ou inverser les Coax des sorties Astra et Hot Bird , (l'inversion est peut être plus simple si accessible) et refaire une recherche, bien sur, le démodulateur doit dans tous les cas être configuré pour recevoir les trois satellites cités.
Cordialement.
Horst.
Parabole 110:19,2°E et 13° E, Parabole 80: 28,2°E, Parabole 85: 5°W
TV Panasonic TX-43MX940E 43 TNT + Sat 19,2° Est - 13° Est 5° W - 28,2 Est.
Demodulateur TechniSat Digit Isio STC+ TNT + Sat 19,2° Est - 13° Est 5° W - 28,2 Est.
TNT + Fransat + ORF + RTS, SRF + HD+
horst
Messagepar maurice2 » 13 Mar 2013 14:21
Des nouvelles: recherche sur AtlanticBird (Fransat ) ok
Recherche sur Astra 19.2°E ok ( c'est classé dans la liste des chaines TV)
Recherche sur Hotbird rien ! Alors je suis allé dans le menu antenne et je n'ai pas de signal .
Il fait froid dehors donc je ne suis pas allé voir les connexions sur la tête et à l'entrée du commutateur entrée B .Je pense que quelque chose ne va pas de ce côté .
Pour information j'ai dans une autre pièce un autre démo (Metronic Therbox SD ) et lui sur Hotbird il reçois du signal .Je ne me suis pas plongé plus que ça dans cet appareil qui est utilisé au coup sur coup et qui refuse de regarder les autres satellites ( la j'ai pas creusé ) que celui de fransat mais qui m'a permis de voir au travers de son menu antenne le signal que le donnait Le et les LNB .
Pour information les deux démodulateurs sont labellisés Fransat. j'attend donc le soleil pour regarder de près tout ça .
Maurice
La pose , réglage et branchement ont été fait par le spécialiste . Pour mémoire il m'a demandé de garder l'ordre de branchement sur le commutateur disecq ainsi que la position des LNB sur le bras de la parabole sur un carnet et le garder au cas ou !
maurice2
Messagepar marceljack » 13 Mar 2013 15:06
Il fait froid dehors donc je ne suis pas allé voir les connexions sur la tête et à l'entrée du commutateur antrée B .Je pense que quelque chose ne va pas de ce côté .
Pour information j'ai dans une autre pièce un autre démo (Metronic Therbox SD ) et lui sur Hotbird il reçois du signal .Je ne me suis pas plongé plus que ça dans cet appareil qui est utilisé au coup sur coup et qui refuse de regarder les autres satellites ( la j'ai pas ceusé ) que celui de fransat mais qui m'a permis de voir au travers de son menu antenne le signal que le donnait Le et les LNB .
Maurice
Si tes têtes sont à une seule sortie et avec un seul commutateur DiSEqC, la répartition se fait au moyen d'un répartiteur et tu ne peux pas recevoir deux satellites différents sur les deux récepteurs au même moment. Dans ce cas tu ne peux recevoir que le même satellite sur les deux, qui plus est dans la même bande et dans la même polarisation.
Par contre dans ce cas si tu reçois Hotbird sur l'un tu dois le recevoir sur l'autre si la configuration du menu correspond à la réalité.
Pour que les deux récepteurs soient totalement indépendants il faudrait 3 têtes à 2 sorties (LNB monobloc) et 2 commutateurs DiSEqC.
Voir schéma ci-dessous:
Est-ce le cas ?
Messagepar maurice2 » 13 Mar 2013 15:33
J'ai oublié de dire que les trois LNB sont de twin .
En fait c'est ça
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=51
Maurice
maurice2
Messagepar marceljack » 13 Mar 2013 21:29
En fait c'est ça
Maurice
Donc le schéma de câblage devrait être celui que j'ai indiqué.
Pour vérifier si le problème vient de l'installation ou de la configuration du récepteur Fransat, intervertis les 2 récepteurs:
-si le problème "suit" le récepteur, c'est sans doute qu'il est mal configuré au niveau des entrées DiSEqC.
-si le problème reste sur la même prise, c'est soit la 2ème sortie du LNB Hotbird, soit le commutateur DiSEqC qui est en cause.
Attention: si les commutateurs ont 4 entrées dont seules 3 sont utilisées, il est aussi possible que le LNB Hotbird ne soit pas connecté sur la même entrée sur le 2ème commutateur que sur le premier (par exemple entrée D au lieu de C).
Dans ce cas là modifier la configuration devrait rétablir la situation (ou intervertir les entrées C et D).
Messagepar maurice2 » 14 Mar 2013 09:02
Les deux commutateurs sont branchés de la même façon .Le cheminement des câbles étant facile à suivre et l'accès aux deux disecq aussi j'ai verifié .
Ce qui me fait penser à une mauvaise connexion c'est le fait que le Métronic voit les trois têtes dans le même ordre que le Simba sauf que ce dernier ne voit pas Hotbird .(le Metronic voit hotbird )
Pour faire simple je pense brancher le Simba à la place du Metronic et voir ce qui va se passer sans toucher à sa configuration .
Pour le moment je ne peux pas douter des branchements qu'a fait le poseur d'antenne .
une fois interverti les deux appareils je vous fait un retour des résultats .
maurice2
Messagepar maurice2 » 15 Mar 2013 09:43
Et bien je pense avoir trouvé !! Dans les recherche antenne sortie B disecq sur astra pas de signal mais j'ai trouvé du signal sur EUTELSAT W3A 07°E ce qui me fait panser que le poseur n'a pas fait le pointage dans l'ordre de la pose réglage de l'antenne visiosat bisat G 4A
J'ai retrouvé la fiche de l'antenne et elle dit: pointer en 1 la LNB HotBird en 2Astra et en 3 Atlantic Bird .Le support LNB est fait de façon à ce que le pointage 1 sur Hotbird et fait avec précision automatiquement les autre tête 2 et 3 auront juste un affinage à faire sur les glissières .
De mémoire le poseur a fait un réglage en un sur atlanticbird à cause du démodulateur qui est labellisé Fransat . Don normal que la tête de la sortie A ne voit pas astra mais eutelsat je pense !
Plus qu'a prendre RDV pour corriger ça
Maurice
Les choses changent sur le Simba !! A présent il voyait Asta et depuis hier soir 0 signal sur Astra et de nouveau il voit à la place Eutelsat !! Je pense que pour ces dérives un coup un satellite et un jour après un autre me fait penser que je pars vers une panne un moment ou l'autre le tuner du démo a surement un problème qui ne va pas s'arranger avec le temps .Je ne touche plus rien et attend la suite .Je pense qu'il faudra rapidement regarder quel appareil choisir pour le remplacement du Simba
maurice2
