reception tnt différente entre tv et freebox ???
Messagepar speedyj » 04 Fév 2008 23:29
Hello
je viens de refaire le branchement depuis la cage d'escalier car avant j'etais sur le réseau câble et maintenant je suis sur le hertzien de l'imeuble qui capte la tnt.
Donc je peut bénéficier de la tnt .
j'ai branché sur ma tv sony 46x2000 avec tuner tnt intégré et je capte bien les chaines en hertzien par contre la tnt est toute hachée (très saccadé) et si je met ma main sur la connectique d'antenne sur la tv l'image deviens nikel (car mon corps améliore le signal)
Autre chose par contre j'ai brancher aussi l'antenne sur le tuner de ma freebox (V5) et là je capte toutes les chaines TNT nikel.....
pourquoi sur la freebox et pas sur ma tv ????
dites moi ce que vous en pensez et faudrais t'il un amplificateur pour avaoir la tnt sur la tv ????
bizarre car le tuner de la tv semble être de bonne qualité d'après les tests (la tv était haut de gamme à l'époque)
Merci pour votre aide.
speedyj
Messagepar FEEDELE » 04 Fév 2008 23:35
Bonsoir...d'abord le hertzien c'est pour l'analogique sécam et le numérique TNT :wink: ...tu as fait le cablage avec du 17 Vatc j'espère et sans coupures et autres T,.
FEEDELE
Messagepar speedyj » 04 Fév 2008 23:43
salut
j'ai pas touché à l'install jusque la prise mural (je suis en location et tout est intégré dans les murs)
mon premier câble est pas génial donc aujourd'hui j'ai effectivement acheté du 17 vatc pour brancher directement depuis la prise mural vers à la fois la freebox et ensuite la tv et cela n'a pas changé la qualité du signal....
ce qui est bizarre c'est avec la freebox la réception est bonne en tnt et pas sur la tv ???
J'ai bien sur inverser les cables entre freebox ou tv (le câble n'est donc pas en cause)...
speedyj
Messagepar FEEDELE » 04 Fév 2008 23:51
Attendre demain que les spécialistes passent ici :wink: ...pour ma part je vais cesser car reveil à 4 h.
FEEDELE
Re: reception tnt différente entre tv et freebox ???
Messagepar marceljack » 05 Fév 2008 00:29
speedyj a écrit: ... j'ai branché sur ma tv sony 46x2000 avec tuner tnt intégré et je capte bien les chaines en hertzien par contre la tnt est toute hachée (très saccadé) et si je met ma main sur la connectique d'antenne sur la tv l'image deviens nikel (car mon corps améliore le signal) ...
Ceci est tout à fait anormal si le blindage du cable est bien connecté aux deux extrémités, sauf cas très particulier.
A quel endroit vous situez-vous ? Ne seriez vous pas à proximité, en vue directe d'un émetteur puissant, auquel cas c'est le cable qui fait antenne (surtout si le niveau de signal à la prise est faible, par exemple si l'antenne n'a pas été adaptée à la TNT).
Ce qui est curieux c'est que celà fonctionne avec la Freebox. Est-elle dans la même pièce? (càd: les résultats différents sont-ils obtenus en branchant le Freebox à la place de la TV ou en même temps à un autre endroit?).
Messagepar speedyj » 05 Fév 2008 11:21
salut
oui la freebox est dans la même pièce et j'ai essayé avec le même câble d'antenne : résultat freebox : tnt ok et pas saccadé du tout (très propre) et tv : hertzien ok mais tnt très saccadé.....
et oui la freebox à la place de la tv
j'habites à montigny le bretonneux donc a priori mon emmeteur est paris tour eiffel (si je dit pas de bétise).
j'aimerais refaire des test ais je cromprend pas trop là.
Ps : quand vous parlé de blindage c'est le film en alu qui entoure le coeur du câble car celui ci doit il toucher les parties métalliques des connecteurs ???
mais je penche pas trop pour ça vu que ça capte super sur la freebox (à moins que le tuner de celle ci doit d'une qualité largement supérieure à celui de ma tv)
speedyj
Freebox vs Sony ...
Messagepar marceljack » 05 Fév 2008 12:11
speedyj a écrit: oui la freebox est dans la même pièce et j'ai essayé avec le même câble d'antenne : résultat freebox : tnt ok et pas saccadé du tout (très propre) et tv : hertzien ok mais tnt très saccadé.....
Dans ce cas effectivement le Sony est moins performant que la Freebox. N'avez-vous pas de sources de parasites (cyclos, scooters, moteurs électriques...) dans les parages ? Si c'était le cas, une des raisons des meilleures performances de la Frebox pourrait être le chip "pulse killer" Philips qu'elle utilise alors que Sony utilise sans doute le chip "maison" qui n'a pas cette fonction.
Mais si les problèmes sont permanents, il est peu probable que ce soit dû aux parasites (si c'est des parasites, celà doit se manifester par des points blancs sur la réception analogique).
C'est probable, mais il est possible que vous soyez sur Mantes-Maudétour ou Villebon. Pour le savoir, regarder les canaux (ou les fréquences) des différents multiplex (visibles lors de la recherche sur la Freebox).
Oui, ainsi que les fils de cuivre étamé qui l'entoure.
A part le problème de parasites indiqué plus haut, je ne pense pas que le tuner d'une TV Sony soit beaucoup moin sensible que celui de là Freebox ...
Mais il y a des tolérances d'un appareil à l'autre et le vôtre est peut être proche de la limite basse; mais celà signifie tout de même que votre signal doit être un peu limite. Dans ce cas, un amplificateur d'intérieur voire un préampli (normalement prévu pour montage sur le mât) situé le plus en amont possible à l'arrivée du câble et son alim (généralement à 2 sorties) localisée près du récepteur pourrait arranger les choses et vous permettre d'alimenter les 2 récepteurs.
Re: Freebox vs Sony ...
Messagepar Anonymous » 05 Fév 2008 12:30
marceljack a écrit: C'est probable, mais il est possible que vous soyez sur Mantes-Maudétour ou Villebon. Pour le savoir, regarder les canaux (ou les fréquences) des différents multiplex (visibles lors de la recherche sur la Freebox).
Verifiez bien aussi que les 2 receptions comparées sont bien sur le meme
canal car dans les zones couvertes par plusieurs emetteurs ceux memorisés
ne correspondent pas toujours au meilleur signal.
Messagepar vidéo-33 » 05 Fév 2008 13:59
la comparaison est elle bien avec le freebox en mode tuner TNT
par antenne et pas en mode informatique ADSL ?
auquel cas même sans antenne ça marcherait
si le fait de toucher le câble antenne améliore c'est que soit
le câble fait antenne ( mauvais câble mal blindé )
ou mauvaises prises pas au diamètre 9,52 mm ou masse mal branchée
il faut absolument te reprendre avec du 17vatc partout
et en seul tenant depuis ta boite commune dans la cage d'escalier
ensuite tu ne dois pas brancher tes deux appareils TNT
ensemble sur la même arrivée antenne n'importe comment
il faut un répartiteur blindé faible pertes
mais commence d'abord par un seul câble en direct
sur un seul appareil
Messagepar speedyj » 05 Fév 2008 19:46
alors un peu plus d'info
j'ai regardé les canaux de recepetion tnt :
sur la freebox : TF1 : 562, France 2 : 586, France 3 : 586, M6 : 498
Sur la tv en tnt : TF1 : 32, France 2 : 35, France 3 : 35
et oui pas les mêmes.
Alors les spécialistes est ce le même emeteur ??? et si pas le même pourquoi est ce que je capte sur 2 emeteurs différents ???
par contre je suis bien en 17 vatc depuis la prise murale (du moins j'ai fait le test avec) après je peut pas modifié la ligne (incorporé dans les murs et je suis en location.
Mes prises sont bien au format 9.52mm sur la TV et Fiche F sur la prise murale (qui en sort d'ailleurs 2) (j'ai essayé sur les 2 : pareil).
C'est pas gagné
merci encore pour votre aide et votre réactivité.
speedyj
