réception du lot de chaînes R4 (M6, W9 et NT1).
Messagepar dedale » 09 Mar 2007 18:21
bonjour,
un petit soucis de réception du lot de chaînes R4 (M6, W9 et NT1) sur ma nouvelle installation effectuée par mes soins ce jour
j'arrive a capter tout, sauf les dites chaines ???????
pour info :
-je suis du sud gironde et je pointe sur BORDEAUX BOULIAC
-la reception du reste est de bonne qualité ????
-en pointant vers le PIC du MIDI je ne recois que 6 chaines...... dont M6, W9 et NT1 !!!!
-Je n'ai pas installé de pre-ampli sur le mat, ni d'ampli en fin de ligne
qq'un aurait il une solution ??,
merci d'avance
dedale
dedale
Messagepar vidéo-33 » 09 Mar 2007 18:36
le R4 de Bx Bouliac est émis avec 10 fois moins de puissance
que les autres MUX
voir le www dans mon profil ( je suis de Bx )
il faut améliorer ta réception de 10 dB pour avoir ce mux
avant de mettre un PRE-ampli sur le toit à 1 m de cable de l'antenne
essaie au moins les recommandations minimum d'usage :
* antenne large bande de qualité à plus de 10 m du sol sans obstacles
* un seul câble 17vatc en un seul tenant de l'antenne au TNT
* pas de T , pas de dérivation sans ampli , pas de ralonge antenne
ou de raccord maigre moulé tout fait acheté 3 balles sous blister
en hyper ou bricotruc
Messagepar dedale » 09 Mar 2007 18:49
merci pour ta reponse,
-antenne de marque Portenseigne + connectique par fiche F blindée
- cablage direct sur tuner TNT pour essai
-TNT Wordsat
-6 metres de mat
-plus de 12 metre de haut avec la hauteur de la maison
.............. mais pas mal de pins autour de la maison !!!!!!! les plaisirs de la campagne
sur la TNT je suis a 65% de reception, l'ajout d'un PRE-ampli + ampli peut il suffire d'apres toi ??
a+
dedale
Messagepar vidéo-33 » 09 Mar 2007 18:59
Bravo, bonne antenne !
tu es à combien de kms de Bouliac ?
à défaut de ne pouvoir passer AU DESSUS des arbres
( ce qu'il faudrait faire )
vises la cîme des arbres en faisant piquer l'antenne du nez vers le haut
un pré-ampli + son alim tu veux dire ? peut en effet améliorer
les choses
Messagepar dedale » 09 Mar 2007 19:11
a combien ???
je suis sur la commune de SALLES !!! , donc limite des LANDES ... bref pas mal de route.
pour ce qui est de passer au dessus ..... j'ai peur de ne pouvoir le faire, trop haut !! et en plus pas facile de pointer vers le haut des arbres a moins de tordre la fixation de l'antenne.
-"un pré-ampli + son alim tu veux dire ? peut en effet améliorer
les choses"
vers quel appareil et quelle marque s'orianter selon toi ??
merci
dedale
Messagepar vidéo-33 » 09 Mar 2007 20:40
Salles c'est plus de 100 km , c'est très loin en effet
as tu essayé le Pic du Midi ?
pas besoin de "tordre" l'antenne , c'est prévu sur la fixation
de pouvoir régler l'élévation vers le haut selon la position
du boulon sur l'étrier de fixation machoires
comme préampli tu as du choix
préférer les bonnes marques comme
Johansson, Téléves,Sédéa,Wisi,Portenseigne , Fagor
en allant chez un antenniste et pas au bricotruc
lire la faq en post it de ce salon en particulier ceci :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=34914#34914
Messagepar Dedale » 11 Mar 2007 11:33
oui bizarrement, sur le PIC du MIDI, je ne recois que 06 chaines (dont celle du R4 ????)
ou alors je rajoute un deuxieme rateau :-))
Dedale
Messagepar vidéo-33 » 11 Mar 2007 13:05
31 TOULOUSE PIC DU MIDI 13Kw 54 H 48 H 50 H 22 H 36 H
Pour le PIc du Midi la puissance est la même mais le pb est inversé
car le R1 est sur le canal 54 très haut et avec beaucoup de pertes
je ne te conseille pas de partir sur 2 antennes car il faut un coupleur
sélectif spécial groupe de canaux
( pour ne pas mélanger les signaux en provenance de directions différentes)
le pré-ampli et l'inclinaison vers le haut de l'antenne
devrait résoudre ton pb pour Bx
Messagepar Dedale » 11 Mar 2007 17:31
ok merci,
je teste cette semaine.............et en reparle prochainement...........
a+
Dedale
Messagepar Dedale » 12 Mar 2007 11:28
voila, j'ai entre les mains le kit - ampli a fixer sur le mat+ alim
marque PORTENSEIGNE 223172 (au passage bien moins cher que ceux vendu en magasin de bricolage....)
par contre , j'ai trois connexions sur le l'ampli :
-un branchement avec indication UHF et avec vis de reglage 33db
-un branchement avec indication B3 avec vis de reglage 24db
-un branchement avec indication LEVEL 107dbµV , qui correspond à la descente vers l'ampli
je pense utiliser la connexion UHF et bouchonner l'autre ...... d'apres toi, c'est bon ???
Dedale
