Reception canal+ le bouquet
Messagepar almanat » 24 Jan 2007 17:44
Le R3 sur le canal 63 fonctionne correctement, vous devez avoir un soucis dans votre installation .
Votre antenne est large bande 21-69, pouvez vous le vérifier :?:
Le cablage en 17 vatc :?:
Avez vous un répartiteur :?:
Recevez vous tous les canaux:46-38-48-40-51
Avez vous une rallonge à 4 sous entre votre prise murale et votre adaptateur :?:
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar mede » 24 Jan 2007 19:28
oui mon antenne est une large bande 21-69 c la lambda portenseigne non jai pas de repartiteur jai bien du cable 17 est oui je capte tout les canaux sauf 40 car il a pas de chaines pour l'emetteur d'orleans
mede
Messagepar almanat » 24 Jan 2007 19:37
Votre antenne est bien à l'extérieur, et rien ne fait écran (arbres , immeubles ou autres )
almanat
Azimut ?
Messagepar marceljack » 25 Jan 2007 00:32
mede a écrit:oui mon antenne est une large bande 21-69 c la lambda portenseigne non jai pas de repartiteur jai bien du cable 17 est oui je capte tout les canaux sauf 40 car il a pas de chaines pour l'emetteur d'orleans
Question : ne vous trouveriez-vous pas à l'Est de l'émetteur (plus précisément entre les azimuts 50 et 90 par rapport à l'émetteur) ? Car le diagramme de rayonnement du R3 de Trainou présente un "trou" de -20dB entre ces deux azimuts (tous les autres mux sont omnidirectionnels).
http://www.csa.fr/pdf/Orleans.pdf
Si c'est le cas, je crains que la solution ne soit pas évidente (il faudrait au minimum un très bon préampli, mais le résultat n'est pas garanti).
Si ce n'est pas le cas, l'antenne est-elle orientée au mieux ? Car la directivité d'une antenne large bande augmente avec la fréquence, donc le pointage doit être plus précis (le faire sur le canal 63 au moyen du bargraph de niveau qui doit être actif même sans accrocher l'émission).
Messagepar almanat » 25 Jan 2007 17:50
Bien vu marceljack :
Faudrait il se mettre sur le canal 63 de Bourges - Collines du Sancerrois :?:
almanat
