reception tnt chaines publiques
Messagepar lematou » 24 Oct 2006 09:08
j'ai 2 tv et sur la 2eme je recois tres mal les chaines publiques multiplex R1 ( 2,3,5,7 , france 4 , lcp) et pas du tout si je passe avant par l'enregistreur graveur dvd
sur la 1ere tv apres l'antenne c'est ok mais sur la 2eme tv le signal R1 est souvent < 18 avec un tx d'erreur >4( je peux le mesurer car la 2eme tv est lcd avec tnt integree samsung qui donne l'intensite du signal dans le menu)
les autres mutiplex mesurés sur la 2eme tv :
R6 : 60 avec 0 bit le (plus fort)
R2 : 37
R3 : 37
R4 :37
la 1ere tv est avec un decodeur externe
l'installation est ancienne et la longueur de cable entre la 1 et 2eme tv est de 12 m environ
la reception en analogique est bonne
un ampli ferait t'il l'affaire pres du 2eme tv ?
emetteur montpellier baudille
lematou
Messagepar vidéo-33 » 24 Oct 2006 21:50
et comment est faite la distribution entre les 2 TV ?
quelle longueur entre l'antenne et le premier TV
quels canaux , quel émetteur , quelle distance émletteur ,
quelle hauteur antenne ?
répondre à toutes les questions de la faq
commencer déjà en remplaçant le câble par du 17vatc et mettre un répartiteur blindé
Messagepar lematou » 25 Oct 2006 10:29
j'ai résolu le pb en mettant un ampli pres du 2eme tv concerné
merci de ton aide
lematou
Messagepar vidéo-33 » 25 Oct 2006 11:33
ce n'est cependant pas l'idéal !
il faut mettre l'ampli avant la répartition pour les deux TV
et répartir correctement ( et sans T surtout )
principe du chateau d'eau , on amplifie toujours AVANT, en tête de distribution
sinon on amplifie tous les défauts ( le bruit et les parasites à cause
des pertes et défauts du câble )
