Reception mauvaise sur un seul canal, le 36
Messagepar tpam » 07 Oct 2006 11:01
J'ai une antenne de toit 10 éléments.
Je suis à Roussillon en Isère et en vue direct de l'émetteur du Mont Pilat distant d'environ 30 Km.
Je viens de passer en TNT (SAGEM ITC66) car en ANA, la réception est mauvaise (beaucoup d'écho).
J'ai une laison directe antenne démoTNT.
Tout est OK sur les canaux 39, 45, 47 et 54 ou j'ai un niveau de signal de 60% et un niveau qualité de 98%
Par contre, le canal 36 est inexistant : signal max à 40% et qualité < 10%.
Avant d'essayer une antenne intérieure électronique, j'aimerai avoir un avais technique sur cet énorme écart entre les canaux 36 et 39.
MT
tpam
Messagepar Sub » 07 Oct 2006 12:59
Hum, ca ressemble a une antenne à bande étroite adaptée aux canaux du haut de la bande. Si déja la réception analogique n'est pas trés bonne, c'est qu'il est nécessaire d'améliorer l'installation. Par exemple en remplacant les câbles par du câble satellite, suppression des raccords eventuels en T à 1 euro par des répartiteurs à ferrite.
Patrick
ITD 81 HD, DTR 220, TVIX T530 et Hauppage WinTV Mini Stick , Mux TNT via Numéricâble
Sub
Messagepar vidéo-33 » 07 Oct 2006 17:27
à noter aussi que les fréquences plus basses sont plus sujettes à échos
il doit y avoir beaucoup d'obstacles à proximité ? arbres ?
l'antenne est elle au moins à 10 m du sol ?
Messagepar Sub » 07 Oct 2006 18:01
Quant a l'antenne intérieure, si vous disposez d'une fenêtre dans dans la direction de l'émetteur ca peut marcher, sinon c'est risqué. Mais une antenne intérieure sera plus sensible aux parasites électriques de votre domicile.
Patrick
Sub
Messagepar marceljack » 07 Oct 2006 22:35
vidéo-33 a écrit:à noter aussi que les fréquences plus basses sont plus sujettes à échos il doit y avoir beaucoup d'obstacles à proximité ? arbres ? l'antenne est elle au moins à 10 m du sol ?
Je crains que ce problème ne soit malheureusement du au SFN entre le Pilat et Fourvière...
Et dans ce cas la solution n'est pas de dégager l'antenne, mais plutôt de la protéger de l'émetteur gèneur et/ou d'augmenter sa directivité ...
Messagepar vidéo-33 » 08 Oct 2006 16:00
:oops: je n'avais pas été voir les canaux et le SFN !
en tous cas cela rejoint le pb des échos de partout !
pour tpam :
SFN signifie que 2 émetteurs sont synchronisés
sur le même canal et peuvent malgré tout se gêner lorsque
l'on est à mi chemin des 2 et en dehors de la distance
de l'intervalle de garde de 8,5 km en IG 1/32
Il faut donc être en mesure de n'en recevoir qu'un seul
ou en tous cas de n'en favoriser qu'un seul
Messagepar tpam » 08 Oct 2006 18:06
Merci pour toutes ces informations.
Effectivement, j'ai un rideau d'abres (chenes) entre l'antenne et l'émetteur.
La réception est mauvaise par temps de pluie.
Je vais tenter avec une antenne intérieure amplifiée. Mon voisin vinet de s'équiper et il réceptione. Si pas bon, je me ferai rembourser l'antenne et modifierai mon rateau sur le toit.
MT
tpam
