reception tnt bizard
Messagepar jeje29360 » 28 Avr 2008 17:48
bonjour je suis nouveau sur le forum!
j'ai un problème de reception tnt donc je vous détaille l'installation j'ai une antenne sur le toit de ma maison a 7m à pe près il y a un boitier dessus qui servé a relier l'antenne canal + + chaine 1.2.3.5.6 Le câble blinder 19vatc passe dan le grenier 5m plus loin il va dans un boitier coupleur satellite tv puis le câble ressort et va dan un répartiteur 4 sortie une total 3 sortie dessus .Quand je branche le décodeur sat en bas je reçoit bien mes chaine grasse a la parabole sur le toit! mes quand je branche un decodeur tnt en haut je ne ressoie pas la tnt .En mettant un amplificateur je ressoie de chaine et la réception et super lente contre quand je sort directement le câble de l'antenne je reçoi bien toute les chaine rapide et de bonne qualité! je ne comprend pas pourquoi. si vous bouvier mède sa serai gentille merci bonne soir a tous!
jeje29360
Re: reception tnt bizard
Messagepar Blake Lane » 28 Avr 2008 18:15
jeje29360 a écrit: si vous bouvier mède sa serai gentille merci bonne soir a tous!
:mrgreen:
Visiblement, il n'y a pas que la réception TNT qui est bizarre.
Blake
[IDF] Antenne Individuelle : Fracarro Lamda14 21-69 (sous les combles) [Tour Eiffel 42 km]
[Granville] Antenne Collective : Wisi EB66 sur [Rennes St-Pern 66 Km] et Wisi EB44 sur [Granville 1,2 Km]
Blake Lane
Messagepar cricri » 28 Avr 2008 18:26
Vi, c'est loin d'être clair l'histoire ...
cricri
Messagepar vidéo-33 » 28 Avr 2008 18:47
jeje29360 a écrit: plus loin il va dans un boitier coupleur satellite tv puis le câble ressort et va dan un répartiteur 4 sortie
tout ça c'est très mauvais pour la TNT , cela représente des pertes
énormes en dB
il faut que tu essaies un seul câble ( et du 17vatc ) directement
entre l'antenne UHF ( 1,2,3,5,6) et le démod TNT en un seul tenant
sans raccord ni coupure
supprime les coupleurs et distributeurs et l'antenne VHF
le couplage avec le satellite est aussi très mauvais et ne peux
s'envisager que quaund le signal TNT terrestre et très très puissant
mais il vaut toujours mieux avoir 2 câbles séparés
29 BREST ROC TREDUDON 32 Kw 30 H 22 H 25 H 23 H 26 H
Messagepar Brando » 28 Avr 2008 21:06
Une question bête....pour le moment j'ai 1 antenne sur le toit (plus de 10m du sol, vue dégagée...bon signal)...1 TV, 1 recepteur TNT.
Tout est ok.
Je fais des travaux donc bientôt j'aurais 1 antenne sur le toit (toujours la même :D), 2 TV, 2 recepteurs TNT, 1 boitier 1 entrée/4 sorties.
Je brancherais donc l'antenne sur l'entrée...1 sortie vers 1 TV + recepteur TNT et 1 autre sortie vers 1 TV + recepteur TNT.
Est-ce que c'est bon ou y'a-t'il une autre méthode ?
Pour la distance..la 1ère TV sera à 4 mètres maxi de l'antenne, par contre la deuxième TV sera à 15 mètres à peu près de l'antenne (câble 21vatc).
Voilà je suis preneur de toute information et si c'est bon comme je compte faire alors c'est super :D
Brando
Messagepar Brando » 28 Avr 2008 21:08
Je rajoute que par la suite si je veux rajouter une parabole (on ne sait jamais)...je mettrais un coupleur sur le toit qui sera donc relié à l'entrée de mon boitier...dans ce contexte ce sera également bon ?
Brando
Messagepar vidéo-33 » 29 Avr 2008 03:01
mette un répartiteur amène des pertes ,
il faut souvent compenser par un ampli
et il faut du bon câble 17vatc ( 21 vatc c'est le plus mauvais )
quant au couplage satellite c'est encore pire en terme de perte
( et perturbation du bruit du LNB bande BIS dans la UHF )
d'autant qu'il faut ensuite découpler au niveau des prises
il vaut toujours mieux avoir deux câble séparés
Messagepar jeje29360 » 29 Avr 2008 07:49
bonjour a tous et merci pous vos reponse je me renseigne sur le forum mes jaimerai savoir commen savoir combien de decibel sort de l'antenne et combien faut il avoir pour recevoir la TNT merci
jeje29360
Messagepar Brando » 29 Avr 2008 10:16
Ok, merci pour la réponse...je me suis dit il faut 17...j'ai 21 c'est cool !
Je ne savais pas que c'était l'inverse.
Tu n'aurais pas un lien où je pourrais acheter un bon câble antenne et un bon ampli également ?
Pour le couplage, je dis ça comme ça mais à mon avis ça ne se fera pas...je passerais un 2ème câble dans la gaine.
Brando
Messagepar Brando » 29 Avr 2008 10:59
C'est quoi la différence entre :
17PTAC Noir
et
17VATC Blanc
Brando
