Réception par mauvais temps
Messagepar almanat » 18 Déc 2006 22:25
Le 56,l'orientation ne doit pas être tip-top car l'immeuble fait écran :?
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar Adrien » 18 Déc 2006 22:45
Oui et à propos du cable, c'est du 17vatc ?
Je sais pô
quelles sont les chanies ou le réseau que tu ne reçois pas ?
J'avais déjà répondu à cette question (il faut lire :wink: ) ce sont toutes les chaînes du canal 59 (Canal + etc)
l'émetteur est très peu puissant 740 W
Au fait, à partir de quelle puissance on considère qu'un relais est puissant :?:
C'est justement la questions que je me pose.
Ou bien faut-il opter pour un ampli :?:
Adrien
Aïe
Messagepar Adrien » 18 Déc 2006 22:49
Désolé pour les citations de mon dernier message mais je ne maîtrise pas du tout :oops:
Il va falloir que vous fassiez du tri :wink:
Adrien
Messagepar vidéo-33 » 18 Déc 2006 22:50
le 59 ? c'est pas Angers Rochefort sur Loire
canal+ sur le R3 est sur le 56 H
tu reçois un autre émetteur plus puissant mais tu n'es
pas orienté dessus ?!
Un émetteur "normal" c'est 10 à 30 Kw
En tous cas 56 ou 59 cela confirme le pb des canaux du haut
plus à vue et plus difficiles à recevoir
le 17vatc c'est un câble satellite triple blindage faible perte
17vatc est écrit dessus en embossage sur le plastique tous les mètres
quelle longueur de câble tu as ?
je crois qu'il va te falloir au moins un préampli sur le toit
PRE-ampli en 2 boitiers avec une alim en bas et pas un simple ampli
Messagepar Adrien » 18 Déc 2006 23:07
:oops: Erreur de frappe
Alors cela n'en est pas :(
J'ai entre 15 et 20 m de câble dont je ne peu donner la provenance :pfff: si ce n'est qu'il en âme cuivre et avec double blindage (tresse + film alu)
A ben bravo, il le précise pas dans leur pub sur la télé à 0 cts à l'année :colere:
Adrien
Messagepar vidéo-33 » 18 Déc 2006 23:10
quand tu veux citer un message
tu dois faire quote avant puis quote aprés
ce qui va se traduire en html par un slash pour fermer
je vais corriger aussi le précedent
OK pour le 59 je m'en suis douté
Messagepar Adrien » 18 Déc 2006 23:32
Bien, merci pour l'insatnt,
Je vais essayer de remonter sur mon toit dans la semaine pour réorienté l'antenne, dans un premier temps, puis je verrrais pour le reste.
En attendant merci pour vos aides :Couc: , je vais me :zzzzz:
Je reprendrais contact pour infos
Adrien
