réception des chaines allemandes
Messagepar stentinho » 13 Oct 2014 09:58
Bonjour à tous!!! Hier j'ai installé le boitier de la TNT sat à ma télé , et suite à la procédure indiqué dans la nomenclature, j'ai effectué la recherche des chaînes. Cependant, suite à cette recherche,il a été trouvé environ 200 chaînes mais pratiquement toute allemande (seulement 3 de française). Pourriez vous svp, m' indiquer comment sa ce fait? Et si il y a la possibilité d'avoir les 23 chaines gratuites de la TNT? Merci par avance
stentinho
Re: réception des chaines allemandes
Messagepar Marc2 » 13 Oct 2014 14:11
C'est vraisemblablement que tu es sur le satellite Astra 1 par 19,2° Est.
Marc2
Messagepar baladin68 » 13 Oct 2014 15:01
As-tu un récepteur tntsat avec carte valide ? ta parabole est-elle sur ASTRA 1 ?
La fibre : la boîte SOSH !
Site perso : le site historique de La Cinq !
http://cinqyoulacinq.free.fr
http://lacinqtv.free.fr
baladin68
Messagepar marceljack » 13 Oct 2014 15:58
baladin68 a écrit:As-tu un récepteur tntsat avec carte valide ? ta parabole est-elle sur ASTRA 1 ?
Un appareil TNTSAT n'installe automatiquement à la mise en service que les chaînes de TNTSAT et les chaînes de Canal+, même si la carte n'est plus valide.
Pour installer d'autres chaînes, il faut faire une 2ème recherche.
Si stentinho trouve principalement des chaînes allemandes, il est bien sur Astra 1 mais son récepteur n'est certainement pas un appareil pour TNTSAT (probablement un récepteur FTA configuré pour ne mémoriser que les chaînes gratuites).
Ou alors un appareil pour FRANSAT, dans ce cas il n'est pas sur le bon satellite.
Messagepar stentinho » 13 Oct 2014 19:47
Bonsoir, pour si j'ai bien un récepteur TntSat. Le plus étrange c'est qu' à. L étage j'ai un autre boitier qui fonctionne parfaitement sur la télé du salon avec ttes les bonnes chaines
stentinho
Messagepar marceljack » 13 Oct 2014 20:05
stentinho a écrit:Bonsoir, pour si j'ai bien un récepteur TntSat. Le plus étrange c'est qu' à. L étage j'ai un autre boitier qui fonctionne parfaitement sur la télé du salon avec ttes les bonnes chaines
Est-ce que les deux boitiers sont branchés sur la même antenne ?
Si oui, a-t-elle un LNB à 2 sorties (LNB twin avec un câble séparé depuis l'antenne pour chaque appareil) ?
Si ce n'est pas le cas, c'est possible que ce soit le récepteur de l'étage qui est accordé sur une chaîne en polarisation horizontale qui empêche la réception des chaînes en polarisation verticale (cas des chaînes de TNTSAT).
Essaie de débrancher l'autre appareil du secteur ou de l'antenne et fais une nouvelle recherche, tu devrais trouver les chaînes de TNTSAT.
Si tu veux que les 2 appareils soient indépendants, il faut absolument un LNB twin avec un câble séparé pour chaque appareil.
Messagepar stentinho » 13 Oct 2014 20:41
Merci pour le conseil. Je ferais un test demain matin, comme vs m avez dit. Je vs tiendrais au courant. Merci bcp.
stentinho
Messagepar stentinho » 14 Oct 2014 15:54
Bonjour, les deux boîtiers sont connectés sur la même antenne. Seulement le boitier du salon ( celui qui fonctionne) est en polarisation verticale, et l'autre en horizontale. Dans ce cas là que faut-il faire svp? Merci.
stentinho
Messagepar bernard7715 » 14 Oct 2014 16:45
stentinho a écrit:Bonjour, les deux boîtiers sont connectés sur la même antenne. Seulement le boitier du salon ( celui qui fonctionne) est en polarisation verticale, et l'autre en horizontale. Dans ce cas là que faut-il faire svp? Merci.
En réception satellite il faut une installation indépendante pour chaque prise sat.
C'est dire un lnb et un câble coaxial indépendant pour chaque récepteur satellite.
Il existe pour cela des lnb 2 et 4sorties.
Messagepar marceljack » 14 Oct 2014 18:33
Comme déjà indiqué, il faut un LNB à 2 sorties et un câble séparé depuis l'antenne pour chaque appareil pour qu'ils soient indépendants.
Sinon les deux appareils ne pourront recevoir en même temps que des émissions dans la même bande et la même polarisation.
La plupart des émissions de TNTSAT et CANALSAT sont en bande haute et polarisation verticale.
La plupart des émissions allemandes sont en polarisation horizontale en bande haute ou basse.
Mais il y a bien sûr des exceptions.
