[Aide] Réception inégale sur deux prises TV
Messagepar Zimmerman » 12 Jan 2013 14:40
Désolé si je ne suis pas assez clair mais je suis novice en réception TNT.
Dans mon habitation, j'ai deux prises TV.
Mon problème est que sur la prise A, j'ai bien un signal et une image (photo 1) alors que sur la prise B soit l'image pixelise beaucoup soit il n'y a pas de signal (photo 2).
Voici deux images de la même chaine avec le même récepteur sur les deux prises.
Mon installation :
L'antenne est dirigée vers l'émetteur de LILLE-BOUVIGNY sig4/5 (distance 33 Km)
Je viens d’emménager dans la maison et je ne connais pas le type d'antenne ou s'il y a un pré-ampli.
Ensuite j'ai un répartiteur que voici.
En sortie, le câble le plus épais doit faire 3 mètres et le plus fin une bonne vingtaine de mètres ...
Le répartiteur alimente deux prises dans la maison.
La prise A est la plus proche (3m) et la prise B est la plus éloignée (20m).
Quels conseils me donnez-vous pour avoir un signal correct sur la prise B.
Je vais faire des travaux et ajouter deux prises dans la maison.
Faut-il prévoir une installation partculière?
Merci d'avance pour vos conseils.
Zimmerman
Re: [Aide] Réception inégale sur deux prises TV
Messagepar winos10 » 12 Jan 2013 14:52
La prise B est tres éloignée de la A ...
Un signal trop faible pourrait etre la cause :)
Mais avec 4 prises, il faudra un préampli et puis sur les 2 sorties 1 répartiteur 2 Directions.
C'est ce que je ferais ...
Appartement : Numericable Service Antenne - Spitter 2D sans ampli - 1st -> LG 26LS3500 -- 2nd -> Graveur/Enreg. SAMSUNG
PCTV - Tertatec Cinergy T Stick Video HD
TV sur Android - Samsung Galaxy S II avec EyeTV Micro USB
winos10
Messagepar jeanmtp » 12 Jan 2013 15:11
aie, aie, aie,à l'extérieur tout est vieux, rouillé, dépassé, à changer absolument! tant qu'il en reste achète:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=131
si tu veux rajouter 2 prises(en tout 4 donc) sur le mât tu installes le préampli:
le câble de descente a fait son temps change le donc aussi par du 17 vatc,
à vrai dire je ne sais pas si chez toi on peut capter la Belgique et si cela t'interesse auquel cas, change le préampli à une entrée par celui -ci qui permettra de coupler et ajuster le niveau de 2 antennes:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=131,
comme à la sortie du boitier alimentation du préampli il y a 2 sorties 2 répartiteurs à 2 directions chacun:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71
voilà en espérant que monter sur le toit est possible sinon à la place du répartiteur actuel installer un ampli d'intérieur:
se rait un pis aller mais cela devrait(un temps) suffire....
jeanmtp
Messagepar bernard7715 » 12 Jan 2013 15:16
Déjà remplacé par l'antenne qui est vêtus il lui manque des éléments et supprimé la petite en dessous , en espérant que celle dirige sur la Belgique, soit pas dans le même état.
Par contre il faut vérifier sur le répartiteur que les tresses des coaxials font bien contact avec la partie métallique des pattes de maintien. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas pour celui de droite
Si cela fais pas contact cela peut faire des problèmes de réception.
Pourrai tu faire une évaluation des niveaux reçus par chez toi. Sur http://www.tnttest.org
Et nous posté le résultat de détails du tests qui sont en deuxième année page lorsque l'on clique sur le texte en rouge détails du test.
Messagepar Anonymous » 12 Jan 2013 15:24
Merci pour les photos ça aide beaucoup.
Déjà il y a 3 antennes UHF sur le mat (dont 2 dans la même direction ???) et il faudrait voir comment elles sont
couplées et a quoi elles servent.
En TNT sauf rares exceptions (merci au CSA) une seule suffit.Sauf zones frontalières.
Je doute fort qu'un couplage valable au temps de l'analogique ne soit pas devenu nuisible depuis.
Ce que vous appelez répartiteur n'y ressemble pas du tout.
Il semble y avoir une alim (câble noir )
Il y a 2 câbles (dont un détérioré)sur le même branchement c'est une infâme bidouille.
Mon avis est que la première chose a faire est du ménage ,mise a niveau, coté antennes.
Une distribution passive vers 2 TV semble possible si tout ce fourbi a marché pour un seul.
Messagepar Mario78 » 12 Jan 2013 17:13
Tu as une ancienne installation pour recevoir Bouvigny (2 antennes en polarisation horizontale) et Tournai (1 antenne en pol verticale)
On mettais 2 antennes sur Bouvigny pour compenser les Puissances différentes entre TF1 -FR2 et FR3 (reçues par le petite antenne ) et La 5 -M6 (reçues par la grande).
De plus il y certainement un coupleur sélectif .
La solution est de remplacer toutes les antennes par :
- au minimum une seule antenne large bande vers Bouvigny qui permettra aussi de recevoir les belges (à confirmer par des essais)
- au mieux deux antennes (1 pour Bouvigny , 1 pour Tournai ) avec un couplage large bande (et si le coupleur sélectif est en bon état , l'utiliser comme filtre pour l'antenne de tournai)
Je te conseille de ramener les antennes indépendamment dans un endroit au sec (combles, grenier) pour y effectuer le couplage
Messagepar Zimmerman » 12 Jan 2013 19:00
Merci pour toutes ces réponses.
winos10 a écrit:La prise B est tres éloignée de la A ...
En fait, 20 mètres c'est la longueur du câble qui fait des détours+ ~8 mètres de mou ...
Je vais voir pour le recouper à la juste longueur dont j'ai besoin.
bernard7715 a écrit:Pourrai tu faire une évaluation des niveaux reçus par chez toi. Sur http://www.tnttest.org
J'espère que c'est ce qu'il fallait ...
TNT TERRESTRE FRANCE
62.7 dBµV/m sig:4/5 | LILLE BOUVIGNY
Certains canaux TV peuvent être difficiles à recevoir.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 24H 269° 34.7km 66.7dBµV/m | Towercast chez TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 23H 269° 34.7km 60.8dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 27H 269° 34.7km 66.4dBµV/m | Towercast chez TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 26H 269° 34.7km 59.0dBµV/m | Towercast chez TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 31H 269° 34.7km 66.1dBµV/m | TowerCast chez TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 21H 269° 34.7km 67.0dBµV/m | Towercast chez TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 30H 269° 34.7km 60.1dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 59H 269° 34.7km 55.8dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
46.2 dBµV/m sig:3/5 | VALENCIENNES
R1 36H 105° 31.0km 45.6dBµV/m Changement de canal planifié le 2013-12-17 nouveau:24H | Towercast chez TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 23H 105° 31.0km 47.1dBµV/m | TowerCast chez TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 27H 105° 31.0km 46.6dBµV/m | Towercast chez TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 26H 105° 31.0km 46.7dBµV/m | Onecast chez TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 31H 105° 31.0km 46.1dBµV/m | Towercast chez TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 21H 105° 31.0km 47.3dBµV/m | TWC chez TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 30H 105° 31.0km 46.2dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 59H 105° 31.0km 43.6dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
35.9 dBµV/m sig:1/5 | DUNKERQUE
Réception faible et certains canaux peuvent poser problème.
R1 42H 320° 51.8km 34.6dBµV/m | Towercast chez TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R3 27H 320° 51.8km 36.9dBµV/m | TowerCast chez TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 45H 320° 51.8km 34.2dBµV/m | Towercast chez TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 31H 320° 51.8km 33.7dBµV/m | Towercast chez TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 21H 320° 51.8km 38.0dBµV/m | Towercast chez TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 25H 320° 51.8km 37.3dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 28H 320° 51.8km 36.8dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
33.0 dBµV/m sig:1/5 | HIRSON
Réception trop faible à cet endroit.
R8 25H 135° 88.2km 33.0dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
CHAINES DVB-T ETRANGER
42.1 dBµV/m sig:3/5 | EGEM (BEL)
?PGM? 42V 5° 66.7km 42.3dBµV/m |
?PGM? 43V 5° 66.7km 42.3dBµV/m |
?PGM? 46V 5° 66.7km 41.6dBµV/m |
37.9 dBµV/m sig:2/5 | SINT-PIETERS-LEEUW (BEL)
La réception TV peut être délicate.
?PGM? 46V 63° 85.4km 37.4dBµV/m |
?PGM? 40V 63° 85.4km 38.3dBµV/m |
dBµV/m: niveau de champ moyen estimé à 10m du sol en dBµV/m
Anonymous a écrit:Ce que vous appelez répartiteur n'y ressemble pas du tout.
Le "câble" noir est un fait un serflex ... du coup il n'est pas alimenté, du moins directement (marque = leroy merlin ...).
bernard7715 a écrit:Par contre il faut vérifier sur le répartiteur que les tresses des coaxials font bien contact avec la partie métallique des pattes de maintien. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas pour celui de droite.
Au final j'ai débranché les deux fils qui partent du répartiteur et refait les connexions.
J'ai eu un amplificateur d'intérieur en prêt que j'ai mis après le répartiteur sur le câble vers la prise B.
Le signal est maintenant le même sur les deux prises.
Je dois encore testé sans l'amplificateur d'intérieur pour voir si le problème ne venait pas du raccordement au répartiteur.
Par contre je n'ai pas la TV belge malgré l'antenne vers tournai (c'est vous qui m'apprenez à quoi elle sert ...)
Je n'ai pas la possibilité de monter au niveau du mat pour voir ce qui s'y trouve.
Pour le moment je vais conserver l'installation telle quelle d'ici l'ajout des deux autres prises auquel cas je ferai les modifications de vos réponses.
Zimmerman
Messagepar Anonymous » 12 Jan 2013 19:27
Mario78 a écrit:T
La faut m'expliquer car la "grande" antenne devrait suffir pour tout.
C'est vrai que ,vu la photo ,il est plus juste de parler de débris que d'antennes :-)
Messagepar vidéo-33 » 12 Jan 2013 19:37
Zimmerman a écrit: J'ai eu un amplificateur d'intérieur en prêt que j'ai mis après le répartiteur sur le câble vers la prise B.
il faut placer l'ampli AVANT le répartiteur et AVANT les longueurs de câble
Messagepar Mario78 » 12 Jan 2013 20:07
Anonymous a écrit:
Mario78 a écrit:T
c'est parce que l'émetteur de Bouvigny se divisait en 2 :
- Bouvigny TF1-Fr2-Fr3 qui était un émetteur régional qui couvrait une bonne partie du Nord Pas-de-Calais (450kW)
- Bouvigny La5 M6 qui était un émetteur plus local qui couvrait autour de Bouvigny (9.5 kW) mais pas Lille (qui utilisait Lambersart) ou Valenciennes (Marly)
Donc on utilisait un coupleur sélectif pour faire le couplage avec des gains d'antenne différents voir un pré ampli sur le Bouvigny local
D'ailleurs les sociétés Sédéa ou Anttron vendaient un coupleur dit "Nord" à 6 entrées spécialement pour ça :
- FM
- VHF
- 21/30 (TF1 -FR2 - FR3)
- 32/49 (La5 - M6 de Marly )
- 51/55 + 65/69 (La 5 - M6 de Bouvigny ou Lambersart)
- 57/63 (Belgique)
Mais aussi un ampli à double gain (21/30 : 0dB 31/69 :20 dB)
