réception chaines TNT via décodeur canal+
Messagepar dr13 » 21 Déc 2017 16:49
Bonjour ,je suis un papy de 66 ans et je demeure à Aubagne BDR. --|-- --|-- --|--
je viens vers vous car j'ai un problème de réception des chaines TNT via le décodeur canal+.
Lorsque je regarde les chaines de la TNT sans passer par le décodeur toutes fonctionnent normalement . Quant je veux les regarder par le décodeur certaines se pixelisent régulièrement .
Je précise que j'ai une antenne râteau sur le toit , un ampli alimenté au niveau de la télé principale( ou se trouve aussi le décodeur cana+) et pré ampli posé lui sur le mat de l'antenne , et bien-sur un répartiteur 4 sorties dont 3 sont occupées .Donc 3 télés
J'ai récemment remplacé mon ampli et pré ampli et redirigé mon antenne .
Dois je affiner la direction de mon antenne , j'ai possibilité d'augmenter le gain par l'intermédiaire de mon pré ampli .
Voila j'espère ne pas avoir été trop long dans mon explication
Merci de vos conseils.
Daniel
dr13
Re: réception chaines TNT via décodeur canal+
Messagepar Franck Morin » 21 Déc 2017 17:22
de quel décodeur canal+ s'agit-il ? du cube TNT (blanc et noir) ou du cube-S (noir) ?
cela pixelise quelle que soit la prise TV que vous utilisiez ? (faire le test sur une autre TV dans une autre pièce)
Il se peut que ce décodeur C+ soit moins sensible que les autres équipements que vous avez, ou sujet à des perturbations que les autres équipements gèrent mieux.
Messagepar Emmebel » 21 Déc 2017 17:35
Il faut croire que le tuner TNT du décodeur Canal+ est moins performant que celui de ton téléviseur, ce qui n'est pas vraiment surprenant.
Vers quel émetteur est orienté ton antenne ?
D'après le site TNTtest.org à Aubagne la réception de certaines chaines serait problématique depuis l'émetteur du Massif de l'Étoile, ce sont les chaines du multiplex R2 (C8, BFM TV, CNEWS etc..) et du R6 (TF1, TMC etc...).
Si ton antenne est dirigée vers le Massif de l'Étoile et si ce sont ces chaines qui pixelisent par le décodeur il faudrait plutôt diriger l'antenne vers l'émetteur de Pomègues.
Messagepar bernard7715 » 21 Déc 2017 20:47
dr13 a écrit:J'ai récemment remplacé mon ampli et pré ampli
Mon avis ce n'est pas un ampli, mais l'alimentation du preampli.
Par contre si c'est un ampli,il ne sert a rien; car on ne cumule pas un ampli et un preampli sauf pour compensé l’atténuation de grande longueur de coaxial ou un répartiteur a de nombreuses sorties; ce très rare dans une instalation d'une maison.
Messagepar dr13 » 26 Déc 2017 11:08
bonjour ,
"Mon avis ce n'est pas un ampli, mais l'alimentation du preampli."
Voila ce que j'ai remplacé (Kit amplificateur extérieur terrestre et satellite, 1 sortie EVOLOGY)comme je ne suis pas specialiste hi hi hi (j'ai appelé ça ampli et preampli par contre j'ai bien un répartiteur 4 sorties dont 3 seulement sont équipées la 4 ieme et en attente pour bientôt.
il y a possibilité de regler le gain sur l'ampli de mat cela agira t' il sur la reception de mon decodeur ( cube noir et blanc ) et mon antenne est dirigée vers l'émetteur de roquevaire .
mreci de vous occuper de mon cas --|--
daniel
dr13
Messagepar bernard7715 » 26 Déc 2017 16:07
dr 13 a écrit:je suis un papy de 66 ans
Tu es un gamin pour moi :D
dr 13 a écrit:il y a possibilité de regler le gain sur l'ampli de mat cela agira t' il sur la reception de mon decodeur ( cube noir et blanc)
Oui, si ton niveau signal ne dépasse pas les 90% sur les récepteurs qui fonctionnent correctement. Au dessus de cette valeur, il ya un risque de saturation les jours de très bonne propagation des ondes.
Le niveau signal est une info que tu trouve le plus souvent dans menu recherche de chaînes en manuelle ou en appuyant une oudeux fois surl a touche info sur la télécommande des récepteur tnt.( la touche avec un I écrit dessus ).
Attention aussi au type decâble coaxial entre la prise murale et le TV peut aussi provoquer une mauvaise réception des chaînes.
donc ce méfié des rallonges ou prolongateurs coaxial avec la référence "3C2V " La référence etant écrite tous les mètres sur la gaine des câbles coaxiaux.
Ce genre de rallonge mal blindée peut dégradé la réception de certains multiplex.
Il faut que la rallonges ou le prolongateur coaxial soit en câble de bonne qualité (de référence VATC17 ou 17VATC ou VATC19 ou 19VATC).
Si tu peux, il est préférable de faire ses rallonges ou prolongateurs soi-même, Cela revient moins chère et en plus, ils seront a la bonne longueur.
Un autre élément qui peut aussi dégrader la reception, les anciennes fiches coaxial a colorette verte de diamètre 9 mm connecter sur le récepteur tnt.
Il faut que ce soit une fiches de 9,52 mm( fiche av collerettes bleue)
