[Combles] Réception difficile... à un kilomètre de l'émetteur !
Messagepar tomfax » 09 Nov 2026 13:36
J'aimerais vous soumettre mon souci de réception actuel en étant le plus précis et clair possible mais comme cela dure depuis quelques semaines, il est possible que quelques incohérences se glissent dans ma description.
Voici le contexte : l'antenne de la maison parentale ayant brutalement rendu l'âme (le pré-ampli s'est décroché du mat et s'est sans doute rempli d'eau, comme il pendait à l'envers), et l'émetteur étant situé à environ un kilomètre, je me suis dit que c'était le moment d'essayer de placer une antenne dans les combles et peut-être même se passer d'ampli (l'émetteur proche n'existait pas à l'époque de l'installation). Il y a une rangée d'arbres entre la maison et l'émetteur (on peut le voir à travers les feuilles) mais aucun bâtiment ne fait obstacle.
L'installation existante alimentait deux prises (une très proche sous ces combles, l'autre avec 15 m de câble environ) avec une alimentation de l'ampli dans les combles et un répartiteur à fiches F vers ces prises.
Vu 29 fois
Fort d'une expérience passée réussie d'installation d'antenne sous les combles (avec une antengrin !) avec l'émetteur à une vingtaine de kilomètre, je pensais que cela allait être une formalité dans cette nouvelle situation... quelle erreur !
Voici ce que j'ai essayé jusqu'à présent (chaque essai à quelques semaines d'intervalle, antennes de récup ou petits prix Le Bon Coin). Mes premiers essais ont été fait sans vérifier puissance et qualité sur les téléviseurs.
Antenne amplifiée de caravane (la triangulaire classique) : pointage facile mais manque toujours des multiplexes
Antenne Antengrin Optipro 11.5 dBi : réception facile proche du téléviseur à travers le mur du salon, en visant l'émetteur, insuffisante dans les combles (pas laissé en place)
Demi antenne rateau (trop longue donc juste conservé la partie avec le réflecteur et 6-8 directeurs en croix) : pointage facile, manque des multiplexes
Antenne trinappe Métronic 26dB : celle en qui je mettais tous mes espoirs... pas mieux que le rateau, qualité 100% et tous les multiplexes proche du téléviseur, manque des multiplexes sous les combles
Dans tous les tests, le multiplex R7 (canal 46) est impossible à capter. Je ne comprends pas qu'il puisse y avoir une telle différence de "puissance" entre deux multiplexes provenant du même émetteur.
Mon dernier espoir avant de faire appel à un antenniste qui n'aura sans doute aucun souci s'il installe l'antenne sur le toit : une antenne panneau qui me sert actuellement en appoint (posée sur un balcon). Elle possède 4 directeur en croix. Ferait-elle la différence avec la stratification du signal ?
Si vous avez une piste, des suggestions... merci !
tomfax
Re: [Combles] Réception difficile... à un kilomètre de l'émetteur !
Messagepar Franck Morin » 09 Nov 2026 13:52
en quoi est fait ton toit ? (quel matériaux entre les combles et l'émetteur à 1 km)
as-tu moyen de déplacer un téléviseur dans tes combles pour limiter la longueur de câble entre le TV et l'antenne qui se trouve dans les combles ?
aurais-tu une photo des quelques antennes dont tu parles ?
déjà une demi antenne rateau, il faut oublier car les antennes sont accordées pour un certain nombre d'éléments et une certaine longueur.
si tu supprimes des éléments, ce n'est plus une antenne pour les mêmes fréquences ni avec le même gain.
Messagepar tvignaud » 09 Nov 2026 14:43
tomfax a écrit:Dans tous les tests, le multiplex R7 (canal 46) est impossible à capter. Je ne comprends pas qu'il puisse y avoir une telle différence de "puissance" entre deux multiplexes provenant du même émetteur.
Sur ce point, non il n'y a pas de différence de puissance, tous les émetteurs de Cardry diffusent avec 7 W PAR (c'est très peu) et à 1 km l'antenne a tout intérêt d'être en visibilité directe.
Concernant la différence, non pas de puissance, mais plutôt du niveau du signal reçu, c'est normal, plus l'on monte en fréquence plus les ondes reçues sont affaiblies.
Tout dépend de l'antenne utilisée (en plus s'il y a un répartiteur ça ne va pas améliorer les choses), il y en a qui sont à bande étroites qui permettent un maximum de gain sur un groupe de canaux restreints et d'autre à plus large bande et qui sont en principe "taillées" pour donner un résultat optimal sur l'ensemble de la gamme UHF qui reste dédiée à la TNT, canaux 21 à 49, (après l'abandon des canaux 50 à 69) et en principe en donnant plus de gain sur les canaux supérieurs pour compenser l'effet d'affaiblissement à des fréquences élevées.
Maintenant si l'antenne (vérifier qu'elle soit apte à capter l'ensemble de la gamme UHF actuelle) dans les combles ne fonctionne pas il ne reste plus qu'à la placer là où elle devrait être, soit à l'extérieur, sur le toit, compte-tenu de la très faible puissance d'émission du site de Cardry.
Déjà, faire un essai simple avec l'antenne dans les combles en supprimant le répartiteur et en branchant un téléviseur sur le câble d'antenne qui y arrive pour voir si le canal 46 est reçu. Si ça se trouve il ne manque pas grand chose pour que ça passe.
