reception incomplète près de valence
Messagepar f8dib » 20 Jan 2008 18:21
Bonjour à tous.
Alors j'habite la roche de Glun près de Valence dans la Drôme. Mes antennes sont dirigées vers le relai du Mont-Pilat. J'ai refait un peu mon installe et installé un petit préamp TONNA.
Au final, je recois à 95% de signal le R4, ce qui est plutot pas mal. Mais pourquoi je n'arrive pas à recevoir les autres ????? Je ne comprend pas?
Y a-t-il des emetteurs different en fonction des chaines?? Le R4 est plus puissant que les autres ???
Merci par avance...
:wink:
f8dib
Messagepar johnny » 20 Jan 2008 18:34
:) En fait du dit recevoir le R4 qui est sur le canal 54 et pas les autres qui sont tous sur des canaux inférieurs (36-39-45-47).
Quel type d'antenne as-tu :?:
si c'est une antenne de toit assez ancienne c'est peut-être une bande étroite
ou alors tu as un coupleur selectif qui bloque certains canaux.
johnny
Messagepar f8dib » 20 Jan 2008 19:48
Oui, c'est ca pour faire simple :lol:
A vrai dire, je ne sais pas exactement ce que c'est comme antenne mais elle n'a pas l'air très vieille. Elle ressemble à une Yagi conventionnelle. Pour info, la maison a été refaite juste avant que j'emmenage au mois de 02/07 (location), et apparement, l'installation TV a été refaite à ce moment la aussi. Par contre, c'est moi qui ai installé le préampli TONNA DIAPASON Ref 408446, qui est vendu pour être étudié pour la TNT... donc ce n'est pas lui!
Je ne comprend pas comment je peux recevoir le R4 aussi fort et ne pas recevoir les autres alors que tout est emis du même endroit :cry: :cry:
f8dib
Messagepar FEEDELE » 20 Jan 2008 19:51
L'antenne peut-être neuve mais pas avec la possibilité de recevoir toute la gamme de fréquences.
FEEDELE
Messagepar johnny » 20 Jan 2008 19:59
Il n'y a qu'une seule antenne ?
pas de coupleur, de T ou autre dérivation sauvage ?
est-ce que l'analogique fonctionne bien ?
johnny
Messagepar f8dib » 20 Jan 2008 20:08
Oui, je sais bien. Il faut que j'essaye d'avoir plus d'infos sur cette antenne UHF!
Il y a 2 antennes : 1 UHF et 1 VHF
Le couplage est assuré par mon préamp. et la dérivation vers les 2 prises de la maison aussi.
En ce qui concerne la qualité de réception de l'analogique, oui c'est très correct surtout depuis l'install du préamp!
Je vais essayé de voir ce qu'il y a d'ecrit sur mon antenne (marque, ref...etc) mais elle est tout en haut du mat donc dur dur !!
Est-ce qu'une photo pourrait vous eclairer sur le type d'antenne ??
@+ et merci pour votre aide.
f8dib
Messagepar johnny » 20 Jan 2008 20:22
Analogique mont Pilat: 46-40-43-59-62. Donc l'antenne est au minimum bande V (38-69)
tu devrais donc capter le R1=45
le R3=39 le R4 (que tu as déjà) et le R6=47
seul dans ce cas le R2 ne serais pas reçu (canal 36)
oui tu peux envoyer une photo.
johnny
Re: reception incomplète près de valence
Messagepar vidéo-33 » 20 Jan 2008 21:18
f8dib a écrit:Y a-t-il des emetteurs different en fonction des chaines??
oui car il n'y pas que TDF comme opérateur
de plus il y a parfois des contraintes CSA ( restrictions de puissance
selon l'azimuth )
mais ce n'est pas le cas de Mont Pilat qui est très puissant
69 LYON MONT PILAT 43Kw 45 H 36 H 39 H 54 H 47 H
en revanche si tu as des obstacles et que tu n'es pas à vue
certains canaux peuvent mieux passer que d'autres
il faut alors monter plus haut et/ou pointer un peu vers le ciel
vers le sommet de l'obstacle ( diffraction des ondes )
Messagepar f8dib » 20 Jan 2008 22:12
Je pense effectivement bien à un phénomène de ce genre. De plus je suis très loin d'être à vu du relai.
Pour la petite histoire, juste après avoir installé le préampli, j'ai branché un demo TNT que l'on m'a prêté et je n'avais déjà pas toutes les chaines mais à ce moment la, j'avais le canal 54 et le canal 47. Le 54 était à 95% constant alors que le 47 lui varié entre 50 et 70%. Quand j'ai vu ca, j'ai voulu remonter mon antenne car le mat n'était pas au plus haut possible. Je l'ai donc monté de 40 cm au moins et depuis PLUS DE CANAL 47!!!!
Je pense que le fait de rapprocher l'antenne du toit augmente son angle de tire et il semblerai que se soit bénéfique dans mon cas!
Par contre, je ne pas trop fait gaffe mais comment je peux faire pour faire pointer vers le ciel mon antenne?? Il y a un reglage sur la fixation qui permet de faire ca ??
f8dib
Messagepar FEEDELE » 20 Jan 2008 22:27
La fixation au mât est normalement avec des fentes permettant une inclinaison horizontalement.
FEEDELE
