Reception nouvelles chaines
Messagepar Miliniko » 24 Mar 2014 22:30
Bonjour, j habite dans le calvados et je ne recois que 2 des 6 nouvelles chaines 21 et 24
Je passe par le satellite fransat
G lancé une nouvelle recherche ce soir mais sans changemt
Qqn a une idée ?
Miliniko
Re: Reception nouvelles chaines
Messagepar julien74 » 25 Mar 2014 00:17
Bonsoir , :Couc:
Quelle est la marque et la référence de ton décodeur Fransat? :wink:
Si tu as un récepteur SD , il est de normal que tu ne reçoives que L'Equipe 21 et RMC Découverte car ces 2 chaînes sont dupliquer en version SD sur Fransat , ce qui n'est pas le cas des 4 autres nouvelles chaînes.
Messagepar marceljack » 25 Mar 2014 00:20
Tu ne reçois que ces deux nouvelles chaînes parce que ton récepteur Fransat n'est pas à haute définition (HD) mais à définition standard (SD).
Seules ces deux chaînes parmi les 6 nouvelles sont transmises par Fransat à la fois en SD et en HD.
Si tu veux recevoir toutes les 6 nouvelles chaînes, il faut un récepteur Fransat HD.
Pour te consoler: les 6 nouvelles chaînes ne sont transmises qu'en HD sur la TNT "râteau", donc en terrestre tu n'en recevrais aucune avec un appareil SD. :wink:
Messagepar Miliniko » 25 Mar 2014 00:39
Ok je comprends mieux.
C effectivement un decodeur SD ... dommage
Merci pour vos reponses qui m'amenent a une autre question
Vu que g deux decodeurs identiques, si l'un lache j peux melanger les deux ? un SD et un HD ?
sachant que g les deux relies sur une parabole a une seule entrée
Miliniko
Messagepar marceljack » 25 Mar 2014 10:49
Miliniko a écrit:Ok je comprends mieux.
Normalement pour que 2 récepteurs satellite branchés sur la même antenne soient totalement indépendants il faut un LNB à 2 sorties, mais il se trouve que les chaînes de Fransat (SD et HD) sont toutes en bande basse et en polarisation verticale, donc cela peut fonctionner moyennant certaines restrictions avec un LNB simple, que les récepteurs soient SD ou HD.
Il faut simplement éviter qu'un des récepteurs veuille recevoir une des quelques chaînes TV locales (Vosges TV, TV8 Mt Blanc) ou africaines ainsi que certaines radios qui sont en bande haute ou/et en polarisation horizontale pendant que l'autre reçoit une chaîne de Fransat.
Je suppose que tu as un répartiteur pour tes deux récepteurs actuels, si oui aucun changement n'est nécessaire.
Messagepar julien74 » 25 Mar 2014 21:25
Coucou , :Couc:
Où es-tu dans le Calvados? :wink:
Tu ne peux pas capter la TNT Terrestre?
