Réception Multiplex R4 sur Pilat impossible
Messagepar looping2007 » 13 Sep 2006 11:54
Je me suis récemment équipé pour recevoir la TNT, après installation, je me suis aperçu qu'il me manquait toutes les chaines du multiplex R4 (M6, W9, NT1, etc...). J'ai donc regardé dans les différentes FAQ du forum et j'ai remplacé mon ancienne antenne rateau par une dite à "bande large", ce sui m'a permis de recevoir les chaines du canal 39. Malheureusement, rien n'y fait, toujours aucun signal sur le canal 54.
Quelqu'un peut il m'aider à corriger le problème ?? :(
Voici les caractéristiques de mon installation:
Emetteur : Mont Pilat
Démodulateur : Sagem ITD 762 FTA
Antenne : Large bande UHF 21-69
Amplificateur d'antenne : oui
Habitation : maison individuelle
Cablage : 17 VATC (2003)
Lieu : Lagnieu 01150
looping2007
Messagepar vidéo-33 » 13 Sep 2006 20:11
ampli ou PRE-ampli ?
lire la différence dans la faq maison individuelle
1 seul TV ? ou des répartitions ?
antenne haute et dégagée en vue de l'émetteur
ou obstacles naturels ( arbres )
Messagepar looping2007 » 13 Sep 2006 20:26
vidéo-33 a écrit:ampli ou PRE-ampli ?
En fait, c'est un pré-ampli.
Pour ce qui est du nombre de prises TV, il y en a 4 en tout dispatchées par un répartiteur 4 voies.
La maison doit faire dans les 5 mètres de haut donc + 1.5 ou 2 m , on arrive à une hauteur d'antenne de 7 m environ.
L'environnement immédiat de l'habitation est dégagé, la première colline se situe à environ 3 km à vol d'oiseau.
Le plus étrange, c'est que mon père qui habite dans la même ville mais dans un quartier plus "urbain" avec une installation vieille de plus de 10 ans capte absolument tout les multiplex sans aucun souci et sans avoir eu à remplacer quoi que ce soit.
Du coup, en désespoir de cause, je comptais acquérir un coupleur UHF/UHF et remettre ma vieille antenne pour capter M6 en analogique sur l'émetteur du Serverin (qui lui n'emet pas en numérique).
Merci pour vos réponses
looping2007
Messagepar christ38 » 24 Sep 2006 22:38
j'ai la TNT depuis septembre 2005 sans rien changé dans mon installation
(pas de préamli,d'ampli et 3 tv connectés sur un coupleur).
Mais depuis juillet 2006 je ne recois plus M6-W9-NT1 ??
Je vais changer l'antenne et mettre un pré ampli ainsi qu'un ampli ( 3TV)
je verrai bien si cela refonctionne correctement.
christ38
Messagepar vidéo-33 » 25 Sep 2006 14:51
attention de ne pas saturer l'ampli
il n'est pas forcément nécessaire d'un pré-ampli ET d'un ampli à la fois
pour les 3 TV il faut un répartiteur et pas un coupleur
( mais je pense que c'était une erreur de language )
SFN, SFN est-ce que j'ai une gueule de SFN ???
Messagepar marceljack » 26 Sep 2006 23:18
vidéo-33 a écrit:attention de ne pas saturer l'ampli
( mais je pense que c'était une erreur de langage )
Selon l'endroit où vous habitez, c'est peut-être une perturbation par Fourvière qui émet le R4 en SFN sur le même canal.
Il est possible que TDF ait procédé à des règlages (retard relatif des 2 émetteurs) pour éviter les problèmes dans une zône perturbée, ce qui peut conduire à en perturber une autre (peut-être moins peuplée)...
Si c'est le cas, la seule solution est une séparation par la directivité de l'antenne (si les deux émetteurs ne sont pas alignés) et un ampli n'y fera rien.
Un autre adaptateur pourra éventuellement se montrer plus tolérant.
Le canal 36 (R2) est dans la même situation, mais il semblerait que les émetteurs se perturbent moins d'après les plaintes sur ce forum et d'autres (celui du CSA par exemple).
