reception qui depend de la frequence!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagepar cedeguco » 02 Avr 2006 14:27
bonjour à tous,
voici mon cas:
situation: nozay, 50km de l'emeteur de basse goulaine 44
maison 5ans
2 rateaux sur toit
pas d'ampli
pas de racord enT
installation sur deux prises differentes
reception moyenne sur les deux
ce qui est étrange c'est que:
decodeur TNT interne d'un plasma pioneer sur l'une des prises, je capte convenablement toutes les chaines dont la frequences est inferieur à 506
et sur l'autre prises (decodeur thomson canal+ mpeg4)je capte moyennement toutes les chaines dont les frequences sont superieurs à 506.
sinon, pour info, j'ai condamné 2 prises, est-ce que ca peut etre à l'origine du probleme?
cedeguco
Messagepar JTG » 02 Avr 2006 15:16
Est-ce que ces deux rateaux sont pointés sur le même émetteur? Est-ce que un d'entre eux capte Canal+ en VHF? Est-ce que l'un d'eux ne capte pas toute la bande UHF?
JTG
Messagepar cedeguco » 02 Avr 2006 15:19
non, les rateaux sont perpendiculaires
cedeguco
Messagepar JTG » 02 Avr 2006 16:22
cedeguco a écrit:non, les rateaux sont perpendiculaires
C'est à dire qu'il y en a un pointé vers le ciel?
Si oui, il faut le pointer à l'horizontale
JTG
Messagepar Anonymous » 02 Avr 2006 17:03
En quoi ca consiste "condamner" 2 prises ?
Il doit bien y avoir un distributeur qq part dans votre installation ?
Ou alors il reste juste une prise par antenne et si elles sont dirigees dans
des directions perpendiculaires IL EST TOUT A FAIT NORMAL de ne pas
capter les memes canaux sur les 2 prises
Messagepar cedeguco » 02 Avr 2006 20:39
pour les prises condamnées c'est que j'en n'en avais pas besoin et comme j'ai changé toutes les prises, j'ai mis des caches à la place des anciennes prises TV.
mais je viens encore de faire des test.
Sur le plasma, je regarde capital sur M6 sans probleme et mon epouse regarde France 2 sans probleme sur l'autre installation mais l'inverse est impossible!!!!!
cedeguco
Messagepar vidéo33 » 03 Avr 2006 11:00
"condamner" des prises ne change rien aux pertes
c'est le répartiteur et les longueur de câbles qui apporte des pertes
TV branché ou pas , prises reliés ou pas
mais tu ne réponds pas à la question essentielle :
tu as bien 2 antennes différentes qui vont chacune à des prises différentes ?
comme déjà dit il est donc normal que la réception soit différente !
Tu dois tout reprendre au départ
1 seul antenne ( large bance et de qualité ) dans la bonne direction , celle de l'émetteur TNT
1 répartiteur blindé faible perte 2 directions , du câble satellite 17vatc
vers tes 2 prises utilisées
vidéo33
