Réception dégradée brutalement
Messagepar enzorodrigo » 11 Sep 2006 21:12
J'habite dans les Yvelines (Mesnil St Denis), il y a peu de temps j'ai acheté un décodeur Thomson DTI 1003, et dans un premier temps tout a super bien fonctionné, je recevais 18 chaines avec une qualité de réception max !! Et puis brutalement la réception de certaines chaines s'est dégradée au point de ne plus pouvoir les regarder; ces chaines sont :
- I-télé
- Direct 8
- Gulli
- BFM TV
- TMC
- Europe2 TV
Comment peut on expliquer cela ? Mon antenne n'a pas bougé ey rien n'a changé dans mon installation. La puissance d'émission de certains canaux peut elle varier ?
Merci de votre aide.
enzorodrigo
Re: Réception dégradée brutalement
Messagepar marceljack » 11 Sep 2006 23:45
enzorodrigo a écrit:J'habite dans les Yvelines (Mesnil St Denis), il y a peu de temps j'ai acheté un décodeur Thomson DTI 1003, et dans un premier temps tout a super bien fonctionné, je recevais 18 chaines avec une qualité de réception max !! Et puis brutalement la réception de certaines chaines s'est dégradée au point de ne plus pouvoir les regarder; ces chaines sont :
- I-télé
- Direct 8
- Gulli
- BFM TV
- TMC
- Europe2 TV
Comment peut on expliquer cela ? Mon antenne n'a pas bougé ey rien n'a changé dans mon installation. La puissance d'émission de certains canaux peut elle varier ?.
Vous ne nous dites pas quel émetteur vous recevez (Tour Eiffel ?) ni le type d'installation (individuelle ? Récente ?).
Les 6 chaines manquantes font partie du même multiplex (R2, canal 21 sur la Tour Eiffel).
Il n'y a pas de variation significative de la puissance d'émission, mais il peut y avoir de petites variations de propagation (journalières ou saisonnières) qui peuvent suffire à empècher la réception par moments si quand elle semble correcte vous n'avez pas assez de marge (indications de niveau et qualité relativement faibles).
En numérique, il n'y a pas de dégradation progressive, mais un effet de seuil en dessous duquel celà ne fonctionne plus, alors qu'au dessus, la réception est "parfaite".
Messagepar enzorodrigo » 12 Sep 2006 10:02
Mon installation est une installation individuelle (maison) et mon antenne semble etre pointée vers la Tour Effeil. Ce qui me surprend c'est que mon adaptateur (Thomson DTI 1003) indiquait au départ un niveau de signal de 100% et maintenant ce niveau est tombé à moins de 40% ...
Y a t'il une solution ?
enzorodrigo
Messagepar enzorodrigo » 12 Sep 2006 21:01
Voici ce que j'ai trouvé après qqs investigations :
- je suis bien pointé sur la tour Eiffel
- donc le multiplex R2 devrait etre reçu sur le canal 21 / 474 MHZ
- mais lorsque je regarde sur mon adaptateur la frequence sur laquelle je reçois R2 est 610 MHZ ce qui correspondrait au canal 38
- ce meme canal 38 est utilisé par l'émetteur de MANTES (78) à environ 30 km de chez moi mais à 90 ° gauche par rapport à l'axe de pointage actuel de mon antenne !!
Cherchez l'erreur !!
Comment mon adaptateur peut il s'accrcher sur cette fréquence ? Qu'est ce qui a pu changer par rapport au tout début ?
J'ai effacé les chaines et refait un scan mais sans succés ..
Des idées ??
enzorodrigo
Messagepar vidéo-33 » 12 Sep 2006 21:05
si tu es masqué et pas en vue directe de la Tour Eiffeil
tu peux recevoir un écho plus ou moins bon
et/ou l'antenne n'est pas bien orientée
essai aussi de mettre la chaine en manuel
fais un scan manuel du canal 21 avec le shift
sur 474,166 Mhz
Messagepar enzorodrigo » 12 Sep 2006 21:10
L'antenne est bien orientée.
Pourquoi l'adaptateur TNT cherche le canal 38 et pas le 21 ?
Je suis persuadé que qq chose a changé et qu'initialement je recevais bien le bon canal.
Mystère. Je vais tenter un réglage manuel.
enzorodrigo
Messagepar enzorodrigo » 12 Sep 2006 21:20
Gagné
Le réglage manuel a fonctionné; j'ai réussi à accrocher le canal 21 / 474.16 MHZ que je reçois plein pot !
Que s'est il passé ? Pourquoi mon Thomson DTI 1003 avait perdu ce canal ??
enzorodrigo
Messagepar vidéo-33 » 12 Sep 2006 21:33
informatic en toc :lol:
Messagepar enzorodrigo » 13 Sep 2006 12:16
Le problème, c'est que après une période de veille l'adaptateur se recale sur le canal 38 au lieu de 21 !! Comment peut il faire ça et pourquoi ? Est un bug du DTI1003 ?
Quelqu'un a t'il déjà eu un problème similaire ?
enzorodrigo
Messagepar vidéo-33 » 13 Sep 2006 20:16
je ne connais pas assez le 1003 , reposer la question dans le fil du 1003
dans le salon des adaptateurs
